Commit dc0ee7d1 authored by Loick Klpr's avatar Loick Klpr
Réalisation de l'exo 2
parent a0bd8f37
title: "Votre titre" title: "À propos du calcul de pi"
author: "Loick Klpr" author: "Arnaud Legrand"
date: "La date du jour" date: "25 juin 2018"
# En demandant à lib maths
Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut *approximativement*
...@@ -5,9 +5,20 @@ date: "La date du jour" ...@@ -5,9 +5,20 @@ date: "La date du jour"
Définitions des valeurs
x = c(14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0)
Essai fonction summary
summary(x)
sd(x)
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE) knitr::opts_chunk$set(eval = FALSE, include = FALSE)
## Quelques explications ## Quelques explications
...@@ -16,13 +27,13 @@ Ceci est un document R markdown que vous pouvez aisément exporter au format HTM ...@@ -16,13 +27,13 @@ Ceci est un document R markdown que vous pouvez aisément exporter au format HTM
Lorsque vous cliquerez sur le bouton **Knit** ce document sera compilé afin de ré-exécuter le code R et d'inclure les résultats dans un document final. Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code R de la façon suivante: Lorsque vous cliquerez sur le bouton **Knit** ce document sera compilé afin de ré-exécuter le code R et d'inclure les résultats dans un document final. Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code R de la façon suivante:
```{r cars} ```{r cars, eval=FALSE, include=FALSE}
summary(cars) summary(cars)
Et on peut aussi aisément inclure des figures. Par exemple: Et on peut aussi aisément inclure des figures. Par exemple:
```{r pressure, echo=FALSE} ```{r pressure, eval=FALSE, include=FALSE}
plot(pressure) plot(pressure)
Version: 1.0
RestoreWorkspace: Default
SaveWorkspace: Default
AlwaysSaveHistory: Default
EnableCodeIndexing: Yes
UseSpacesForTab: Yes
NumSpacesForTab: 2
Encoding: UTF-8
RnwWeave: Sweave
LaTeX: pdfLaTeX
