Update Readme.md
parent 58431b39
......@@ -5,35 +5,51 @@ FR
Espace réservé au journal de bord du Mooc
Un aperçu historique de la prise de notes :
La « matérialité » des historiens.
Organisation des livres et des notes.
Aspect matériel= tablette argile, fresque, volumen (support livre, 3000 av J-C au 4ème ap JC) et la tablette de cires avec stylet (antiquité au 19ème siècle), cahier de notes, fiches (19ème siècle), post-it, ordi/tablette.
Tablette de cires = tablette évidée avec de la cire d’abeille + une teinture noire, le stylet permet la prise de notes et l’embout opposé permet d’effacer ce qui a été gravé. (Faire table rase)
Volumen = rouleau de papier russe (les mots sont tous accolés)
Codex= Ptlolémée et Eumène précurseurs (= développement du parchemin, peau de mouton ou de chèvres)
Signalement des différents paragraphes = Lettre majuscule en couleur mais cher espace à la place
Eusèbe (canon eusébien = références croisés)
Parallèle chinois = leishu
Organiser « en mettant dans la bonne case »
Organiser avec une bonne « carte » : méthode John Locke (pages numérotées, annexe avec lettre de l’alphabet et décliné selon les voyelles et après référencements des pages).
Du fichier texte au langage du balisage léger
Fichier texte= fichier dont le contenu est fait de caractères UTF-8
Balise= Un caractère, ou une série de caractères, utilisé pour la structuration d’un document et qui sera invisible par le lecteur final
Markdown est un langage de balisage léger (gitlab.com)/ Convertisseur Pandoc
Markdown démo Tuto sur https://enacit1.epfl.ch/markdown-pandoc/
[Markdown est un langage de balisage léger](gitlab.com)/ Convertisseur Pandoc
[Tutoriel et démo Markdown disponible](https://enacit1.epfl.ch/markdown-pandoc/)
Commencer avec # pour définir une nouvelle section.
Mettre un commentaire et sauver (« commit change »). Le fichier est alors sous format html.
## titre de la première sous-section
### titre de la première sous-sous-section
Ecrire en italiques encadrer le mot par * ou _ / Ecrire en gras le mot par ** ou _ _
Barrer du texte ~~
Un hyperlien : mettre le titre entre crochet en entre parenthèse l’adresse http.
< !- - Rajouter un commentaire qui ne sera pas visible dans le document final - ->
