From 18fb62836b4006add26415ce71d2e13f1b6c1f18 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Arnaud Legrand Date: Tue, 13 Aug 2019 18:30:41 +0200 Subject: [PATCH] Meilleure progression --- module4/ressources/docker_tutorial_fr.org | 173 +++++++++++++++++++--- 1 file changed, 155 insertions(+), 18 deletions(-) diff --git a/module4/ressources/docker_tutorial_fr.org b/module4/ressources/docker_tutorial_fr.org index 29c98e9..727f4ae 100644 --- a/module4/ressources/docker_tutorial_fr.org +++ b/module4/ressources/docker_tutorial_fr.org @@ -18,20 +18,102 @@ finement, passent par l'étape 7 et aller au delà. Ayant peu d'expérience avec Docker, je me suis appuyé sur la [[https://people.irisa.fr/Anthony.Baire/docker-tutorial.pdf][présentation d'Anthony Baire]] pour préparer cette séquence. -# * Table des matières :TOC: -# - [[#automatiser-lexécution-dun-notebook][Automatiser l'exécution d'un notebook]] -# - [[#identifier-les-dépendances][Identifier les dépendances]] -# - [[#sassure-que-docker-est-bien-installé][S'assure que docker est bien installé]] -# - [[#récupérer-un-environnement-de-base][Récupérer un environnement de base]] -# - [[#exécuter-une-commande-dans-un-conteneur][Exécuter une commande dans un conteneur]] -# - [[#docker-en-interactif][Docker en interactif]] -# - [[#automatiser-la-construction-dun-environnement][Automatiser la construction d'un environnement]] -# - [[#tester-que-votre-code-sexécute-correctement-ailleurs-que-sur-votre-machine][Tester que votre code s'exécute correctement ailleurs que sur votre machine.]] -# - [[#améliorer-le-test][Améliorer le test]] -# - [[#aller-plus-loin][Aller plus loin]] - - -* Autre progression +* Objectifs et Problématique +** Problématiques: +- Alice a son propre environnemnet, Bob a le sien. Le code/notebook + qu'Alice exécute ne s'exécute pas sur la machine de Bob et + réciproquement. +- Bob ne peut pas mettre à jour sa machine (pas les droits, risque + de casser autre chose, pas le même système d'exploitation, etc.) +- Le code d'Alice s'exécute bien chez Charles mais il ne donne pas + le même résultat. +- Ce code fonctionnait sur d'anciennes versions mais sur des versions + récentes ce n'est plus le cas. +** Objectifs +- Savoir travailler dans un conteneur (*Docker*) pour isoler son travail du reste + de sa machine +- Savoir créer un conteneur pour figer un environnement et le partager + (*Packaging* + *DockerFile*) +- Mettre en place un test pour s'assurer de sa robustesse (*Continuous + Integration*) en déportant son exécution dans des environnements + controllés +* Table des matières :TOC: +- [[#objectifs-et-problématique][Objectifs et Problématique]] + - [[#problématiques][Problématiques:]] + - [[#objectifs][Objectifs]] +- [[#progression][Progression]] +- [[#automatiser-lexécution-dun-notebook][Automatiser l'exécution d'un notebook]] +- [[#identifier-les-dépendances][Identifier les dépendances]] + - [[#sassurer-que-docker-est-bien-installé][S'assurer que docker est bien installé]] + - [[#récupérer-une-image-de-base][Récupérer une image de base]] + - [[#exécuter-une-commande-dans-un-conteneur][Exécuter une commande dans un conteneur]] + - [[#docker-en-interactif][Docker en interactif]] + - [[#installer-tous-les-paquets-dont-on-a-besoin][Installer tous les paquets dont on a besoin]] + - [[#gérer-ses-conteneurs-et-figer-un-environnement][Gérer ses conteneurs et figer un environnement]] + - [[#exécuter-notre-notebook-dans-ce-nouvel-environnemnt][Exécuter notre notebook dans ce nouvel environnemnt]] + - [[#conclusion][Conclusion]] +- [[#automatiser-la-construction-dun-environnement-et-le-partager][Automatiser la construction d'un environnement et le partager.]] + - [[#automatiser-la-construction-de-son-environnement][Automatiser la construction de son environnement]] + - [[#mettre-son-image-à-disposition][Mettre son image à disposition]] +- [[#tester-que-votre-code-sexécute-correctement-ailleurs-que-sur-votre-machine][Tester que votre code s'exécute correctement ailleurs que sur votre machine.]] + - [[#création-dun-projet-test-et-mise-en-place-de-lintégration-continue][Création d'un projet test et mise en place de l'intégration continue]] + - [[#et-maintenant-jupyter-avec-notre-image-docker][Et maintenant, Jupyter avec notre image docker!]] +- [[#améliorer-le-test][Améliorer le test]] +- [[#aller-plus-loin][Aller plus loin]] +- [[#time-machine][Time machine]] + - [[#debian-stretch-with-packages-from-march-2018][Debian Stretch with packages from march 2018]] +- [[#ressources][Ressources]] + - [[#jupyter][Jupyter]] + - [[#rstudio][Rstudio]] + - [[#emacs][Emacs]] + - [[#docker-for-windows][Docker for windows]] + +* Progression +1. Familiarisation avec le principe de conteneur. + - Premiers pas avec Docker + - S'assurer que docker est bien installé + - Récupérer une image de base + - Exécuter une commande dans un conteneur + - Utiliser docker en interactif (réaliser qu'il n'y a pas d'effet + de bord) + - Partager un répertoire avec un conteneur + - Utiliser docker pour travailler au jour le jour + - Lancement de Jupyter/Rstudio/Emacs + - (Exécuter un notebook dans un environnement sans interaction) + - Limitations: + - Instabilité de cet environnement (latest vs. un plus vieux) + - Que contient-il vraiment ? + - Besoin de choses en plus ? en moins ? + - Perméabilité si vous installez des choses dans cet + environnement (à moins de le figer) + - Bonne pratique: repérer le tag et bien le préciser +2. Créer son propre environnement, automatiser sa construction et le partage + - Récupérer une image de base + - Installer tous les paquets dont on a besoin + - Gérer ses conteneurs et figer un environnement + - Automatiser la construction de son environnement + - Mettre son image à disposition + - Limitations: + - On peut figer son environnement mais on n'a pas expliqué + comment le faire. Le dockerfile est un bon point de départ mais + s'il s'appuie sur des cibles "mouvantes", ça sera insuffisant + dans quelques temps. + - Bonne pratique: Indiquer la recette (le Dockerfile), les + versions exactes des logiciels utilisés pour permettre à + quelqu'un d'autre de facilement en faire une variation + - [Optionnel] Exemple de reconstruction d'un environnement tel + qu'on aurait pu le faire il y a un an et demi/deux ans. +3. Mettre en place un test et utiliser l'intégration continue pour + s'assurer de la robustesse d'un code. + + Point de départ: un notebook + - Exécuter ce notebook dans un conteneur et mettre en place un test + (nbconvert, diff) + - Activer l'intégration continue pour que ce test soit exécuté à + chaque commit dans le conteneur de notre choix + - Rajouter un test pour repérer si des environnements plus à jour + cassent notre test +* Autre progression :noexport: 1. Automatiser l'exécution d'un notebook sur sa machine -> script. Pas de contrôle du tout de l'environnement. *Où stoquer le résultat?* *Comment indiquer si c'est OK ?* @@ -232,7 +314,7 @@ différentes ou identiques. conteneurs différents pour vérifier si votre programme fonctionne toujours bien. -** S'assure que docker est bien installé +** S'assurer que docker est bien installé Je suis sur une machine linux (une debian) et j'ai donc installé docker via le paquet =docker.io=. J'ai aussi pris soin de me mettre dans le groupe docker pour ne pas avoir à passer root à chaque fois. Voici @@ -951,7 +1033,7 @@ docker commit debian_mooc debian_stable_jupyter #+RESULTS: : sha256:2b001b2c02a66a7bf2ab2e7e3d234f3611bc7e6228e2f423ceb7d294cb6bd442 -* Automatiser la construction d'un environnement et le parager. +* Automatiser la construction d'un environnement et le partager. Vous remarquerez que dans tout ce qui a précédé, j'ai noté dans mon journal de ce que j'ai effectué mais vous n'avez aucune garantie que je n'ai rien oublié. De plus, si vous voulez refaire cet environnement @@ -2608,7 +2690,7 @@ diff notebook_docker.ipynb notebook_docker_dockerfile.ipynb # | sed 's/^/>/' : > "Time: 09:13:51 Pearson chi2: 0.236\n", Ouf, cette fois-ci, il n'y a plus que la date qui ait changé. -** Mise à disposition de mon image +** Mettre son image à disposition Reste à publier mon image. Je me suis créé un compte sur dockerhub afin de pouvoir y publier des images (vous pouvez aussi vous authentifier via github). Une fois que vous aurez votre login et votre @@ -3542,7 +3624,7 @@ wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20170929T215212Z/pool/main/s/sta ** Debian Stretch with packages from march 2018 #+begin_src shell :session *docker* :results output :exports both -docker run -t -i debian:stretch-slim +docker run -t -i debian:stretch-slim # or even better: stretch-20170606 #+end_src #+RESULTS: @@ -4006,6 +4088,61 @@ docker commit 3e302c4c2ed7 debian_stretch_20180310_python3_statsmodels : sha256:e86b1c50e7a8896bb44686f827a85d5375d192560e25ad2a1533cde7dfac8b1a * Ressources +** Jupyter +See +- https://hub.docker.com/ +- https://jupyter-docker-stacks.readthedocs.io/en/latest/index.html +#+begin_src shell :results output :exports both +docker search jupyter +#+end_src + +#+RESULTS: +#+begin_example +NAME DESCRIPTION STARS OFFICIAL AUTOMATED +jupyter/datascience-notebook Jupyter Notebook Data Science Stack from h... 525 +jupyter/all-spark-notebook Jupyter Notebook Python, Scala, R, Spark, ... 243 +jupyterhub/jupyterhub JupyterHub: multi-user Jupyter notebook se... 216 [OK] +jupyter/scipy-notebook Jupyter Notebook Scientific Python Stack f... 180 +jupyter/tensorflow-notebook Jupyter Notebook Scientific Python Stack w... 160 +jupyter/pyspark-notebook Jupyter Notebook Python, Spark, Mesos Stac... 110 +jupyter/minimal-notebook Minimal Jupyter Notebook Stack from https:... 79 +jupyter/base-notebook Small base image for Jupyter Notebook stac... 72 +jupyter/r-notebook Jupyter Notebook R Stack from https://gith... 24 +jupyterhub/singleuser single-user docker images for use with Jup... 23 [OK] +jupyter/nbviewer Jupyter Notebook Viewer 17 [OK] +mikebirdgeneau/jupyterlab Jupyterlab based on python / alpine linux ... 16 [OK] +jupyter/demo (DEPRECATED) Demo of the IPython/Jupyter N... 14 +eboraas/jupyter Jupyter Notebook (aka IPython Notebook) wi... 12 [OK] +jupyterhub/k8s-hub 9 +jupyterhub/configurable-http-proxy node-http-proxy + REST API 5 [OK] +jupyterhub/jupyterhub-onbuild onbuild version of JupyterHub images 2 +takaomag/jupyter.notebook docker image of archlinux (jupyter.noteboo... 2 [OK] +jupyter/repo2docker Turn git repositories into Jupyter enabled... 2 +minrk/jupyterhub-onbuild onbuild jupyterhub images 1 [OK] +maxmtmn/jupyter-notebook-custom example how to build jupyter notebook with... 1 [OK] +jupyterhub/k8s-network-tools 1 +stanfordlegion/jupyter-regent Regent kernel for Jupyter 1 [OK] +guangie88/jupyter-pyspark-toree-addon Python dependencies to install over jupyte... 0 +idahlke/jupyter Ian's flavor of jupyter 0 +#+end_example + +- https://hub.docker.com/r/jupyter/base-notebook/ (200M) +- https://hub.docker.com/r/jupyter/scipy-notebook/ (1G with statsmodels...) + +#+begin_src shell :results output :exports both +docker run -p 8888:8888 jupyter/scipy-notebook +#+end_src + +#+begin_src shell :results output :exports both +docker run -p 8888:8888 jupyter/scipy-notebook:17aba6048f44 # from the doc +#+end_src + +Ou from https://hub.docker.com/r/jupyter/scipy-notebook/tags/?page=10 +#+begin_src shell :results output :exports both +docker run -p 8888:8888 jupyter/scipy-notebook:dc6ae8bd8209 # a 3 years old image +#+end_src + +Show ** Rstudio https://hub.docker.com/r/rocker/rstudio/ ** Emacs -- 2.18.1
