diff --git a/module4/ressources/exo1.org b/module4/ressources/exo1.org index 6ce686041e56bebf8bdcc9c416018870d760f796..2b02c7c037b3d9c01f608bcc26ccf919c5124e6a 100644 --- a/module4/ressources/exo1.org +++ b/module4/ressources/exo1.org @@ -33,7 +33,7 @@ graphique final selon les versions de bibliothèques utilisées. L'ensemble des calculs à effectuer est décrit ici avec les indications sur comment contribuer : -[[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session1/moocrr-reproducibility-study/][https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session1/moocrr-reproducibility-study/]] +[[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session2/moocrr-reproducibility-study/][https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session2/moocrr-reproducibility-study/]] Vous y trouverez notre réplication des calculs de Dallal /et al./ (en R), une mise en œuvre en Python et une en R (très similaires à ce que @@ -45,7 +45,7 @@ faire à deux niveaux : logistique, il suffit de bien inspecter les sorties produites et de vérifier qu'elles correspondent bien aux valeurs attendues. Pour ceux qui ré-exécuteraient le notebook Python dans l'environnement - Jupyter du MOOC, n'hésitez pas à consulter [[https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session01bis/jump_to_id/4ab5bb42ca1e45c8b0f349751b96d405][les ressources de la + Jupyter du MOOC, n'hésitez pas à consulter [[https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/4ab5bb42ca1e45c8b0f349751b96d405][les ressources de la section 4A du module 2]] qui expliquent comment y importer un notebook. 2. un niveau plus difficile pour ceux qui souhaiteront le réécrire @@ -63,7 +63,7 @@ vous aurez pu rencontrer. Pour cela : (numéros de version, etc.) sur votre système et sur les bibliothèques installées. - Vous indiquerez votre résultat (que ça soit un succès ou échec à - obtenir les mêmes résultats) en *remplissant ce [[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session1/moocrr-reproducibility-study/blob/master/results.md][tableau]]* (vous avez + obtenir les mêmes résultats) en *remplissant ce [[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session2/moocrr-reproducibility-study/blob/master/results.md][tableau]]* (vous avez les droits d'édition donc il vous suffit d'éditer les fichiers via l'interface GitLab). Vous vérifierez les valeurs obtenues pour : 1) les coefficients de la pente et de l'intercept @@ -85,7 +85,7 @@ vous aurez pu rencontrer. Pour cela : - R : BLAS, ggplot, dplyr si chargées Ne vous inquiétez pas si ces consignes vous semblent peu claires sur l'instant, -elles sont rappelées en haut du [[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session1/moocrr-reproducibility-study/blob/master/results.md][tableau]] et vous vous rendrez vite +elles sont rappelées en haut du [[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session2/moocrr-reproducibility-study/blob/master/results.md][tableau]] et vous vous rendrez vite compte s'il vous manque quelque chose quand vous essaierez de remplir ce tableau. @@ -120,19 +120,19 @@ surprises is the final graphical presentation, depending on the versions of the libraries that are used. The computations to be done are described at -[[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session1/moocrr-reproducibility-study/][https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session1/moocrr-reproducibility-study/]] +[[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session2/moocrr-reproducibility-study/][https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session2/moocrr-reproducibility-study/]] together with instructions for contributing. You will find there our replications of the computations by Dallal /et al./ (in R), one in Python and one in R (very similar to what you have used in module 2). This exercise can be done at two levels: -1. an easy level at which you start from the code in the language that you did not use initially, and content yourself with re-executin it. This doesn't require mastering logistic regression, it is sufficien to inspect the outputs produced and check that they correspond to the expected values. For those who want to re-execute the Python notebook in our MOOC's Jupyter environment, check [[https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session01bis/jump_to_id/4ab5bb42ca1e45c8b0f349751b96d405][the resources for sequence 4A of module 2]] that explain how to import a notebook. +1. an easy level at which you start from the code in the language that you did not use initially, and content yourself with re-executin it. This doesn't require mastering logistic regression, it is sufficien to inspect the outputs produced and check that they correspond to the expected values. For those who want to re-execute the Python notebook in our MOOC's Jupyter environment, check [[https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/4ab5bb42ca1e45c8b0f349751b96d405][the resources for sequence 4A of module 2]] that explain how to import a notebook. 2. a more difficult level at which you rewrite the analysis completely, possibly in a different language than Python or R, which makes the exercise more interesting because we have not tested such variants. If logistic regression is not already implemented for your language, you will need a good understanding of it in order to write the code yourself, which of course makes the exercise even more instructive. You can discuss your successes or failures on the forum, after following these instructions: - *First, publish your notebooks in your repository*, taking care to enrich your document with information about your system and your libraries (version numbers etc.). -- Indicate your result by adding to this [[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session1/moocrr-reproducibility-study/blob/master/results.md][table]] (you have write permissions, so you can simply edit it via the GitLab interface). Check the values obtained for: +- Indicate your result by adding to this [[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session2/moocrr-reproducibility-study/blob/master/results.md][table]] (you have write permissions, so you can simply edit it via the GitLab interface). Check the values obtained for: 1) the slope and intercept coefficients 2) the error estimates for these coefficients 3) the goodness of fit @@ -151,6 +151,6 @@ You can discuss your successes or failures on the forum, after following these i - Python: numpy, pandas, matplotlib, statsmodels... - R: BLAS, ggplot, dplyr if used -Don't worry if these instructions seem confusing, they are reproduced above the [[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session1/moocrr-reproducibility-study/blob/master/results.md][table]] and you will quickly notice if something is missing when you try to add your data. +Don't worry if these instructions seem confusing, they are reproduced above the [[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session2/moocrr-reproducibility-study/blob/master/results.md][table]] and you will quickly notice if something is missing when you try to add your data. We will compile a synthesis of the principal divergences observes and make it available at the end of the MOOC. diff --git a/module4/ressources/exo2.org b/module4/ressources/exo2.org index 664c8ad333e3f33a6c37c620c480228db1210873..5f22af8a81e6b5a1e810fb33f56ae4c46713adcb 100644 --- a/module4/ressources/exo2.org +++ b/module4/ressources/exo2.org @@ -16,13 +16,13 @@ sera peut-être également votre cas ! 1. Pour ceux qui ont suivi le parcours Jupyter, recréez l'environnement du MOOC sur votre propre machine en suivant les instructions données - [[https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session01bis/jump_to_id/4ab5bb42ca1e45c8b0f349751b96d405][dans les ressources de la section 4A du module 2]]. + [[https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/4ab5bb42ca1e45c8b0f349751b96d405][dans les ressources de la section 4A du module 2]]. 2. Vérifiez si vous obtenez bien les mêmes résultats que ceux attendus. 3. Mettez à jour (vers le haut ou vers la bas) cet environnement et vérifiez si vous obtenez les mêmes résultats. -Comme précédemment, vous mettrez à jour le [[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session1/moocrr-reproducibility-study/blob/master/results.md][tableau]] et vous discuterez +Comme précédemment, vous mettrez à jour le [[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session2/moocrr-reproducibility-study/blob/master/results.md][tableau]] et vous discuterez sur le forum des succès et des échecs que vous aurez rencontrés. * Exercice 2: The importance of the environment @@ -33,8 +33,8 @@ on the Jupyter environment that we had installed for the MOOC. Maybe that will happen to you as well! 1. For those you followed the Jupyter path, re-create the MOOC's Jupyter environment on your own computer by following the instructions given - [[https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session01bis/jump_to_id/4ab5bb42ca1e45c8b0f349751b96d405][in the resource section of sequence 4A of module 2]]. + [[https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/4ab5bb42ca1e45c8b0f349751b96d405][in the resource section of sequence 4A of module 2]]. 2. Check if you get the same results as in the MOOC environment. 3. Update this environment, increasing or decreasing some package's version numbers, and check if the results are still the same. -As before, you can add your observations to the [[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session1/moocrr-reproducibility-study/blob/master/results.md][table]] and discuss your successes and failures on the forum. +As before, you can add your observations to the [[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session2/moocrr-reproducibility-study/blob/master/results.md][table]] and discuss your successes and failures on the forum.
