diff --git a/module1/ressources/ResearchTransparency_fr.org b/module1/ressources/ResearchTransparency_fr.org index 77cb8c312c433d8767e88fa9f37ebcfa93a33781..1a3c6d9897de2bc761d8c7fd6f150aec1bbfb5bc 100644 --- a/module1/ressources/ResearchTransparency_fr.org +++ b/module1/ressources/ResearchTransparency_fr.org @@ -8,9 +8,6 @@ * Introduction - :PROPERTIES: - :CUSTOM_ID: au-delà-de-la-reproductibilité-la-transparence-de-la-recherche - :END: Si l'on définit la reproductibilité comme le fait d'aboutir à des résultats similaires à partir des mêmes données et des mêmes méthodes diff --git a/module1/ressources/SourcesAndBiblio_fr.org b/module1/ressources/SourcesAndBiblio_fr.org index 2c372f4645104f779859073e279b40bad153e56d..fcfa391606b291979c4dd67b4e25accbd459f887 100644 --- a/module1/ressources/SourcesAndBiblio_fr.org +++ b/module1/ressources/SourcesAndBiblio_fr.org @@ -19,8 +19,7 @@ de précision requis dans sa discipline, on adaptera ses modalités de prise de notes pour retrouver les informations requises lors de la rédaction. -* En quoi la question des références bibliographiques a-t-elle trait à -la question de la reproductibilité ? +* En quoi la question des références bibliographiques a-t-elle trait à la question de la reproductibilité ? :PROPERTIES: :CUSTOM_ID: en-quoi-la-question-des-références-bibliographiques-a-t-elle-trait-à-la-question-de-la-reproductibilité :END: @@ -39,9 +38,7 @@ de la construction du raisonnement et des hypothèses. La bibliographie constitue donc un faisceau d'indices de transparence pour un lectorat de chercheurs.euses : *la liste des sources est-elle -exhaustive et représentative de l'ensemble des points de vue sur la -question ou au contraire, présente-t-elle d'importants biais de -sélection ?* +exhaustive et représentative de l'ensemble des points de vue sur la question ou au contraire, présente-t-elle d'importants biais de sélection ?* * Gérer de la manière la plus systématique possible ses sources participe à réduire les erreurs de /reporting/ @@ -62,11 +59,9 @@ lectorat doit disposer des références précises de la source citant le passage que vous reprenez. Par exemple : (Brown, 2010 cité par Jamison, 2012). Afin de ne pas laisser entendre de manière erronée que vous avez consulté directement la source : -- soit la bibliographie mentionne -uniquement le document citant la source -- soit la référence est incluse -dans la bibliographie dans une liste séparée ou signalée comme source -non consultée au moyen d'un signe distinctif (un astérisque par ex.) +- soit la bibliographie mentionne uniquement le document citant la source +- soit la référence est incluse dans la bibliographie dans une liste + séparée ou signalée comme source non consultée au moyen d'un signe distinctif (un astérisque par ex.) *Le respect d'un formalisme dans la rédaction de la citation et de la bibliographie offre ainsi des repères à votre lectorat*. En cas @@ -74,11 +69,8 @@ d'impossibilité d'accéder à la source, une bonne connaissance de l'auteur.e citant le passage que vous souhaitez reprendre vous permet d'évaluer le degré de fiabilité de la référence utilisée. -* Adopter un style bibliographique pour identifier plus facilement les -sources citées - :PROPERTIES: - :CUSTOM_ID: adopter-un-style-bibliographique-pour-identifier-plus-facilement-les-sources-citées - :END: +* Adopter un style bibliographique pour identifier plus facilement les sources citées + Que votre document fasse quatre ou mille pages, appliquer un style bibliographique vous permet d'éviter d'oublier de mentionner des @@ -95,7 +87,9 @@ s'avérer inexploitable. Tout va dépendre de la qualité du gisement d'informations consulté pour importer la notice. Ci-dessous, nous pouvons constater que pour une même référence, la qualité des descriptions varie selon le type d'outil consulté (moteur de recherche -généraliste vs catalogue de bibliothèque). [[./comparatif-biblio.png]] +généraliste vs catalogue de bibliothèque). + + [[./comparatif-biblio.png]] Dans l'exemple ci-dessus, la mention de l'édition est une donnée importante pour identifier le document cité. Enfin, il est plus facile @@ -118,45 +112,38 @@ celles de Zotero. Un gestionnaire de références bibliographiques permet entre autres de : -- *importer des descriptions bibliographiques* depuis des catalogues, -des moteurs de recherche, des sites web, des plateformes d'éditeurs -- centraliser* les références collectées et constituer ainsi sa base de -données personnelle, à la différence des outils proposés dans les -traitement de texte. Word permet par exemple de créer une base de -données de références bibliographiques, mais celle-ci est propre à un -document. Ainsi, pour citer dans plusieurs documents une même référence, -je dois la créer dans chaque document. -- *exporter des références -bibliographiques sous différents formats* : .html, .ris, .rtf +- *importer des descriptions bibliographiques* depuis des catalogues, des moteurs de recherche, des sites web, des plateformes d'éditeurs +- centraliser* les références collectées et constituer ainsi sa base + de données personnelle, à la différence des outils proposés dans les + traitement de texte. Word permet par exemple de créer une base de données de références bibliographiques, mais celle-ci est propre à un +document. Ainsi, pour citer dans plusieurs documents une même +référence, je dois la créer dans chaque document. +- *exporter des références bibliographiques sous différents formats* : .html, .ris, .rtf - *partager ses références* soit de manière récurrente en créant des -bibliothèques de groupes, soit de manière ponctuelle en exportant des -références -- *citer* des sources dans du texte en leur appliquant un -style donné -- éditer les descriptions collectées pour les corriger et -les améliorer * *annoter les références bibliographiques* : vous pouvez -par exemple associer à une description des passages que vous trouvez -particulièrement intéressants ; les notes prises sur des supports -extérieurs à votre gestionnaire (cahiers, fichiers, etc.) peuvent ainsi -être associées au descriptif du document. Ces notes sont à usage -internes et non visibles lors de la citation de la référence. + bibliothèques de groupes, soit de manière ponctuelle en exportant + des références +- *citer* des sources dans du texte en leur appliquant un style donné +- éditer les descriptions collectées pour les corriger et les + améliorer * *annoter les références bibliographiques* : vous pouvez + par exemple associer à une description des passages que vous trouvez + particulièrement intéressants ; les notes prises sur des supports + extérieurs à votre gestionnaire (cahiers, fichiers, etc.) peuvent + ainsi être associées au descriptif du document. Ces notes sont à + usage internes et non visibles lors de la citation de la référence. - *organiser* des volumes importants de données ; vous pouvez créer des -dossiers et des sous-dossiers ; classer les descriptifs dans plusieurs -dossiers sans pour autant occasionner de doublons ; étiquetter des -références pour indiquer celles que vous jugez fondamentales ou signaler -les références en attente de lecture ; faire des renvois de références -internes à sa bibliothèque ; créer des dossiers "dynamiques" : en + dossiers et des sous-dossiers ; classer les descriptifs dans + plusieurs dossiers sans pour autant occasionner de doublons ; + étiquetter des références pour indiquer celles que vous jugez + fondamentales ou signaler les références en attente de lecture ; + faire des renvois de références internes à sa bibliothèque ; créer des dossiers "dynamiques" : en sauvegardant une requête, vous créez un dossier où seront automatiquement classées toutes les références répondant aux critères -enregistrés, indépendamment du classement manuel effectué. La liste -n'est pas exhaustive. -- *dédoublonner* les références ; on parle ici des -descriptifs importés plusieurs fois et pas des références classées dans -plusieurs dossiers -- *naviguer dans ses références* grâce aux outils -d'interrogation -- travailler sur plusieurs postes sans problème de -synchronisation de la base de références bibliographiques +enregistrés, indépendamment du classement manuel effectué. La liste n'est pas exhaustive. +- *dédoublonner* les références ; on parle ici des descriptifs importés + plusieurs fois et pas des références classées dans plusieurs + dossiers +- *naviguer dans ses références* grâce aux outils d'interrogation +- travailler sur plusieurs postes sans problème de synchronisation de la base de références bibliographiques Un outil comme Zotero dispose même d'[[https://www.zotero.org/blog/retracted-item-notifications/][un plugin diff --git a/module1/ressources/TEIIntroduction_fr.org b/module1/ressources/TEIIntroduction_fr.org index 95cd3b6cbdf12b91e50467d05c6b16272f52f6ff..8d461e0c1dcbcefa9cd43e3d3b3b1e3f61b7540f 100644 --- a/module1/ressources/TEIIntroduction_fr.org +++ b/module1/ressources/TEIIntroduction_fr.org @@ -1,7 +1,11 @@ -*** Exploiter des textes avec la TEI - :PROPERTIES: - :CUSTOM_ID: exploiter-des-textes-avec-la-tei - :END: +# -*- coding: utf-8 -*- +# -*- mode: org -*- + +#+TITLE: Exploiter des textes avec la TEI +#+AUTHOR: Sabrina Granger +#+STARTUP: overview indent inlineimages logdrawer +#+LANGUAGE: fr +* Introduction La question de la reproductibilité, pour soi comme pour les autres, soulève entre autres celle de la pérennité de l'information @@ -10,10 +14,7 @@ et/ou sous des formats spécifiques à un outil offrent encore moins de garantie d'accessibilité sur le long terme. La Text Encoding Initiative (TEI) constitue un exemple de format de balisage standard. -**** A quels besoins de recherche la TEI répond-elle ? - :PROPERTIES: - :CUSTOM_ID: a-quels-besoins-de-recherche-la-tei-répond-elle - :END: +* A quels besoins de recherche la TEI répond-elle ? Si vous utilisez des textes (littéraires, législatifs, archives, /etc/.), une technique de balisage de données peut vous permettre @@ -34,10 +35,7 @@ peut le moins : s'il existe plus de 500 éléments combinables entre eux, il est possible de travailler avec un jeu de balises réduit. Pour traiter un roman, 5 ou 6 balises peuvent suffire. -**** Quelles garanties de pérennité ? - :PROPERTIES: - :CUSTOM_ID: quelles-garanties-de-pérennité - :END: +* Quelles garanties de pérennité ? L'encodage des données en TEI permet de concevoir des /corpus/ à très forte valeur ajoutée. Dès lors se posent les questions de l'*accès*, de @@ -60,10 +58,7 @@ façon de stocker l'information" (Burnard 2014). TEI est d'offrir un système de balise évolutif grâce à son extensibilité. -**** La TEI en pratique - :PROPERTIES: - :CUSTOM_ID: la-tei-en-pratique - :END: +* La TEI en pratique Bernard et Bohet définissent ainsi la TEI (Bernard and Bohet 2017) : "Il s'agit d'un balisage s'appuyant sur le langage XML et qui se présente @@ -85,21 +80,16 @@ un logiciel de reconnaissance optique des caractères (OCR) (Humanum Il existe des *éditeurs* tels que [[https://framalibre.org/content/xml-copy-editor][XML Copy Editor]]. -Certains logiciels incluent un *convertisseur* ; on peut citer : * le -[[http://textometrie.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique96][logiciel TXM]] * -le -[[http://obvil.sorbonne-universite.site/developpements/odette][logiciel -Odette]] permet de passer d'un document en traitement de texte à des +Certains logiciels incluent un *convertisseur* ; on peut citer : +- le [[http://textometrie.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique96][logiciel TXM]] +- le [[http://obvil.sorbonne-universite.site/developpements/odette][logiciel Odette]] permet de passer d'un document en traitement de texte à des données en XML/TEI Exemple de texte encodé : Oscar Wilde. /The Importance of Being Earnest/ [[https://teibyexample.org/examples/TBED05v00.htm?target=wilde][disponible sur le site web TEI by example]] -**** Sources - :PROPERTIES: - :CUSTOM_ID: sources - :END: +* Sources Bernard, Michel, and Baptiste Bohet. 2017. Littérométrie: outils numériques pour l'analyse des textes littéraires. Paris, France: Presses
