diff --git a/module1/ressources/introduction_to_markdown.html b/module1/ressources/introduction_to_markdown.html index 8fb8eba9f4150aa55410e72fd1d987ce73c8e5a6..3a369b8028fde7e838baa3f0ba592647f1a56e38 100644 --- a/module1/ressources/introduction_to_markdown.html +++ b/module1/ressources/introduction_to_markdown.html @@ -4,26 +4,30 @@
Voici un aperçu rapide de la syntaxe Markdown repris d'une -présentation de Github ainsi que de celles d'Archer Reilly et de James -H. Steiger. +présentation de Github ainsi que de celles d'Archer Reilly.
-# This is an <h1> tag ## This is an <h2> tag @@ -49,9 +52,9 @@ H. Steiger.
*This text will be italic* _This will also be italic_ @@ -64,13 +67,13 @@ _You **can** combine them_
* Item 1 * Item 2 @@ -79,9 +82,9 @@ _You **can** combine them_
1. Item 1 1. Item 2 @@ -92,27 +95,27 @@ _You **can** combine them_
 Format:
http://github.com - automatic! [GitHub](http://github.com)
As Kanye West said: @@ -121,9 +124,9 @@ As Kanye West said:
I think you should use an `<addr>` element here instead. @@ -131,55 +134,62 @@ I think you should use an
-Equations can be formatted inline or as displayed formulas. In the -latter case, they are centered and set off from the main text. In the -former case, the mathematical material occurs smoothly in the line of -text. +Il est possible d'écrire des formules en Markdown, soit en mode inline +soit en mode displayed formulas. Dans le premier cas, les formules +sont inclues directement à l'intérieur du paragraphe courant alors +que dans le second, elles apparaissent centrées et mises en exergue.
-In order to fit neatly in a line, summation expressions (and similar -constructs) are formatted slightly differently in their inline and -display versions. +Le formatage de la formule est légèrement différent dans les deux cas +car pour qu'une formule s'affiche joliment sur une seule ligne, il +faut la "tasser" un peu plus que lorsqu'elle est mise en valeur.
-Inline mathematical material is set off by the use of single
-dollar-sign characters. Consequently, if you wish to use a dollar sign
-(for example, to indicate currency), you need to preface it with a
-back-slash. The following examples, followed by their typeset
-versions, should make this clear
+Pour écrire une formule en mode inline, il faut la délimiter par un $
+(du coup, pour écrire le symbole dollar, il faut le préfixer par un
+backslash, comme ceci: \$
) alors que pour écrire en mode displayed, il
+faut la délimiter par un $$
. Un petit exemple valant mieux qu'un long
+discours, voici concrètement comment cela fonctionne:
-This summation expression $\sum_{i=1}^n X_i$ appears inline. +Cette expression $\sum_{i=1}^n X_i$ est inlinée.
-This summation expression \(\sum_{i=1}^n X_i\) appears inline. +Cette expression \(\sum_{i=1}^n X_i\) est inlinée.
-This summation expression is in display form. +Cette expression est mise en valeur: $$\sum_{i=1}^n X_i$$
\[\sum_{i=1}^n X_i\]
+Nous vous présentons par la suite une sélection de symboles et de
+commandes courantes. En fait, à peu près tout ce qui est classique
+dans le langage LaTeX peut être utilisé pourvu que vous délimitiez
+bien avec un $
. Pour d'autres exemples plus complets jetez un coup
+d'œil à ces exemples de James H. Steiger.
Symbole | +Commande | +
\(\cos\) | +$\cos$ |
\(\sin\) | +$\sin$ |
\(\lim\) | +$\lim$ |
\(\exp\) | +$\exp$ |
\(\to\) | +$\to$ |
\(\in\) | +$\in$ |
\(\forall\) | +$\forall$ |
\(\exists\) | +$\exists$ |
\(\equiv\) | +$\equiv$ |
\(\sim\) | +$\sim$ |
\(\approx\) | +$\approx$ |
\(\times\) | +$\times$ |
\(\le\) | +$\le$ |
\(\ge\) | +$\ge$ |
\(k_{n+1}\) | +$k_{n+1}$ |
\(n^2\) | +$n^2$ |
\(k_n^2\) | +$k_n^2$ |
\(\frac{4z^3}{16}\) | +$\frac{4z^3}{16}$ |
\(\frac{n!}{k!(n-k)!}\) | +$\frac{n!}{k!(n-k)!}$ |
\(\binom{n}{k}\) | +$\binom{n}{k}$ |
\(\frac{\frac{x}{1}}{x - y}\) | +$\frac{\frac{x}{1}}{x - y}$ |
\(^3/_7\) | +$^3/_7$ |
\(\sqrt{k}\) | +$\sqrt{k}$ |
\(\sqrt[n]{k}\) | +$\sqrt[n]{k}$ |
\(\sum_{i=1}^{10} t_i\) | +$\sum_{i=1}^{10} t_i$ |
\(\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x\) | +$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$ |
\(\hat{a}\) | +$\hat{a}$ |
\(\bar{a}\) | +$\bar{a}$ |
\(\dot{a}\) | +$\dot{a}$ |
\(\ddot{a}\) | +$\ddot{a}$ |
\(\overrightarrow{AB}\) | +$\overrightarrow{AB}$ |
