diff --git a/module5/ressources/guix_tutorial_fr.org b/module5/ressources/guix_tutorial_fr.org index c7c4d87c9748808177209aed2c11a25b28dd4fb5..ff1a1daeb7ad642ce292447d6acd914a05009679 100644 --- a/module5/ressources/guix_tutorial_fr.org +++ b/module5/ressources/guix_tutorial_fr.org @@ -1524,21 +1524,2500 @@ Avant de passer à l'acte, il faut bien comprendre que ce genre de modification Guix propose plusieurs façons d'introduire des modifications. Je vais vous montrer la façon la plus générale, et aussi celle qui vous apprend le plus sur le fonctionnement interne de Guix. En appliquant cette méthode, vous pouvez aussi contribuer vos modifications aux versions grand public de Guix! Mais sachez qu'il y a quelques raccourcis, notamment pour les développeurs qui travaillent sur leur propre code en l'intégrant régulièrement dans Guix. -Pour démarrer, je vais télécharger le code source de Guix dans un nouveau répertoire: -#+begin_src sh :results output :exports both -cd $HOME -mkdir guix -cd guix +Pour démarrer, je vais cloner le dépôt avec le code source de Guix: +#+begin_src sh :session *guix-edit* :results output :exports both +cd /tmp git clone https://git.savannah.gnu.org/git/guix.git #+end_src +#+RESULTS: +#+begin_example +Cloning into 'guix'... +remote: Counting objects: 294785, done. +remote: Compressing objects: 0% (1/66394) echo 'org_babel_sh_eoe' +remote: Compressing objects: 100% (66394/66394), done. +remote: Total 294785 (delta 229497), reused 292377 (delta 227607) +Receiving objects: 100% (294785/294785), 103.47 MiB | 4.40 MiB/s, done. +Resolving deltas: 100% (229497/229497), done. +#+end_example + Pour travailler avec ce code source, il me faut un environnement qui contient toutes les dépendances de Guix, et aussi tous les outils nécessaires pour travailler avec Guix (compilateurs etc.). On les trouve... dans Guix! Tout ce qu'il faut c'est -#+begin_src sh :results output :exports both +#+begin_src sh :session *guix-edit* :results output :exports both guix environment guix #+end_src -Nous avons déjà vu =guix environment=, mais ici l'environnement n'est pas défini par un manifeste. A sa place, il y a juste le nom =guix=. Ceci veut dire l'environnement pour le développement de Guix, donc l'environnement défini par les dépendances et les outils de construction du paquet =guix=. Cette commande donne un avant-goût de la difficulté principale de ce qui va suivre: maintenir une vue claire de que le nom =guix= veut dire à chaque instant. A gauche, =guix= est un outil exécutable sur votre ordinateur. A droite, =guix= est le nom d'un paquet. Le contenu du paquet est bien sûr l'outil, mais en générale, le paquet peut définir une autre version que celle que vous avez installée, ce qui est source de confusion. +#+RESULTS: + +Nous avons déjà vu =guix environment=, mais ici je l'utilise d'une façon différente, plus adaptée au développement logiciel qu'à la recherche reproductible. L'environnement n'est pas défini par un manifeste qui donne la liste des paquets à installer. A sa place, il y a juste le nom =guix=. Ceci veut dire l'environnement pour le développement de Guix, donc l'environnement défini par les dépendances et les outils de construction du paquet =guix=. + +Cette commande donne un avant-goût de la difficulté principale de ce qui va suivre: maintenir une vue claire de que le nom =guix= veut dire à chaque instant. Dans la dernière ligne de commande, il y a =guix= à gauche qui est un logiciel exécutable sur votre ordinateur, mais à droite, =guix= est le nom d'un paquet. Le contenu du paquet est bien sûr le logiciel, mais en générale, le paquet peut définir une autre version que celle que vous avez installée. Le dépôt que nous venons de cloner, c'est aussi =guix=, ou plus précisement son code source. Ce qui est important de comprendre, c'est que Guix n'est pas un gestionnaire de paquets définis quelque part ailleurs. Guix est le gestionnaire *et* la définition des paquets. Les définitions des paquets, que nous verrons bientôt, se trouvent dans des modules du logiciel Guix. + +Pour continuer, je vais suivre [[https://guix.gnu.org/manual/en/guix.html#Building-from-Git][les instructions pour compiler Guix de son code source]]. D'abord quelques préparatifs: + +#+begin_src sh :session *guix-edit* :results output :exports both +cd guix +./bootstrap +./configure --localstatedir=/var +#+end_src + +#+RESULTS: +#+begin_example +++ xargs -n 1 '-I{}' basename '{}' .po +++ sed -e 's,guix-manual\.,,' +++ find po/doc -type f -name 'guix-manual*.po' ++ langs='zh_CN +es +ru +de +fr' +{langs} ++ '[' '!' -e doc/guix.zh_CN.texi ']' ++ echo '@setfilename guix.zh_CN.info' ++ echo '@include version-zh_CN.texi' ++ touch po/doc/guix-manual.zh_CN.po +{langs} ++ '[' '!' -e doc/guix.es.texi ']' ++ echo '@setfilename guix.es.info' ++ echo '@include version-es.texi' ++ touch po/doc/guix-manual.es.po +{langs} ++ '[' '!' -e doc/guix.ru.texi ']' ++ echo '@setfilename guix.ru.info' ++ echo '@include version-ru.texi' ++ touch po/doc/guix-manual.ru.po +{langs} ++ '[' '!' -e doc/guix.de.texi ']' ++ echo '@setfilename guix.de.info' ++ echo '@include version-de.texi' ++ touch po/doc/guix-manual.de.po +{langs} ++ '[' '!' -e doc/guix.fr.texi ']' ++ echo '@setfilename guix.fr.info' ++ echo '@include version-fr.texi' ++ touch po/doc/guix-manual.fr.po +++ xargs -n 1 '-I{}' basename '{}' .po +++ sed -e 's,guix-manual\.,,' +++ find po/doc -type f -name 'guix-cookbook*.po' ++ langs= ++ exec autoreconf -vfi +autoreconf: Entering directory `.' +autoreconf: running: autopoint --force +Copying file ABOUT-NLS +Copying file build-aux/config.rpath +Copying file m4/codeset.m4 +Copying file m4/fcntl-o.m4 +Copying file m4/gettext.m4 +Copying file m4/glibc2.m4 +Copying file m4/glibc21.m4 +Copying file m4/iconv.m4 +Copying file m4/intdiv0.m4 +Copying file m4/intl.m4 +Copying file m4/intldir.m4 +Copying file m4/intlmacosx.m4 +Copying file m4/intmax.m4 +Copying file m4/inttypes-pri.m4 +Copying file m4/inttypes_h.m4 +Copying file m4/lcmessage.m4 +Copying file m4/lib-ld.m4 +Copying file m4/lib-link.m4 +Copying file m4/lib-prefix.m4 +Copying file m4/lock.m4 +Copying file m4/longlong.m4 +Copying file m4/nls.m4 +Copying file m4/po.m4 +Copying file m4/printf-posix.m4 +Copying file m4/progtest.m4 +Copying file m4/size_max.m4 +Copying file m4/stdint_h.m4 +Copying file m4/threadlib.m4 +Copying file m4/uintmax_t.m4 +Copying file m4/visibility.m4 +Copying file m4/wchar_t.m4 +Copying file m4/wint_t.m4 +Copying file m4/xsize.m4 +Copying file po/guix/Makefile.in.in +Copying file po/packages/Makefile.in.in +Copying file po/guix/Makevars.template +Copying file po/packages/Makevars.template +Copying file po/guix/Rules-quot +Copying file po/packages/Rules-quot +Copying file po/guix/boldquot.sed +Copying file po/packages/boldquot.sed +Copying file po/guix/en@boldquot.header +Copying file po/packages/en@boldquot.header +Copying file po/guix/en@quot.header +Copying file po/packages/en@quot.header +Copying file po/guix/insert-header.sin +Copying file po/packages/insert-header.sin +Copying file po/guix/quot.sed +Copying file po/packages/quot.sed +Copying file po/guix/remove-potcdate.sin +Copying file po/packages/remove-potcdate.sin +autoreconf: running: aclocal --force -I m4 +autoreconf: configure.ac: tracing +autoreconf: configure.ac: not using Libtool +autoreconf: running: /gnu/store/rfaqi3a9ls7adr4y7bgwvln3iaf69qwj-autoconf-2.69/bin/autoconf --force +autoreconf: running: /gnu/store/rfaqi3a9ls7adr4y7bgwvln3iaf69qwj-autoconf-2.69/bin/autoheader --force +autoreconf: running: automake --add-missing --copy --force-missing +configure.ac:23: warning: The 'AM_PROG_MKDIR_P' macro is deprecated, and its use is discouraged. +configure.ac:23: You should use the Autoconf-provided 'AC_PROG_MKDIR_P' macro instead, +(MKDIR_P)' instead of '$(mkdir_p)'in your Makefile.am files. +config-daemon.ac:8: installing 'build-aux/ar-lib' +configure.ac:21: installing 'build-aux/compile' +configure.ac:23: installing 'build-aux/config.guess' +configure.ac:23: installing 'build-aux/config.sub' +configure.ac:11: installing 'build-aux/install-sh' +configure.ac:11: installing 'build-aux/missing' +Makefile.am: installing './INSTALL' +Makefile.am:628: warning: AM_GNU_GETTEXT used but 'po' not in SUBDIRS +Makefile.am: installing 'build-aux/depcomp' +doc/local.mk:24: installing 'build-aux/mdate-sh' +Makefile.am:631: 'doc/local.mk' included from here +doc/local.mk:24: installing 'build-aux/texinfo.tex' +Makefile.am:631: 'doc/local.mk' included from here +parallel-tests: installing 'build-aux/test-driver' +autoreconf: Leaving directory `.' +checking for a BSD-compatible install... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/install -c +checking whether build environment is sane... yes +checking for a thread-safe mkdir -p... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/mkdir -p +checking for gawk... gawk +(MAKE)... yes +checking whether make supports nested variables... yes +checking whether make supports nested variables... (cached) yes +checking whether make supports the include directive... yes (GNU style) +checking for gcc... gcc +checking whether the C compiler works... yes +checking for C compiler default output file name... a.out +checking for suffix of executables... +checking whether we are cross compiling... no +checking for suffix of object files... o +checking whether we are using the GNU C compiler... yes +checking whether gcc accepts -g... yes +checking for gcc option to accept ISO C89... none needed +checking whether gcc understands -c and -o together... yes +checking dependency style of gcc... gcc3 +checking how to run the C preprocessor... gcc -E +checking for grep that handles long lines and -e... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/grep +checking for egrep... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/grep -E +checking for ANSI C header files... yes +checking for sys/types.h... yes +checking for sys/stat.h... yes +checking for stdlib.h... yes +checking for string.h... yes +checking for memory.h... yes +checking for strings.h... yes +checking for inttypes.h... yes +checking for stdint.h... yes +checking for unistd.h... yes +checking minix/config.h usability... no +checking minix/config.h presence... no +checking for minix/config.h... no +checking whether it is safe to define __EXTENSIONS__... yes +checking whether NLS is requested... yes +checking for msgfmt... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt +checking for gmsgfmt... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt +checking for xgettext... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/xgettext +checking for msgmerge... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge +checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu +checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu +checking for ld used by GCC... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/ld +checking if the linker (/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/ld) is GNU ld... yes +checking for shared library run path origin... done +checking for CFPreferencesCopyAppValue... no +checking for CFLocaleCopyCurrent... no +checking for GNU gettext in libc... yes +checking whether to use NLS... yes +checking where the gettext function comes from... libc +checking for sed... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/sed +checking for the Guix system type... x86_64-linux +checking for the store directory... /gnu/store +checking the length of the installed socket file name... 30 +checking for unit test root directory... /tmp/guix/test-tmp +checking the length of the socket file name used in tests... 50 +checking the length of a typical hash bang line... 73 +checking the length of a hash bang line used in tests... 87 +checking for pkg-config... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/pkg-config +checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes +configure: checking for guile 2.2 +configure: found guile 2.2 +checking for guile-2.2... no +checking for guile2.2... no +checking for guile-2... no +checking for guile2... no +checking for guile... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/guile += 2.2... 2.2.4 +checking for guild... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/guild +checking for guile-config... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/guile-config +checking if (gnutls) is available... yes +checking if (git) is available... yes +checking whether Guile-JSON is available and recent enough... yes +checking whether Guile-Sqlite3 is available and recent enough... yes +checking if (gcrypt hash) is available... yes +checking if (newt) is available... no +checking whether /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/guile provides feature 'regex'... yes +checking whether /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/guile provides feature 'posix'... yes +checking whether /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/guile provides feature 'socket'... yes +checking whether /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/guile provides feature 'net-db'... yes +checking whether /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/guile provides feature 'threads'... yes +checking whether 'equal?' works for syntax objects... yes +checking for a sed that does not truncate output... (cached) /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/sed +checking for gzip... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/gzip +checking for bzip2... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/bzip2 +checking for xz... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/xz +checking for nix-hash... no +checking for Nixpkgs source tree... not found +checking for libgcrypt-config... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/libgcrypt-config +checking libgcrypt's library directory... /gnu/store/87fdwmippyfs01870x5hq7v2lcyfczpi-libgcrypt-1.8.3/lib +checking zlib's library directory... /gnu/store/nq4lsyipmfb0q7g26ra45rwwqrh3x8zw-zlib-1.2.11/lib +checking for zlib's shared library name... /gnu/store/nq4lsyipmfb0q7g26ra45rwwqrh3x8zw-zlib-1.2.11/lib/libz +checking lzlib's file name... /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/lib/liblz.so.1 +checking whether Guile-SSH is available and recent enough... yes +checking whether to build daemon... yes +checking for g++... g++ +checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes +checking whether g++ accepts -g... yes +checking dependency style of g++... gcc3 +checking for ar... ar +checking the archiver (ar) interface... ar +checking whether g++ supports C++11... yes +checking for ranlib... ranlib +checking for special C compiler options needed for large files... no +checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... no +checking for gzdopen in -lz... yes +checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E +checking zlib.h usability... yes +checking zlib.h presence... yes +checking for zlib.h... yes +checking for BZ2_bzWriteOpen in -lbz2... yes +checking bzlib.h usability... yes +checking bzlib.h presence... yes +checking for bzlib.h... yes += 3.6.19... yes +checking for gcry_md_open in -lgcrypt... yes +checking gcrypt.h usability... yes +checking gcrypt.h presence... yes +checking for gcrypt.h... yes +checking for chroot... yes +checking for unshare... yes +checking sched.h usability... yes +checking sched.h presence... yes +checking for sched.h... yes +checking sys/param.h usability... yes +checking sys/param.h presence... yes +checking for sys/param.h... yes +checking sys/mount.h usability... yes +checking sys/mount.h presence... yes +checking for sys/mount.h... yes +checking sys/syscall.h usability... yes +checking sys/syscall.h presence... yes +checking for sys/syscall.h... yes +checking for lutimes... yes +checking for lchown... yes +checking for posix_fallocate... yes +checking for sched_setaffinity... yes +checking for statvfs... yes +checking for nanosleep... yes +checking for strsignal... yes +checking whether it is possible to create a link to a symlink... yes +checking locale usability... yes +checking locale presence... yes +checking for locale... yes +checking sys/personality.h usability... yes +checking sys/personality.h presence... yes +checking for sys/personality.h... yes +checking linux/fs.h usability... yes +checking linux/fs.h presence... yes +checking for linux/fs.h... yes +checking for default substitute URLs... https://ci.guix.gnu.org +checking whether Guile-SSH is available and recent enough... (cached) yes +checking for unit test root directory... (cached) /tmp/guix/test-tmp +checking for guile... (cached) /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/guile +checking the current installation's localstatedir... /var +checking for emacs... /home/hinsen/.guix-profile/bin/emacs +checking that generated files are newer than configure... done +configure: creating ./config.status +config.status: creating Makefile +config.status: creating po/guix/Makefile.in +config.status: creating po/packages/Makefile.in +config.status: creating etc/guix-daemon.cil +config.status: creating guix/config.scm +config.status: creating test-env +config.status: creating pre-inst-env +config.status: creating etc/indent-code.el +config.status: creating nix/config.h +config.status: executing depfiles commands +config.status: executing po-directories commands +config.status: creating po/guix/POTFILES +config.status: creating po/guix/Makefile +config.status: creating po/packages/POTFILES +config.status: creating po/packages/Makefile +#+end_example -https://guix.gnu.org/manual/en/guix.html#Building-from-Git +Et la compilation avec l'exécution des tests pour vérifier que tout s'est bien passé. Attention, ça va être long, mais on ne le fait qu'une fois ! +#+begin_src sh :session *guix-edit* :results output :exports both +make check +#+end_src + +#+RESULTS: +#+begin_example +GEN doc/os-config-bare-bones.texi + GEN doc/os-config-desktop.texi + GEN doc/os-config-lightweight-desktop.texi + PO4A doc/contributing.de.texi +Your input po file po/doc/guix-manual.de.po seems outdated (The amount of entries differ between files: 7994 is not 228 +). Please consider running po4a-updatepo to refresh it. + POXREF doc/contributing.de.texi +mv "doc/contributing.de.texi.tmp" "doc/contributing.de.texi" + PO4A doc/guix.de.texi +Your input po file po/doc/guix-manual.de.po seems outdated (The amount of entries differ between files: 7994 is not 8149 +). Please consider running po4a-updatepo to refresh it. +(basename "doc/guix.de.texi" | sed 's|texi$|info|')|" "doc/guix.de.texi.tmp" + POXREF doc/guix.de.texi +mv "doc/guix.de.texi.tmp" "doc/guix.de.texi" + PO4A doc/contributing.es.texi +Your input po file po/doc/guix-manual.es.po seems outdated (The amount of entries differ between files: 7994 is not 228 +). Please consider running po4a-updatepo to refresh it. + POXREF doc/contributing.es.texi +mv "doc/contributing.es.texi.tmp" "doc/contributing.es.texi" + PO4A doc/guix.es.texi +Your input po file po/doc/guix-manual.es.po seems outdated (The amount of entries differ between files: 7994 is not 8149 +). Please consider running po4a-updatepo to refresh it. +(basename "doc/guix.es.texi" | sed 's|texi$|info|')|" "doc/guix.es.texi.tmp" + POXREF doc/guix.es.texi +mv "doc/guix.es.texi.tmp" "doc/guix.es.texi" + PO4A doc/contributing.fr.texi +Your input po file po/doc/guix-manual.fr.po seems outdated (The amount of entries differ between files: 7994 is not 228 +). Please consider running po4a-updatepo to refresh it. + POXREF doc/contributing.fr.texi +mv "doc/contributing.fr.texi.tmp" "doc/contributing.fr.texi" + PO4A doc/guix.fr.texi +Your input po file po/doc/guix-manual.fr.po seems outdated (The amount of entries differ between files: 7994 is not 8149 +). Please consider running po4a-updatepo to refresh it. +(basename "doc/guix.fr.texi" | sed 's|texi$|info|')|" "doc/guix.fr.texi.tmp" + POXREF doc/guix.fr.texi +mv "doc/guix.fr.texi.tmp" "doc/guix.fr.texi" + PO4A doc/contributing.ru.texi +Your input po file po/doc/guix-manual.ru.po seems outdated (The amount of entries differ between files: 7994 is not 228 +). Please consider running po4a-updatepo to refresh it. + POXREF doc/contributing.ru.texi +mv "doc/contributing.ru.texi.tmp" "doc/contributing.ru.texi" + PO4A doc/guix.ru.texi +Your input po file po/doc/guix-manual.ru.po seems outdated (The amount of entries differ between files: 7994 is not 8149 +). Please consider running po4a-updatepo to refresh it. +(basename "doc/guix.ru.texi" | sed 's|texi$|info|')|" "doc/guix.ru.texi.tmp" + POXREF doc/guix.ru.texi +mv "doc/guix.ru.texi.tmp" "doc/guix.ru.texi" + PO4A doc/contributing.zh_CN.texi +Your input po file po/doc/guix-manual.zh_CN.po seems outdated (The amount of entries differ between files: 7994 is not 228 +). Please consider running po4a-updatepo to refresh it. + POXREF doc/contributing.zh_CN.texi +mv "doc/contributing.zh_CN.texi.tmp" "doc/contributing.zh_CN.texi" + PO4A doc/guix.zh_CN.texi +Your input po file po/doc/guix-manual.zh_CN.po seems outdated (The amount of entries differ between files: 7994 is not 8149 +). Please consider running po4a-updatepo to refresh it. +(basename "doc/guix.zh_CN.texi" | sed 's|texi$|info|')|" "doc/guix.zh_CN.texi.tmp" + POXREF doc/guix.zh_CN.texi +mv "doc/guix.zh_CN.texi.tmp" "doc/guix.zh_CN.texi" + GEN nix/libstore/schema.sql.hh +".version-t" && mv ".version-t" ".version" +make check-recursive +make[1]: Entering directory '/tmp/guix' +Making check in po/guix +make[2]: Entering directory '/tmp/guix/po/guix' +make guix.pot-update +make[3]: Entering directory '/tmp/guix/po/guix' +/d' remove-potcdate.sin > t-remove-potcdate.sed +mv t-remove-potcdate.sed remove-potcdate.sed +/dev/null | grep -v 'libtool:' >/dev/null; then \ + package_gnu='GNU '; \ +else \ + package_gnu=''; \ +fi; \ +if test -n 'ludo@gnu.org' || test 'bug-guix@gnu.org' = '@'PACKAGE_BUGREPORT'@'; then \ + msgid_bugs_address='ludo@gnu.org'; \ +else \ + msgid_bugs_address='bug-guix@gnu.org'; \ +fi; \ +case `/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/xgettext --version | sed 1q | sed -e 's,^[^0-9]*,,'` in \ + '' | 0.[0-9] | 0.[0-9].* | 0.1[0-5] | 0.1[0-5].* | 0.16 | 0.16.[0-1]*) \ + /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/xgettext --default-domain=guix --directory=../.. \ + --add-comments=TRANSLATORS: --from-code=UTF-8 --keyword=G_ --keyword=N_:1,2 --keyword=message --keyword=description --keyword=n_ \ + --files-from=./POTFILES.in \ + --copyright-holder='Ludovic Courtès' \ +msgid_bugs_address" \ + ;; \ + ,*) \ + /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/xgettext --default-domain=guix --directory=../.. \ + --add-comments=TRANSLATORS: --from-code=UTF-8 --keyword=G_ --keyword=N_:1,2 --keyword=message --keyword=description --keyword=n_ \ + --files-from=./POTFILES.in \ + --copyright-holder='Ludovic Courtès' \ +{package_gnu}guix" \ + --package-version='1.0.1.3995-2b2f7' \ +msgid_bugs_address" \ + ;; \ +esac +test ! -f guix.po || { \ + if test -f ./guix.pot; then \ +guix.1po && \ +guix.2po && \ +/dev/null 2>&1; then \ + rm -f guix.1po guix.2po guix.po; \ + else \ + rm -f guix.1po guix.2po ./guix.pot && \ + mv guix.po ./guix.pot; \ + fi; \ + else \ + mv guix.po ./guix.pot; \ + fi; \ +} +make[3]: Leaving directory '/tmp/guix/po/guix' +test ! -f ./guix.pot || \ + test -z "cs.gmo da.gmo de.gmo en@boldquot.gmo en@quot.gmo eo.gmo es.gmo fr.gmo hu.gmo pl.gmo pt_BR.gmo sr.gmo sv.gmo vi.gmo zh_CN.gmo" || make cs.gmo da.gmo de.gmo en@boldquot.gmo en@quot.gmo eo.gmo es.gmo fr.gmo hu.gmo pl.gmo pt_BR.gmo sr.gmo sv.gmo vi.gmo zh_CN.gmo +make[3]: Entering directory '/tmp/guix/po/guix' +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=cs cs.po guix.pot +................................................................................................................................................................................................................. done. +rm -f cs.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o cs.gmo cs.po +cs.po: 60 translated messages, 120 fuzzy translations, 736 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=da da.po guix.pot +............................................................................................................................... done. +rm -f da.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o da.gmo da.po +da.po: 741 translated messages, 53 fuzzy translations, 122 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=de de.po guix.pot +................................................................................................................................. done. +rm -f de.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o de.gmo de.po +de.po: 853 translated messages, 37 fuzzy translations, 26 untranslated messages. +make[4]: Entering directory '/tmp/guix/po/guix' +make en@boldquot.po-update +make[5]: Entering directory '/tmp/guix/po/guix' +/d' -e 's/HEADER/en@boldquot.header/g' ./insert-header.sin > en@boldquot.insert-header +en@boldquot: +en@boldquot: +msgmerge --lang=en@boldquot en@boldquot.po guix.pot -o en@boldquot.new.po +............................................................................................ done. +make[5]: Leaving directory '/tmp/guix/po/guix' +make[4]: Leaving directory '/tmp/guix/po/guix' +rm -f en@boldquot.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o en@boldquot.gmo en@boldquot.po +en@boldquot.po: 916 translated messages. +make[4]: Entering directory '/tmp/guix/po/guix' +make en@quot.po-update +make[5]: Entering directory '/tmp/guix/po/guix' +/d' -e 's/HEADER/en@quot.header/g' ./insert-header.sin > en@quot.insert-header +en@quot: +en@quot: +msgmerge --lang=en@quot en@quot.po guix.pot -o en@quot.new.po +............................................................................................ done. +make[5]: Leaving directory '/tmp/guix/po/guix' +make[4]: Leaving directory '/tmp/guix/po/guix' +rm -f en@quot.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o en@quot.gmo en@quot.po +en@quot.po: 916 translated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=eo eo.po guix.pot +........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ done. +eo.po:837: warning: internationalized messages should not contain the '\r' escape sequence +eo.po:837: warning: internationalized messages should not contain the '\r' escape sequence +rm -f eo.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o eo.gmo eo.po +eo.po: 200 translated messages, 204 fuzzy translations, 512 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=es es.po guix.pot +................................................................................................................................. done. +rm -f es.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o es.gmo es.po +es.po: 853 translated messages, 37 fuzzy translations, 26 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=fr fr.po guix.pot +.................................................................................................................................. done. +rm -f fr.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o fr.gmo fr.po +fr.po: 853 translated messages, 38 fuzzy translations, 25 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=hu hu.po guix.pot +........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ done. +rm -f hu.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o hu.gmo hu.po +hu.po: 148 translated messages, 204 fuzzy translations, 564 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=pl pl.po guix.pot +...................................................................................................................................................... done. +rm -f pl.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o pl.gmo pl.po +pl.po: 70 translated messages, 60 fuzzy translations, 786 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=pt_BR pt_BR.po guix.pot +............................................................................................................................................................................................................. done. +rm -f pt_BR.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o pt_BR.gmo pt_BR.po +pt_BR.po: 565 translated messages, 113 fuzzy translations, 238 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=sr sr.po guix.pot +.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. done. +rm -f sr.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o sr.gmo sr.po +sr.po: 128 translated messages, 203 fuzzy translations, 585 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=sv sv.po guix.pot +........................................................................................................... done. +rm -f sv.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o sv.gmo sv.po +sv.po: 478 translated messages, 15 fuzzy translations, 423 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=vi vi.po guix.pot +............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. done. +rm -f vi.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o vi.gmo vi.po +vi.po: 177 translated messages, 209 fuzzy translations, 530 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=zh_CN zh_CN.po guix.pot +............................................................................................................................................. done. +rm -f zh_CN.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o zh_CN.gmo zh_CN.po +zh_CN.po: 79 translated messages, 81 fuzzy translations, 756 untranslated messages. +make[3]: Leaving directory '/tmp/guix/po/guix' +touch stamp-po +make[2]: Leaving directory '/tmp/guix/po/guix' +Making check in po/packages +make[2]: Entering directory '/tmp/guix/po/packages' +make guix-packages.pot-update +make[3]: Entering directory '/tmp/guix/po/packages' +/d' remove-potcdate.sin > t-remove-potcdate.sed +mv t-remove-potcdate.sed remove-potcdate.sed +/dev/null | grep -v 'libtool:' >/dev/null; then \ + package_gnu='GNU '; \ +else \ + package_gnu=''; \ +fi; \ +if test -n 'ludo@gnu.org' || test 'bug-guix@gnu.org' = '@'PACKAGE_BUGREPORT'@'; then \ + msgid_bugs_address='ludo@gnu.org'; \ +else \ + msgid_bugs_address='bug-guix@gnu.org'; \ +fi; \ +case `/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/xgettext --version | sed 1q | sed -e 's,^[^0-9]*,,'` in \ + '' | 0.[0-9] | 0.[0-9].* | 0.1[0-5] | 0.1[0-5].* | 0.16 | 0.16.[0-1]*) \ + /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/xgettext --default-domain=guix-packages --directory=../.. \ + --add-comments=TRANSLATORS: --language=Scheme --from-code=UTF-8 --keyword=synopsis --keyword=description \ + --files-from=./POTFILES.in \ + --copyright-holder='Ludovic Courtès' \ +msgid_bugs_address" \ + ;; \ + ,*) \ + /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/xgettext --default-domain=guix-packages --directory=../.. \ + --add-comments=TRANSLATORS: --language=Scheme --from-code=UTF-8 --keyword=synopsis --keyword=description \ + --files-from=./POTFILES.in \ + --copyright-holder='Ludovic Courtès' \ +{package_gnu}guix" \ + --package-version='1.0.1.3995-2b2f7' \ +msgid_bugs_address" \ + ;; \ +esac +test ! -f guix-packages.po || { \ + if test -f ./guix-packages.pot; then \ +guix-packages.1po && \ +guix-packages.2po && \ +/dev/null 2>&1; then \ + rm -f guix-packages.1po guix-packages.2po guix-packages.po; \ + else \ + rm -f guix-packages.1po guix-packages.2po ./guix-packages.pot && \ + mv guix-packages.po ./guix-packages.pot; \ + fi; \ + else \ + mv guix-packages.po ./guix-packages.pot; \ + fi; \ +} +make[3]: Leaving directory '/tmp/guix/po/packages' +test ! -f ./guix-packages.pot || \ + test -z "da.gmo de.gmo en@boldquot.gmo en@quot.gmo eo.gmo es.gmo fr.gmo hu.gmo pl.gmo pt_BR.gmo sr.gmo vi.gmo zh_CN.gmo" || make da.gmo de.gmo en@boldquot.gmo en@quot.gmo eo.gmo es.gmo fr.gmo hu.gmo pl.gmo pt_BR.gmo sr.gmo vi.gmo zh_CN.gmo +make[3]: Entering directory '/tmp/guix/po/packages' +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=da da.po guix-packages.pot +.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. done. +rm -f da.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o da.gmo da.po +da.po: 652 translated messages, 96 fuzzy translations, 3223 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=de de.po guix-packages.pot +...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... done. +rm -f de.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o de.gmo de.po +de.po: 25 translated messages, 24 fuzzy translations, 3922 untranslated messages. +make[4]: Entering directory '/tmp/guix/po/packages' +make en@boldquot.po-update +make[5]: Entering directory '/tmp/guix/po/packages' +/d' -e 's/HEADER/en@boldquot.header/g' ./insert-header.sin > en@boldquot.insert-header +en@boldquot: +en@boldquot: +msgmerge --lang=en@boldquot en@boldquot.po guix-packages.pot -o en@boldquot.new.po +.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. done. +make[5]: Leaving directory '/tmp/guix/po/packages' +make[4]: Leaving directory '/tmp/guix/po/packages' +rm -f en@boldquot.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o en@boldquot.gmo en@boldquot.po +en@boldquot.po: 3971 translated messages. +make[4]: Entering directory '/tmp/guix/po/packages' +make en@quot.po-update +make[5]: Entering directory '/tmp/guix/po/packages' +/d' -e 's/HEADER/en@quot.header/g' ./insert-header.sin > en@quot.insert-header +en@quot: +en@quot: +msgmerge --lang=en@quot en@quot.po guix-packages.pot -o en@quot.new.po +.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. done. +make[5]: Leaving directory '/tmp/guix/po/packages' +make[4]: Leaving directory '/tmp/guix/po/packages' +rm -f en@quot.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o en@quot.gmo en@quot.po +en@quot.po: 3971 translated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=eo eo.po guix-packages.pot +......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... done. +rm -f eo.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o eo.gmo eo.po +eo.po: 173 translated messages, 235 fuzzy translations, 3563 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=es es.po guix-packages.pot +................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. done. +rm -f es.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o es.gmo es.po +es.po: 900 translated messages, 169 fuzzy translations, 2902 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=fr fr.po guix-packages.pot +.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... done. +rm -f fr.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o fr.gmo fr.po +fr.po: 552 translated messages, 38 fuzzy translations, 3381 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=hu hu.po guix-packages.pot +........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... done. +rm -f hu.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o hu.gmo hu.po +hu.po: 243 translated messages, 61 fuzzy translations, 3667 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=pl pl.po guix-packages.pot +................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ done. +rm -f pl.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o pl.gmo pl.po +pl.po: 42 translated messages, 50 fuzzy translations, 3879 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=pt_BR pt_BR.po guix-packages.pot +.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... done. +rm -f pt_BR.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o pt_BR.gmo pt_BR.po +pt_BR.po: 16 translated messages, 22 fuzzy translations, 3933 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=sr sr.po guix-packages.pot +......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... done. +rm -f sr.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o sr.gmo sr.po +sr.po: 26 translated messages, 27 fuzzy translations, 3918 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=vi vi.po guix-packages.pot +.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. done. +rm -f vi.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o vi.gmo vi.po +vi.po: 15 translated messages, 20 fuzzy translations, 3936 untranslated messages. +/gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgmerge --update --lang=zh_CN zh_CN.po guix-packages.pot +......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... done. +rm -f zh_CN.gmo && /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o zh_CN.gmo zh_CN.po +zh_CN.po: 30 translated messages, 11 fuzzy translations, 3930 untranslated messages. +make[3]: Leaving directory '/tmp/guix/po/packages' +touch stamp-po +make[2]: Leaving directory '/tmp/guix/po/packages' +make[2]: Entering directory '/tmp/guix' +make[3]: Entering directory '/tmp/guix' +make[3]: Leaving directory '/tmp/guix' +Updating ./doc/version.texi + MAKEINFO doc/guix.info +Updating ./doc/version-de.texi + MAKEINFO doc/guix.de.info +Updating ./doc/version-es.texi + MAKEINFO doc/guix.es.info +Updating ./doc/version-fr.texi + MAKEINFO doc/guix.fr.info +Updating ./doc/version-ru.texi + MAKEINFO doc/guix.ru.info +./doc/guix.ru.texi:924: warning: accent command `@,' must not be followed by whitespace +Wide character in warn at /gnu/store/hzzsmxv7ns6z2znn0fn5aw5mq66w59p7-profile/bin/makeinfo line 720. +./doc/guix.ru.texi:3940: warning: `.' or `,' must follow @xref, not д +Updating ./doc/version-zh_CN.texi + MAKEINFO doc/guix.zh_CN.info + MAKEINFO doc/guix-cookbook.info + CXX nix/nix-daemon/guix_daemon-nix-daemon.o + CXX nix/nix-daemon/guix_daemon-guix-daemon.o + CXX nix/libstore/libstore_a-gc.o + CXX nix/libstore/libstore_a-globals.o + CXX nix/libstore/libstore_a-misc.o + CXX nix/libstore/libstore_a-references.o + CXX nix/libstore/libstore_a-store-api.o + CXX nix/libstore/libstore_a-optimise-store.o + CXX nix/libstore/libstore_a-local-store.o + CXX nix/libstore/libstore_a-build.o + CXX nix/libstore/libstore_a-pathlocks.o + CXX nix/libstore/libstore_a-derivations.o + CXX nix/libstore/libstore_a-builtins.o + CXX nix/libstore/libstore_a-sqlite.o + AR libstore.a +ar: `u' modifier ignored since `D' is the default (see `U') + CXX nix/libutil/libutil_a-archive.o + CXX nix/libutil/libutil_a-affinity.o + CXX nix/libutil/libutil_a-serialise.o + CXX nix/libutil/libutil_a-util.o + CXX nix/libutil/libutil_a-hash.o + CXX nix/libutil/libutil_a-gcrypt-hash.o + AR libutil.a +ar: `u' modifier ignored since `D' is the default (see `U') + CXX nix/boost/format/libformat_a-free_funcs.o + CXX nix/boost/format/libformat_a-parsing.o + CXX nix/boost/format/libformat_a-format_implementation.o + AR libformat.a +ar: `u' modifier ignored since `D' is the default (see `U') + CXXLD guix-daemon + GEN scripts/guix +Compiling Scheme modules... +] LOAD guix/base16.scm +] LOAD guix/base32.scm +] LOAD guix/base64.scm +] LOAD guix/ci.scm +] LOAD guix/cpio.scm +] LOAD guix/deprecation.scm +] LOAD guix/docker.scm +] LOAD guix/json.scm +] LOAD guix/records.scm +] LOAD guix/pki.scm +] LOAD guix/progress.scm +] LOAD guix/combinators.scm +] LOAD guix/memoization.scm +] LOAD guix/utils.scm +] LOAD guix/sets.scm +] LOAD guix/modules.scm +] LOAD guix/download.scm +] LOAD guix/discovery.scm +] LOAD guix/bzr-download.scm +] LOAD guix/git-download.scm +] LOAD guix/hg-download.scm +] LOAD guix/swh.scm +] LOAD guix/monads.scm +] LOAD guix/monad-repl.scm +] LOAD guix/gexp.scm +] LOAD guix/profiles.scm +] LOAD guix/serialization.scm +] LOAD guix/nar.scm +] LOAD guix/derivations.scm +] LOAD guix/grafts.scm +] LOAD guix/repl.scm +] LOAD guix/inferior.scm +] LOAD guix/describe.scm +] LOAD guix/channels.scm +] LOAD guix/gnu-maintenance.scm +] LOAD guix/self.scm +] LOAD guix/upstream.scm +] LOAD guix/licenses.scm +] LOAD guix/lint.scm +] LOAD guix/glob.scm +] LOAD guix/git.scm +] LOAD guix/graph.scm +] LOAD guix/cache.scm +] LOAD guix/cve.scm +] LOAD guix/workers.scm +] LOAD guix/zlib.scm +] LOAD guix/lzlib.scm +] LOAD guix/build-system.scm +] LOAD guix/build-system/android-ndk.scm +] LOAD guix/build-system/ant.scm +] LOAD guix/build-system/cargo.scm +] LOAD guix/build-system/clojure.scm +] LOAD guix/build-system/cmake.scm +] LOAD guix/build-system/dub.scm +] LOAD guix/build-system/dune.scm +] LOAD guix/build-system/emacs.scm +] LOAD guix/build-system/font.scm +] LOAD guix/build-system/go.scm +] LOAD guix/build-system/meson.scm +] LOAD guix/build-system/minify.scm +] LOAD guix/build-system/asdf.scm +] LOAD guix/build-system/glib-or-gtk.scm +] LOAD guix/build-system/gnu.scm +] LOAD guix/build-system/guile.scm +] LOAD guix/build-system/haskell.scm +] LOAD guix/build-system/julia.scm +] LOAD guix/build-system/linux-module.scm +] LOAD guix/build-system/node.scm +] LOAD guix/build-system/perl.scm +] LOAD guix/build-system/python.scm +] LOAD guix/build-system/ocaml.scm +] LOAD guix/build-system/waf.scm +] LOAD guix/build-system/r.scm +] LOAD guix/build-system/rakudo.scm +] LOAD guix/build-system/ruby.scm +] LOAD guix/build-system/scons.scm +] LOAD guix/build-system/texlive.scm +] LOAD guix/build-system/trivial.scm +] LOAD guix/ftp-client.scm +] LOAD guix/http-client.scm +] LOAD guix/gnupg.scm +] LOAD guix/elf.scm +] LOAD guix/profiling.scm +] LOAD guix/store.scm +] LOAD guix/cvs-download.scm +] LOAD guix/svn-download.scm +] LOAD guix/colors.scm +] LOAD guix/i18n.scm +] LOAD guix/diagnostics.scm +] LOAD guix/ui.scm +] LOAD guix/status.scm +] LOAD guix/build/android-ndk-build-system.scm +] LOAD guix/build/ant-build-system.scm +] LOAD guix/build/download.scm +] LOAD guix/build/download-nar.scm +] LOAD guix/build/cargo-build-system.scm +] LOAD guix/build/cargo-utils.scm +] LOAD guix/build/cmake-build-system.scm +] LOAD guix/build/dub-build-system.scm +] LOAD guix/build/dune-build-system.scm +] LOAD guix/build/emacs-build-system.scm +] LOAD guix/build/meson-build-system.scm +] LOAD guix/build/minify-build-system.scm +] LOAD guix/build/font-build-system.scm +] LOAD guix/build/go-build-system.scm +] LOAD guix/build/asdf-build-system.scm +] LOAD guix/build/bzr.scm +] LOAD guix/build/git.scm +] LOAD guix/build/hg.scm +] LOAD guix/build/glib-or-gtk-build-system.scm +] LOAD guix/build/gnu-build-system.scm +] LOAD guix/build/gnu-dist.scm +] LOAD guix/build/guile-build-system.scm +] LOAD guix/build/node-build-system.scm +] LOAD guix/build/perl-build-system.scm +] LOAD guix/build/python-build-system.scm +] LOAD guix/build/ocaml-build-system.scm +] LOAD guix/build/r-build-system.scm +] LOAD guix/build/rakudo-build-system.scm +] LOAD guix/build/ruby-build-system.scm +] LOAD guix/build/scons-build-system.scm +] LOAD guix/build/texlive-build-system.scm +] LOAD guix/build/waf-build-system.scm +] LOAD guix/build/haskell-build-system.scm +] LOAD guix/build/julia-build-system.scm +] LOAD guix/build/linux-module-build-system.scm +] LOAD guix/build/store-copy.scm +] LOAD guix/build/json.scm +] LOAD guix/build/utils.scm +] LOAD guix/build/union.scm +] LOAD guix/build/profiles.scm +] LOAD guix/build/compile.scm +] LOAD guix/build/rpath.scm +] LOAD guix/build/cvs.scm +] LOAD guix/build/svn.scm +] LOAD guix/build/syscalls.scm +] LOAD guix/build/gremlin.scm +] LOAD guix/build/debug-link.scm +] LOAD guix/build/clojure-build-system.scm +] LOAD guix/build/clojure-utils.scm +] LOAD guix/build/emacs-utils.scm +] LOAD guix/build/java-utils.scm +] LOAD guix/build/lisp-utils.scm +] LOAD guix/build/graft.scm +] LOAD guix/build/bournish.scm +] LOAD guix/build/qt-utils.scm +] LOAD guix/build/make-bootstrap.scm +] LOAD guix/search-paths.scm +] LOAD guix/packages.scm +] LOAD guix/import/cabal.scm +] LOAD guix/import/cpan.scm +] LOAD guix/import/cran.scm +] LOAD guix/import/crate.scm +] LOAD guix/import/elpa.scm +] LOAD guix/import/gem.scm +] LOAD guix/import/github.scm +] LOAD guix/import/gnome.scm +] LOAD guix/import/gnu.scm +] LOAD guix/import/hackage.scm +] LOAD guix/import/json.scm +] LOAD guix/import/kde.scm +] LOAD guix/import/launchpad.scm +] LOAD guix/import/opam.scm +] LOAD guix/import/print.scm +] LOAD guix/import/pypi.scm +] LOAD guix/import/snix.scm +] LOAD guix/import/stackage.scm +] LOAD guix/import/texlive.scm +] LOAD guix/import/utils.scm +] LOAD guix/scripts.scm +] LOAD guix/scripts/download.scm +] LOAD guix/scripts/perform-download.scm +] LOAD guix/scripts/build.scm +] LOAD guix/scripts/archive.scm +] LOAD guix/scripts/import.scm +] LOAD guix/scripts/package.scm +] LOAD guix/scripts/install.scm +] LOAD guix/scripts/remove.scm +] LOAD guix/scripts/upgrade.scm +] LOAD guix/scripts/search.scm +] LOAD guix/scripts/show.scm +] LOAD guix/scripts/gc.scm +] LOAD guix/scripts/hash.scm +] LOAD guix/scripts/pack.scm +] LOAD guix/scripts/pull.scm +] LOAD guix/scripts/processes.scm +] LOAD guix/scripts/substitute.scm +] LOAD guix/scripts/authenticate.scm +] LOAD guix/scripts/refresh.scm +] LOAD guix/scripts/repl.scm +] LOAD guix/scripts/describe.scm +] LOAD guix/scripts/system.scm +] LOAD guix/scripts/system/search.scm +] LOAD guix/scripts/system/reconfigure.scm +] LOAD guix/scripts/lint.scm +] LOAD guix/scripts/challenge.scm +;;; Failed to autoload make-page-map in (charting): +;;; missing interface for module (charting) +;;; Failed to autoload make-page-map in (charting): +;;; missing interface for module (charting) +] LOAD guix/scripts/import/crate.scm +] LOAD guix/scripts/import/cran.scm +] LOAD guix/scripts/import/elpa.scm +] LOAD guix/scripts/import/gem.scm +] LOAD guix/scripts/import/gnu.scm +] LOAD guix/scripts/import/hackage.scm +] LOAD guix/scripts/import/json.scm +] LOAD guix/scripts/import/nix.scm +] LOAD guix/scripts/import/opam.scm +] LOAD guix/scripts/import/pypi.scm +] LOAD guix/scripts/import/stackage.scm +] LOAD guix/scripts/import/texlive.scm +] LOAD guix/scripts/environment.scm +] LOAD guix/scripts/publish.scm +] LOAD guix/scripts/edit.scm +] LOAD guix/scripts/size.scm +] LOAD guix/scripts/graph.scm +] LOAD guix/scripts/weather.scm +] LOAD guix/scripts/container.scm +] LOAD guix/scripts/container/exec.scm +] LOAD guix/scripts/deploy.scm +] LOAD guix.scm +] LOAD gnu.scm +] LOAD gnu/artwork.scm +] LOAD gnu/bootloader.scm +] LOAD gnu/bootloader/grub.scm +] LOAD gnu/bootloader/extlinux.scm +] LOAD gnu/bootloader/u-boot.scm +] LOAD gnu/bootloader/depthcharge.scm +] LOAD gnu/ci.scm +] LOAD gnu/packages.scm +] LOAD gnu/packages/abduco.scm +] LOAD gnu/packages/abiword.scm +] LOAD gnu/packages/accessibility.scm +] LOAD gnu/packages/acct.scm +] LOAD gnu/packages/acl.scm +] LOAD gnu/packages/ada.scm +] LOAD gnu/packages/admin.scm +] LOAD gnu/packages/adns.scm +] LOAD gnu/packages/agda.scm +] LOAD gnu/packages/algebra.scm +] LOAD gnu/packages/aidc.scm +] LOAD gnu/packages/android.scm +] LOAD gnu/packages/animation.scm +] LOAD gnu/packages/anthy.scm +] LOAD gnu/packages/antivirus.scm +] LOAD gnu/packages/apl.scm +] LOAD gnu/packages/apr.scm +] LOAD gnu/packages/arcan.scm +] LOAD gnu/packages/aspell.scm +] LOAD gnu/packages/assembly.scm +] LOAD gnu/packages/astronomy.scm +] LOAD gnu/packages/attr.scm +] LOAD gnu/packages/audio.scm +] LOAD gnu/packages/augeas.scm +] LOAD gnu/packages/authentication.scm +] LOAD gnu/packages/autogen.scm +] LOAD gnu/packages/autotools.scm +] LOAD gnu/packages/avahi.scm +] LOAD gnu/packages/avr.scm +] LOAD gnu/packages/axoloti.scm +] LOAD gnu/packages/backup.scm +] LOAD gnu/packages/base.scm +] LOAD gnu/packages/bash.scm +] LOAD gnu/packages/batik.scm +] LOAD gnu/packages/bdw-gc.scm +] LOAD gnu/packages/benchmark.scm +] LOAD gnu/packages/bioconductor.scm +] LOAD gnu/packages/bioinformatics.scm +] LOAD gnu/packages/bittorrent.scm +] LOAD gnu/packages/bison.scm +] LOAD gnu/packages/boost.scm +] LOAD gnu/packages/bootloaders.scm +] LOAD gnu/packages/bootstrap.scm +] LOAD gnu/packages/build-tools.scm +] LOAD gnu/packages/busybox.scm +] LOAD gnu/packages/c.scm +] LOAD gnu/packages/calcurse.scm +] LOAD gnu/packages/ccache.scm +] LOAD gnu/packages/cdrom.scm +] LOAD gnu/packages/cedille.scm +] LOAD gnu/packages/certs.scm +] LOAD gnu/packages/check.scm +] LOAD gnu/packages/chemistry.scm +] LOAD gnu/packages/chez.scm +] LOAD gnu/packages/chromium.scm +] LOAD gnu/packages/ci.scm +] LOAD gnu/packages/cinnamon.scm +] LOAD gnu/packages/clojure.scm +] LOAD gnu/packages/cluster.scm +] LOAD gnu/packages/cmake.scm +] LOAD gnu/packages/cobol.scm +] LOAD gnu/packages/code.scm +] LOAD gnu/packages/commencement.scm +] LOAD gnu/packages/compression.scm +] LOAD gnu/packages/compton.scm +] LOAD gnu/packages/conky.scm +] LOAD gnu/packages/connman.scm +] LOAD gnu/packages/cook.scm +] LOAD gnu/packages/coq.scm +] LOAD gnu/packages/cpio.scm +] LOAD gnu/packages/cpp.scm +] LOAD gnu/packages/cppi.scm +] LOAD gnu/packages/cran.scm +] LOAD gnu/packages/crates-io.scm +] LOAD gnu/packages/cross-base.scm +] LOAD gnu/packages/crypto.scm +] LOAD gnu/packages/cryptsetup.scm +] LOAD gnu/packages/cups.scm +] LOAD gnu/packages/curl.scm +] LOAD gnu/packages/cvassistant.scm +] LOAD gnu/packages/cyrus-sasl.scm +] LOAD gnu/packages/databases.scm +] LOAD gnu/packages/datamash.scm +] LOAD gnu/packages/datastructures.scm +] LOAD gnu/packages/dav.scm +] LOAD gnu/packages/dbm.scm +] LOAD gnu/packages/dc.scm +] LOAD gnu/packages/debian.scm +] LOAD gnu/packages/debug.scm +] LOAD gnu/packages/dejagnu.scm +] LOAD gnu/packages/dico.scm +] LOAD gnu/packages/dictionaries.scm +] LOAD gnu/packages/diffoscope.scm +] LOAD gnu/packages/digest.scm +] LOAD gnu/packages/direct-connect.scm +] LOAD gnu/packages/disk.scm +] LOAD gnu/packages/distributed.scm +] LOAD gnu/packages/display-managers.scm +] LOAD gnu/packages/django.scm +] LOAD gnu/packages/djvu.scm +] LOAD gnu/packages/dlang.scm +] LOAD gnu/packages/dns.scm +] LOAD gnu/packages/docbook.scm +] LOAD gnu/packages/docker.scm +] LOAD gnu/packages/documentation.scm +] LOAD gnu/packages/dunst.scm +] LOAD gnu/packages/dvtm.scm +] LOAD gnu/packages/easyrpg.scm +] LOAD gnu/packages/ebook.scm +] LOAD gnu/packages/ed.scm +] LOAD gnu/packages/education.scm +] LOAD gnu/packages/efi.scm +] LOAD gnu/packages/electronics.scm +] LOAD gnu/packages/elf.scm +] LOAD gnu/packages/elixir.scm +] LOAD gnu/packages/elm.scm +] LOAD gnu/packages/embedded.scm +] LOAD gnu/packages/emacs.scm +] LOAD gnu/packages/emacs-xyz.scm +] LOAD gnu/packages/emulators.scm +] LOAD gnu/packages/enchant.scm +] LOAD gnu/packages/engineering.scm +] LOAD gnu/packages/enlightenment.scm +] LOAD gnu/packages/entr.scm +] LOAD gnu/packages/erlang.scm +] LOAD gnu/packages/fabric-management.scm +] LOAD gnu/packages/fcitx.scm +] LOAD gnu/packages/figlet.scm +] LOAD gnu/packages/file.scm +] LOAD gnu/packages/file-systems.scm +] LOAD gnu/packages/finance.scm +] LOAD gnu/packages/firmware.scm +] LOAD gnu/packages/flashing-tools.scm +] LOAD gnu/packages/flex.scm +] LOAD gnu/packages/fltk.scm +] LOAD gnu/packages/fonts.scm +] LOAD gnu/packages/fontutils.scm +] LOAD gnu/packages/fpga.scm +] LOAD gnu/packages/forth.scm +] LOAD gnu/packages/freedesktop.scm +] LOAD gnu/packages/freeipmi.scm +] LOAD gnu/packages/ftp.scm +] LOAD gnu/packages/fribidi.scm +] LOAD gnu/packages/fvwm.scm +] LOAD gnu/packages/game-development.scm +] LOAD gnu/packages/games.scm +] LOAD gnu/packages/gawk.scm +] LOAD gnu/packages/gcal.scm +] LOAD gnu/packages/gcc.scm +] LOAD gnu/packages/gd.scm +] LOAD gnu/packages/gdb.scm +] LOAD gnu/packages/genealogy.scm +] LOAD gnu/packages/genimage.scm +] LOAD gnu/packages/geo.scm +] LOAD gnu/packages/gettext.scm +] LOAD gnu/packages/ghostscript.scm +] LOAD gnu/packages/gimp.scm +] LOAD gnu/packages/gkrellm.scm +] LOAD gnu/packages/gl.scm +] LOAD gnu/packages/glib.scm +] LOAD gnu/packages/gnome.scm +] LOAD gnu/packages/gnu-doc.scm +] LOAD gnu/packages/gnucash.scm +] LOAD gnu/packages/gnunet.scm +] LOAD gnu/packages/gnupg.scm +] LOAD gnu/packages/gnustep.scm +] LOAD gnu/packages/gnuzilla.scm +] LOAD gnu/packages/gnu-pw-mgr.scm +] LOAD gnu/packages/gobby.scm +] LOAD gnu/packages/golang.scm +] LOAD gnu/packages/gperf.scm +] LOAD gnu/packages/gpodder.scm +] LOAD gnu/packages/gprolog.scm +] LOAD gnu/packages/gps.scm +] LOAD gnu/packages/graph.scm +] LOAD gnu/packages/graphics.scm +] LOAD gnu/packages/graphviz.scm +] LOAD gnu/packages/groff.scm +] LOAD gnu/packages/groovy.scm +] LOAD gnu/packages/gsasl.scm +] LOAD gnu/packages/gstreamer.scm +] LOAD gnu/packages/gtk.scm +] LOAD gnu/packages/guile.scm +] LOAD gnu/packages/guile-wm.scm +] LOAD gnu/packages/guile-xyz.scm +] LOAD gnu/packages/gv.scm +] LOAD gnu/packages/gxmessage.scm +] LOAD gnu/packages/hardware.scm +] LOAD gnu/packages/haskell.scm +] LOAD gnu/packages/haskell-apps.scm +] LOAD gnu/packages/haskell-check.scm +] LOAD gnu/packages/haskell-crypto.scm +] LOAD gnu/packages/haskell-web.scm +] LOAD gnu/packages/haskell-xyz.scm +] LOAD gnu/packages/ham-radio.scm +] LOAD gnu/packages/hexedit.scm +] LOAD gnu/packages/hugs.scm +] LOAD gnu/packages/hurd.scm +] LOAD gnu/packages/hyperledger.scm +] LOAD gnu/packages/i2p.scm +] LOAD gnu/packages/ibus.scm +] LOAD gnu/packages/icu4c.scm +] LOAD gnu/packages/idris.scm +] LOAD gnu/packages/idutils.scm +] LOAD gnu/packages/image.scm +] LOAD gnu/packages/image-processing.scm +] LOAD gnu/packages/image-viewers.scm +] LOAD gnu/packages/imagemagick.scm +] LOAD gnu/packages/inklingreader.scm +] LOAD gnu/packages/inkscape.scm +] LOAD gnu/packages/ipfs.scm +] LOAD gnu/packages/irc.scm +] LOAD gnu/packages/iso-codes.scm +] LOAD gnu/packages/java.scm +] LOAD gnu/packages/java-compression.scm +] LOAD gnu/packages/java-maths.scm +] LOAD gnu/packages/javascript.scm +] LOAD gnu/packages/jemalloc.scm +] LOAD gnu/packages/jrnl.scm +] LOAD gnu/packages/jose.scm +] LOAD gnu/packages/julia.scm +] LOAD gnu/packages/jupyter.scm +] LOAD gnu/packages/kawa.scm +] LOAD gnu/packages/kde.scm +] LOAD gnu/packages/kde-frameworks.scm +] LOAD gnu/packages/kde-plasma.scm +] LOAD gnu/packages/kerberos.scm +] LOAD gnu/packages/key-mon.scm +] LOAD gnu/packages/kodi.scm +] LOAD gnu/packages/language.scm +] LOAD gnu/packages/lego.scm +] LOAD gnu/packages/less.scm +] LOAD gnu/packages/lesstif.scm +] LOAD gnu/packages/libbsd.scm +] LOAD gnu/packages/libcanberra.scm +] LOAD gnu/packages/libdaemon.scm +] LOAD gnu/packages/libedit.scm +] LOAD gnu/packages/libevent.scm +] LOAD gnu/packages/libffcall.scm +] LOAD gnu/packages/libffi.scm +] LOAD gnu/packages/libftdi.scm +] LOAD gnu/packages/license.scm +] LOAD gnu/packages/calendar.scm +] LOAD gnu/packages/libidn.scm +] LOAD gnu/packages/libphidget.scm +] LOAD gnu/packages/libreoffice.scm +] LOAD gnu/packages/libsigsegv.scm +] LOAD gnu/packages/libunistring.scm +] LOAD gnu/packages/libusb.scm +] LOAD gnu/packages/libunwind.scm +] LOAD gnu/packages/lighting.scm +] LOAD gnu/packages/linux.scm +] LOAD gnu/packages/lirc.scm +] LOAD gnu/packages/lisp.scm +] LOAD gnu/packages/llvm.scm +] LOAD gnu/packages/lout.scm +] LOAD gnu/packages/logging.scm +] LOAD gnu/packages/logo.scm +] LOAD gnu/packages/lolcode.scm +] LOAD gnu/packages/lsof.scm +] LOAD gnu/packages/lua.scm +] LOAD gnu/packages/lxde.scm +] LOAD gnu/packages/lxqt.scm +] LOAD gnu/packages/m4.scm +] LOAD gnu/packages/machine-learning.scm +] LOAD gnu/packages/magic-wormhole.scm +] LOAD gnu/packages/man.scm +] LOAD gnu/packages/mastodon.scm +] LOAD gnu/packages/mail.scm +] LOAD gnu/packages/make-bootstrap.scm +] LOAD gnu/packages/markup.scm +] LOAD gnu/packages/marst.scm +] LOAD gnu/packages/mate.scm +] LOAD gnu/packages/maths.scm +] LOAD gnu/packages/maven.scm +] LOAD gnu/packages/mc.scm +] LOAD gnu/packages/mcrypt.scm +] LOAD gnu/packages/medical.scm +] LOAD gnu/packages/mes.scm +] LOAD gnu/packages/messaging.scm +] LOAD gnu/packages/mingw.scm +] LOAD gnu/packages/microcom.scm +] LOAD gnu/packages/moe.scm +] LOAD gnu/packages/motti.scm +] LOAD gnu/packages/monitoring.scm +] LOAD gnu/packages/mono.scm +] LOAD gnu/packages/moreutils.scm +] LOAD gnu/packages/mpd.scm +] LOAD gnu/packages/mp3.scm +] LOAD gnu/packages/mpi.scm +] LOAD gnu/packages/multiprecision.scm +] LOAD gnu/packages/music.scm +] LOAD gnu/packages/musl.scm +] LOAD gnu/packages/mtools.scm +] LOAD gnu/packages/nano.scm +] LOAD gnu/packages/ncdu.scm +] LOAD gnu/packages/ncurses.scm +] LOAD gnu/packages/netpbm.scm +] LOAD gnu/packages/nettle.scm +] LOAD gnu/packages/networking.scm +] LOAD gnu/packages/nfs.scm +] LOAD gnu/packages/nickle.scm +] LOAD gnu/packages/nim.scm +] LOAD gnu/packages/ninja.scm +] LOAD gnu/packages/node.scm +] LOAD gnu/packages/noweb.scm +] LOAD gnu/packages/nss.scm +] LOAD gnu/packages/ntp.scm +] LOAD gnu/packages/nutrition.scm +] LOAD gnu/packages/nvi.scm +] LOAD gnu/packages/ocaml.scm +] LOAD gnu/packages/ocr.scm +] LOAD gnu/packages/onc-rpc.scm +] LOAD gnu/packages/opencl.scm +] LOAD gnu/packages/openbox.scm +] LOAD gnu/packages/openldap.scm +] LOAD gnu/packages/openstack.scm +] LOAD gnu/packages/orpheus.scm +] LOAD gnu/packages/ots.scm +] LOAD gnu/packages/package-management.scm +] LOAD gnu/packages/parallel.scm +] LOAD gnu/packages/password-utils.scm +] LOAD gnu/packages/patchutils.scm +] LOAD gnu/packages/pciutils.scm +] LOAD gnu/packages/pcre.scm +] LOAD gnu/packages/pdf.scm +] LOAD gnu/packages/pem.scm +] LOAD gnu/packages/perl.scm +] LOAD gnu/packages/perl-check.scm +] LOAD gnu/packages/perl-compression.scm +] LOAD gnu/packages/perl-web.scm +] LOAD gnu/packages/perl6.scm +] LOAD gnu/packages/photo.scm +] LOAD gnu/packages/phabricator.scm +] LOAD gnu/packages/php.scm +] LOAD gnu/packages/pkg-config.scm +] LOAD gnu/packages/plotutils.scm +] LOAD gnu/packages/poedit.scm +] LOAD gnu/packages/polkit.scm +] LOAD gnu/packages/popt.scm +] LOAD gnu/packages/printers.scm +] LOAD gnu/packages/profiling.scm +] LOAD gnu/packages/pth.scm +] LOAD gnu/packages/pulseaudio.scm +] LOAD gnu/packages/pumpio.scm +] LOAD gnu/packages/pretty-print.scm +] LOAD gnu/packages/protobuf.scm +] LOAD gnu/packages/pure.scm +] LOAD gnu/packages/pv.scm +] LOAD gnu/packages/python.scm +] LOAD gnu/packages/python-check.scm +] LOAD gnu/packages/python-compression.scm +] LOAD gnu/packages/python-crypto.scm +] LOAD gnu/packages/python-web.scm +] LOAD gnu/packages/python-xyz.scm +] LOAD gnu/packages/toys.scm +] LOAD gnu/packages/tryton.scm +] LOAD gnu/packages/qt.scm +] LOAD gnu/packages/ragel.scm +] LOAD gnu/packages/rails.scm +] LOAD gnu/packages/ratpoison.scm +] LOAD gnu/packages/rdesktop.scm +] LOAD gnu/packages/rdf.scm +] LOAD gnu/packages/re2c.scm +] LOAD gnu/packages/readline.scm +] LOAD gnu/packages/rednotebook.scm +] LOAD gnu/packages/regex.scm +] LOAD gnu/packages/robotics.scm +] LOAD gnu/packages/rrdtool.scm +] LOAD gnu/packages/rsync.scm +] LOAD gnu/packages/ruby.scm +] LOAD gnu/packages/rush.scm +] LOAD gnu/packages/rust.scm +] LOAD gnu/packages/samba.scm +] LOAD gnu/packages/sagemath.scm +] LOAD gnu/packages/sawfish.scm +] LOAD gnu/packages/scanner.scm +] LOAD gnu/packages/scheme.scm +] LOAD gnu/packages/screen.scm +] LOAD gnu/packages/scribus.scm +] LOAD gnu/packages/scsi.scm +] LOAD gnu/packages/sdcc.scm +] LOAD gnu/packages/sdl.scm +] LOAD gnu/packages/search.scm +] LOAD gnu/packages/security-token.scm +] LOAD gnu/packages/selinux.scm +] LOAD gnu/packages/serialization.scm +] LOAD gnu/packages/serveez.scm +] LOAD gnu/packages/shells.scm +] LOAD gnu/packages/shellutils.scm +] LOAD gnu/packages/simh.scm +] LOAD gnu/packages/simulation.scm +] LOAD gnu/packages/skarnet.scm +] LOAD gnu/packages/skribilo.scm +] LOAD gnu/packages/slang.scm +] LOAD gnu/packages/smalltalk.scm +] LOAD gnu/packages/sml.scm +] LOAD gnu/packages/speech.scm +] LOAD gnu/packages/sphinx.scm +] LOAD gnu/packages/spice.scm +] LOAD gnu/packages/sqlite.scm +] LOAD gnu/packages/squirrel.scm +] LOAD gnu/packages/ssh.scm +] LOAD gnu/packages/sssd.scm +] LOAD gnu/packages/stalonetray.scm +] LOAD gnu/packages/statistics.scm +] LOAD gnu/packages/stb.scm +] LOAD gnu/packages/storage.scm +] LOAD gnu/packages/suckless.scm +] LOAD gnu/packages/swig.scm +] LOAD gnu/packages/sync.scm +] LOAD gnu/packages/syncthing.scm +] LOAD gnu/packages/synergy.scm +] LOAD gnu/packages/syndication.scm +] LOAD gnu/packages/task-management.scm +] LOAD gnu/packages/tbb.scm +] LOAD gnu/packages/tcl.scm +] LOAD gnu/packages/telephony.scm +] LOAD gnu/packages/terminals.scm +] LOAD gnu/packages/terraform.scm +] LOAD gnu/packages/texinfo.scm +] LOAD gnu/packages/tex.scm +] LOAD gnu/packages/textutils.scm +] LOAD gnu/packages/text-editors.scm +] LOAD gnu/packages/tigervnc.scm +] LOAD gnu/packages/time.scm +] LOAD gnu/packages/tls.scm +] LOAD gnu/packages/tmux.scm +] LOAD gnu/packages/tor.scm +] LOAD gnu/packages/tv.scm +] LOAD gnu/packages/uml.scm +] LOAD gnu/packages/unrtf.scm +] LOAD gnu/packages/upnp.scm +] LOAD gnu/packages/usb-modeswitch.scm +] LOAD gnu/packages/uucp.scm +] LOAD gnu/packages/valgrind.scm +] LOAD gnu/packages/version-control.scm +] LOAD gnu/packages/video.scm +] LOAD gnu/packages/vim.scm +] LOAD gnu/packages/virtualization.scm +] LOAD gnu/packages/vpn.scm +] LOAD gnu/packages/vulkan.scm +] LOAD gnu/packages/w3m.scm +] LOAD gnu/packages/wdiff.scm +] LOAD gnu/packages/web.scm +] LOAD gnu/packages/web-browsers.scm +] LOAD gnu/packages/webkit.scm +] LOAD gnu/packages/wget.scm +] LOAD gnu/packages/wicd.scm +] LOAD gnu/packages/wine.scm +] LOAD gnu/packages/wireservice.scm +] LOAD gnu/packages/wm.scm +] LOAD gnu/packages/wordnet.scm +] LOAD gnu/packages/wv.scm +] LOAD gnu/packages/wxwidgets.scm +] LOAD gnu/packages/xfig.scm +] LOAD gnu/packages/xiph.scm +] LOAD gnu/packages/xml.scm +] LOAD gnu/packages/xnee.scm +] LOAD gnu/packages/xdisorg.scm +] LOAD gnu/packages/xorg.scm +] LOAD gnu/packages/xfce.scm +] LOAD gnu/packages/zile.scm +] LOAD gnu/packages/zwave.scm +] LOAD gnu/services.scm +] LOAD gnu/services/admin.scm +] LOAD gnu/services/audio.scm +] LOAD gnu/services/auditd.scm +] LOAD gnu/services/avahi.scm +] LOAD gnu/services/base.scm +] LOAD gnu/services/certbot.scm +] LOAD gnu/services/cgit.scm +] LOAD gnu/services/configuration.scm +] LOAD gnu/services/cuirass.scm +] LOAD gnu/services/cups.scm +] LOAD gnu/services/databases.scm +] LOAD gnu/services/dbus.scm +] LOAD gnu/services/desktop.scm +] LOAD gnu/services/dict.scm +] LOAD gnu/services/dns.scm +] LOAD gnu/services/docker.scm +] LOAD gnu/services/authentication.scm +] LOAD gnu/services/games.scm +] LOAD gnu/services/getmail.scm +] LOAD gnu/services/guix.scm +] LOAD gnu/services/kerberos.scm +] LOAD gnu/services/lirc.scm +] LOAD gnu/services/virtualization.scm +] LOAD gnu/services/mail.scm +] LOAD gnu/services/mcron.scm +] LOAD gnu/services/messaging.scm +] LOAD gnu/services/monitoring.scm +] LOAD gnu/services/networking.scm +] LOAD gnu/services/nix.scm +] LOAD gnu/services/nfs.scm +] LOAD gnu/services/security-token.scm +] LOAD gnu/services/shepherd.scm +] LOAD gnu/services/sound.scm +] LOAD gnu/services/herd.scm +] LOAD gnu/services/pm.scm +] LOAD gnu/services/rsync.scm +] LOAD gnu/services/sddm.scm +] LOAD gnu/services/spice.scm +] LOAD gnu/services/ssh.scm +] LOAD gnu/services/sysctl.scm +] LOAD gnu/services/telephony.scm +] LOAD gnu/services/version-control.scm +] LOAD gnu/services/vpn.scm +] LOAD gnu/services/web.scm +] LOAD gnu/services/xorg.scm +] LOAD gnu/system.scm +] LOAD gnu/system/accounts.scm +] LOAD gnu/system/file-systems.scm +] LOAD gnu/system/install.scm +] LOAD gnu/system/keyboard.scm +] LOAD gnu/system/linux-container.scm +] LOAD gnu/system/linux-initrd.scm +] LOAD gnu/system/locale.scm +] LOAD gnu/system/mapped-devices.scm +] LOAD gnu/system/nss.scm +] LOAD gnu/system/pam.scm +] LOAD gnu/system/shadow.scm +] LOAD gnu/system/uuid.scm +] LOAD gnu/system/vm.scm +] LOAD gnu/machine.scm +] LOAD gnu/machine/ssh.scm +] LOAD gnu/build/accounts.scm +] LOAD gnu/build/activation.scm +] LOAD gnu/build/bootloader.scm +] LOAD gnu/build/cross-toolchain.scm +] LOAD gnu/build/file-systems.scm +] LOAD gnu/build/install.scm +] LOAD gnu/build/linux-boot.scm +] LOAD gnu/build/linux-container.scm +] LOAD gnu/build/linux-initrd.scm +] LOAD gnu/build/linux-modules.scm +] LOAD gnu/build/marionette.scm +] LOAD gnu/build/vm.scm +] LOAD gnu/tests.scm +] LOAD gnu/tests/audio.scm +] LOAD gnu/tests/base.scm +] LOAD gnu/tests/databases.scm +] LOAD gnu/tests/desktop.scm +] LOAD gnu/tests/dict.scm +] LOAD gnu/tests/docker.scm +random seed for tests: 1570070944 +] LOAD gnu/tests/guix.scm +] LOAD gnu/tests/monitoring.scm +] LOAD gnu/tests/nfs.scm +] LOAD gnu/tests/install.scm +] LOAD gnu/tests/ldap.scm +] LOAD gnu/tests/mail.scm +] LOAD gnu/tests/messaging.scm +] LOAD gnu/tests/networking.scm +] LOAD gnu/tests/reconfigure.scm +] LOAD gnu/tests/rsync.scm +] LOAD gnu/tests/security-token.scm +] LOAD gnu/tests/singularity.scm +] LOAD gnu/tests/ssh.scm +] LOAD gnu/tests/version-control.scm +] LOAD gnu/tests/virtualization.scm +] LOAD gnu/tests/web.scm +] LOAD guix/ssh.scm +] LOAD guix/remote.scm +] LOAD guix/scripts/copy.scm +] LOAD guix/store/ssh.scm +] LOAD guix/scripts/offload.scm +] LOAD guix/store/database.scm +] LOAD guix/store/deduplication.scm +] LOAD guix/store/roots.scm +] LOAD guix/config.scm +] LOAD guix/tests.scm +] LOAD guix/tests/http.scm +] LOAD guix/tests/git.scm +] GUILEC guix/base16.go +] GUILEC guix/base32.go +] GUILEC guix/base64.go +] GUILEC guix/ci.go +] GUILEC guix/cpio.go +] GUILEC guix/deprecation.go +] GUILEC guix/docker.go +] GUILEC guix/json.go +] GUILEC guix/records.go +] GUILEC guix/pki.go +] GUILEC guix/progress.go +] GUILEC guix/combinators.go +] GUILEC guix/memoization.go +] GUILEC guix/utils.go +] GUILEC guix/sets.go +] GUILEC guix/modules.go +] GUILEC guix/download.go +] GUILEC guix/discovery.go +] GUILEC guix/bzr-download.go +] GUILEC guix/git-download.go +] GUILEC guix/hg-download.go +] GUILEC guix/swh.go +] GUILEC guix/monads.go +] GUILEC guix/monad-repl.go +] GUILEC guix/gexp.go +] GUILEC guix/profiles.go +] GUILEC guix/serialization.go +] GUILEC guix/nar.go +] GUILEC guix/derivations.go +] GUILEC guix/grafts.go +] GUILEC guix/repl.go +] GUILEC guix/inferior.go +] GUILEC guix/describe.go +] GUILEC guix/channels.go +] GUILEC guix/gnu-maintenance.go +] GUILEC guix/self.go +] GUILEC guix/upstream.go +] GUILEC guix/licenses.go +] GUILEC guix/lint.go +] GUILEC guix/glob.go +] GUILEC guix/git.go +] GUILEC guix/graph.go +] GUILEC guix/cache.go +] GUILEC guix/cve.go +] GUILEC guix/workers.go +] GUILEC guix/zlib.go +] GUILEC guix/lzlib.go +] GUILEC guix/build-system.go +] GUILEC guix/build-system/android-ndk.go +] GUILEC guix/build-system/ant.go +] GUILEC guix/build-system/cargo.go +] GUILEC guix/build-system/clojure.go +] GUILEC guix/build-system/cmake.go +] GUILEC guix/build-system/dub.go +] GUILEC guix/build-system/dune.go +] GUILEC guix/build-system/emacs.go +] GUILEC guix/build-system/font.go +] GUILEC guix/build-system/go.go +] GUILEC guix/build-system/meson.go +] GUILEC guix/build-system/minify.go +] GUILEC guix/build-system/asdf.go +] GUILEC guix/build-system/glib-or-gtk.go +] GUILEC guix/build-system/gnu.go +] GUILEC guix/build-system/guile.go +] GUILEC guix/build-system/haskell.go +] GUILEC guix/build-system/julia.go +] GUILEC guix/build-system/linux-module.go +] GUILEC guix/build-system/node.go +] GUILEC guix/build-system/perl.go +] GUILEC guix/build-system/python.go +] GUILEC guix/build-system/ocaml.go +] GUILEC guix/build-system/waf.go +] GUILEC guix/build-system/r.go +] GUILEC guix/build-system/rakudo.go +] GUILEC guix/build-system/ruby.go +] GUILEC guix/build-system/scons.go +] GUILEC guix/build-system/texlive.go +] GUILEC guix/build-system/trivial.go +] GUILEC guix/ftp-client.go +] GUILEC guix/http-client.go +] GUILEC guix/gnupg.go +] GUILEC guix/elf.go +] GUILEC guix/profiling.go +] GUILEC guix/store.go +] GUILEC guix/cvs-download.go +] GUILEC guix/svn-download.go +] GUILEC guix/colors.go +] GUILEC guix/i18n.go +] GUILEC guix/diagnostics.go +] GUILEC guix/ui.go +] GUILEC guix/status.go +] GUILEC guix/build/android-ndk-build-system.go +] GUILEC guix/build/ant-build-system.go +] GUILEC guix/build/download.go +] GUILEC guix/build/download-nar.go +] GUILEC guix/build/cargo-build-system.go +] GUILEC guix/build/cargo-utils.go +] GUILEC guix/build/cmake-build-system.go +] GUILEC guix/build/dub-build-system.go +] GUILEC guix/build/dune-build-system.go +] GUILEC guix/build/emacs-build-system.go +] GUILEC guix/build/meson-build-system.go +] GUILEC guix/build/minify-build-system.go +] GUILEC guix/build/font-build-system.go +] GUILEC guix/build/go-build-system.go +] GUILEC guix/build/asdf-build-system.go +] GUILEC guix/build/bzr.go +] GUILEC guix/build/git.go +] GUILEC guix/build/hg.go +] GUILEC guix/build/glib-or-gtk-build-system.go +] GUILEC guix/build/gnu-build-system.go +] GUILEC guix/build/gnu-dist.go +] GUILEC guix/build/guile-build-system.go +] GUILEC guix/build/node-build-system.go +] GUILEC guix/build/perl-build-system.go +] GUILEC guix/build/python-build-system.go +] GUILEC guix/build/ocaml-build-system.go +] GUILEC guix/build/r-build-system.go +] GUILEC guix/build/rakudo-build-system.go +] GUILEC guix/build/ruby-build-system.go +] GUILEC guix/build/scons-build-system.go +] GUILEC guix/build/texlive-build-system.go +] GUILEC guix/build/waf-build-system.go +] GUILEC guix/build/haskell-build-system.go +] GUILEC guix/build/julia-build-system.go +] GUILEC guix/build/linux-module-build-system.go +] GUILEC guix/build/store-copy.go +] GUILEC guix/build/json.go +] GUILEC guix/build/utils.go +] GUILEC guix/build/union.go +] GUILEC guix/build/profiles.go +] GUILEC guix/build/compile.go +guix/build/compile.scm:46:14: warning: possibly unbound variable `tree-il-optimizations' +guix/build/compile.scm:49:14: warning: possibly unbound variable `cps-optimizations' +] GUILEC guix/build/rpath.go +] GUILEC guix/build/cvs.go +] GUILEC guix/build/svn.go +] GUILEC guix/build/syscalls.go +] GUILEC guix/build/gremlin.go +] GUILEC guix/build/debug-link.go +] GUILEC guix/build/clojure-build-system.go +] GUILEC guix/build/clojure-utils.go +] GUILEC guix/build/emacs-utils.go +] GUILEC guix/build/java-utils.go +] GUILEC guix/build/lisp-utils.go +] GUILEC guix/build/graft.go +] GUILEC guix/build/bournish.go +] GUILEC guix/build/qt-utils.go +] GUILEC guix/build/make-bootstrap.go +] GUILEC guix/search-paths.go +] GUILEC guix/packages.go +] GUILEC guix/import/cabal.go +] GUILEC guix/import/cpan.go +] GUILEC guix/import/cran.go +] GUILEC guix/import/crate.go +] GUILEC guix/import/elpa.go +] GUILEC guix/import/gem.go +] GUILEC guix/import/github.go +] GUILEC guix/import/gnome.go +] GUILEC guix/import/gnu.go +] GUILEC guix/import/hackage.go +] GUILEC guix/import/json.go +] GUILEC guix/import/kde.go +] GUILEC guix/import/launchpad.go +] GUILEC guix/import/opam.go +] GUILEC guix/import/print.go +] GUILEC guix/import/pypi.go +] GUILEC guix/import/snix.go +] GUILEC guix/import/stackage.go +] GUILEC guix/import/texlive.go +] GUILEC guix/import/utils.go +] GUILEC guix/scripts.go +] GUILEC guix/scripts/download.go +] GUILEC guix/scripts/perform-download.go +] GUILEC guix/scripts/build.go +] GUILEC guix/scripts/archive.go +] GUILEC guix/scripts/import.go +] GUILEC guix/scripts/package.go +] GUILEC guix/scripts/install.go +] GUILEC guix/scripts/remove.go +] GUILEC guix/scripts/upgrade.go +] GUILEC guix/scripts/search.go +] GUILEC guix/scripts/show.go +] GUILEC guix/scripts/gc.go +] GUILEC guix/scripts/hash.go +] GUILEC guix/scripts/pack.go +] GUILEC guix/scripts/pull.go +] GUILEC guix/scripts/processes.go +] GUILEC guix/scripts/substitute.go +] GUILEC guix/scripts/authenticate.go +] GUILEC guix/scripts/refresh.go +] GUILEC guix/scripts/repl.go +] GUILEC guix/scripts/describe.go +] GUILEC guix/scripts/system.go +] GUILEC guix/scripts/system/search.go +] GUILEC guix/scripts/system/reconfigure.go +] GUILEC guix/scripts/lint.go +] GUILEC guix/scripts/challenge.go +] GUILEC guix/scripts/import/crate.go +] GUILEC guix/scripts/import/cran.go +] GUILEC guix/scripts/import/elpa.go +] GUILEC guix/scripts/import/gem.go +] GUILEC guix/scripts/import/gnu.go +] GUILEC guix/scripts/import/hackage.go +] GUILEC guix/scripts/import/json.go +] GUILEC guix/scripts/import/nix.go +] GUILEC guix/scripts/import/opam.go +] GUILEC guix/scripts/import/pypi.go +] GUILEC guix/scripts/import/stackage.go +] GUILEC guix/scripts/import/texlive.go +] GUILEC guix/scripts/environment.go +] GUILEC guix/scripts/publish.go +] GUILEC guix/scripts/edit.go +] GUILEC guix/scripts/size.go +;;; Failed to autoload make-page-map in (charting): +;;; missing interface for module (charting) +;;; Failed to autoload make-page-map in (charting): +;;; missing interface for module (charting) +;;; Failed to autoload make-page-map in (charting): +;;; missing interface for module (charting) +guix/scripts/size.scm:222:2: warning: possibly unbound variable `make-page-map' +;;; Failed to autoload make-page-map in (charting): +;;; missing interface for module (charting) +;;; Failed to autoload make-page-map in (charting): +;;; missing interface for module (charting) +] GUILEC guix/scripts/graph.go +] GUILEC guix/scripts/weather.go +] GUILEC guix/scripts/container.go +] GUILEC guix/scripts/container/exec.go +] GUILEC guix/scripts/deploy.go +] GUILEC guix.go +] GUILEC gnu.go +] GUILEC gnu/artwork.go +] GUILEC gnu/bootloader.go +] GUILEC gnu/bootloader/grub.go +] GUILEC gnu/bootloader/extlinux.go +] GUILEC gnu/bootloader/u-boot.go +] GUILEC gnu/bootloader/depthcharge.go +] GUILEC gnu/ci.go +] GUILEC gnu/packages.go +] GUILEC gnu/packages/abduco.go +] GUILEC gnu/packages/abiword.go +] GUILEC gnu/packages/accessibility.go +] GUILEC gnu/packages/acct.go +] GUILEC gnu/packages/acl.go +] GUILEC gnu/packages/ada.go +] GUILEC gnu/packages/admin.go +] GUILEC gnu/packages/adns.go +] GUILEC gnu/packages/agda.go +] GUILEC gnu/packages/algebra.go +] GUILEC gnu/packages/aidc.go +] GUILEC gnu/packages/android.go +] GUILEC gnu/packages/animation.go +] GUILEC gnu/packages/anthy.go +] GUILEC gnu/packages/antivirus.go +] GUILEC gnu/packages/apl.go +] GUILEC gnu/packages/apr.go +] GUILEC gnu/packages/arcan.go +] GUILEC gnu/packages/aspell.go +] GUILEC gnu/packages/assembly.go +] GUILEC gnu/packages/astronomy.go +] GUILEC gnu/packages/attr.go +] GUILEC gnu/packages/audio.go +] GUILEC gnu/packages/augeas.go +] GUILEC gnu/packages/authentication.go +] GUILEC gnu/packages/autogen.go +] GUILEC gnu/packages/autotools.go +] GUILEC gnu/packages/avahi.go +] GUILEC gnu/packages/avr.go +] GUILEC gnu/packages/axoloti.go +] GUILEC gnu/packages/backup.go +] GUILEC gnu/packages/base.go +] GUILEC gnu/packages/bash.go +] GUILEC gnu/packages/batik.go +] GUILEC gnu/packages/bdw-gc.go +] GUILEC gnu/packages/benchmark.go +] GUILEC gnu/packages/bioconductor.go +] GUILEC gnu/packages/bioinformatics.go +] GUILEC gnu/packages/bittorrent.go +] GUILEC gnu/packages/bison.go +] GUILEC gnu/packages/boost.go +] GUILEC gnu/packages/bootloaders.go +] GUILEC gnu/packages/bootstrap.go +] GUILEC gnu/packages/build-tools.go +] GUILEC gnu/packages/busybox.go +] GUILEC gnu/packages/c.go +] GUILEC gnu/packages/calcurse.go +] GUILEC gnu/packages/ccache.go +] GUILEC gnu/packages/cdrom.go +] GUILEC gnu/packages/cedille.go +] GUILEC gnu/packages/certs.go +] GUILEC gnu/packages/check.go +] GUILEC gnu/packages/chemistry.go +] GUILEC gnu/packages/chez.go +] GUILEC gnu/packages/chromium.go +] GUILEC gnu/packages/ci.go +] GUILEC gnu/packages/cinnamon.go +] GUILEC gnu/packages/clojure.go +] GUILEC gnu/packages/cluster.go +] GUILEC gnu/packages/cmake.go +] GUILEC gnu/packages/cobol.go +] GUILEC gnu/packages/code.go +] GUILEC gnu/packages/commencement.go +] GUILEC gnu/packages/compression.go +] GUILEC gnu/packages/compton.go +] GUILEC gnu/packages/conky.go +] GUILEC gnu/packages/connman.go +] GUILEC gnu/packages/cook.go +] GUILEC gnu/packages/coq.go +] GUILEC gnu/packages/cpio.go +] GUILEC gnu/packages/cpp.go +] GUILEC gnu/packages/cppi.go +] GUILEC gnu/packages/cran.go +] GUILEC gnu/packages/crates-io.go +] GUILEC gnu/packages/cross-base.go +] GUILEC gnu/packages/crypto.go +] GUILEC gnu/packages/cryptsetup.go +] GUILEC gnu/packages/cups.go +] GUILEC gnu/packages/curl.go +] GUILEC gnu/packages/cvassistant.go +] GUILEC gnu/packages/cyrus-sasl.go +] GUILEC gnu/packages/databases.go +] GUILEC gnu/packages/datamash.go +] GUILEC gnu/packages/datastructures.go +] GUILEC gnu/packages/dav.go +] GUILEC gnu/packages/dbm.go +] GUILEC gnu/packages/dc.go +] GUILEC gnu/packages/debian.go +] GUILEC gnu/packages/debug.go +] GUILEC gnu/packages/dejagnu.go +] GUILEC gnu/packages/dico.go +] GUILEC gnu/packages/dictionaries.go +] GUILEC gnu/packages/diffoscope.go +] GUILEC gnu/packages/digest.go +] GUILEC gnu/packages/direct-connect.go +] GUILEC gnu/packages/disk.go +] GUILEC gnu/packages/distributed.go +] GUILEC gnu/packages/display-managers.go +] GUILEC gnu/packages/django.go +] GUILEC gnu/packages/djvu.go +] GUILEC gnu/packages/dlang.go +] GUILEC gnu/packages/dns.go +] GUILEC gnu/packages/docbook.go +] GUILEC gnu/packages/docker.go +] GUILEC gnu/packages/documentation.go +] GUILEC gnu/packages/dunst.go +] GUILEC gnu/packages/dvtm.go +] GUILEC gnu/packages/easyrpg.go +] GUILEC gnu/packages/ebook.go +] GUILEC gnu/packages/ed.go +] GUILEC gnu/packages/education.go +] GUILEC gnu/packages/efi.go +] GUILEC gnu/packages/electronics.go +] GUILEC gnu/packages/elf.go +] GUILEC gnu/packages/elixir.go +] GUILEC gnu/packages/elm.go +] GUILEC gnu/packages/embedded.go +] GUILEC gnu/packages/emacs.go +] GUILEC gnu/packages/emacs-xyz.go +] GUILEC gnu/packages/emulators.go +] GUILEC gnu/packages/enchant.go +] GUILEC gnu/packages/engineering.go +] GUILEC gnu/packages/enlightenment.go +] GUILEC gnu/packages/entr.go +] GUILEC gnu/packages/erlang.go +] GUILEC gnu/packages/fabric-management.go +] GUILEC gnu/packages/fcitx.go +] GUILEC gnu/packages/figlet.go +] GUILEC gnu/packages/file.go +] GUILEC gnu/packages/file-systems.go +] GUILEC gnu/packages/finance.go +] GUILEC gnu/packages/firmware.go +] GUILEC gnu/packages/flashing-tools.go +] GUILEC gnu/packages/flex.go +] GUILEC gnu/packages/fltk.go +] GUILEC gnu/packages/fonts.go +] GUILEC gnu/packages/fontutils.go +] GUILEC gnu/packages/fpga.go +] GUILEC gnu/packages/forth.go +] GUILEC gnu/packages/freedesktop.go +] GUILEC gnu/packages/freeipmi.go +] GUILEC gnu/packages/ftp.go +] GUILEC gnu/packages/fribidi.go +] GUILEC gnu/packages/fvwm.go +] GUILEC gnu/packages/game-development.go +] GUILEC gnu/packages/games.go +] GUILEC gnu/packages/gawk.go +] GUILEC gnu/packages/gcal.go +] GUILEC gnu/packages/gcc.go +] GUILEC gnu/packages/gd.go +] GUILEC gnu/packages/gdb.go +] GUILEC gnu/packages/genealogy.go +] GUILEC gnu/packages/genimage.go +] GUILEC gnu/packages/geo.go +] GUILEC gnu/packages/gettext.go +] GUILEC gnu/packages/ghostscript.go +] GUILEC gnu/packages/gimp.go +] GUILEC gnu/packages/gkrellm.go +] GUILEC gnu/packages/gl.go +] GUILEC gnu/packages/glib.go +] GUILEC gnu/packages/gnome.go +] GUILEC gnu/packages/gnu-doc.go +] GUILEC gnu/packages/gnucash.go +] GUILEC gnu/packages/gnunet.go +] GUILEC gnu/packages/gnupg.go +] GUILEC gnu/packages/gnustep.go +] GUILEC gnu/packages/gnuzilla.go +] GUILEC gnu/packages/gnu-pw-mgr.go +] GUILEC gnu/packages/gobby.go +] GUILEC gnu/packages/golang.go +] GUILEC gnu/packages/gperf.go +] GUILEC gnu/packages/gpodder.go +] GUILEC gnu/packages/gprolog.go +] GUILEC gnu/packages/gps.go +] GUILEC gnu/packages/graph.go +] GUILEC gnu/packages/graphics.go +] GUILEC gnu/packages/graphviz.go +] GUILEC gnu/packages/groff.go +] GUILEC gnu/packages/groovy.go +] GUILEC gnu/packages/gsasl.go +] GUILEC gnu/packages/gstreamer.go +] GUILEC gnu/packages/gtk.go +] GUILEC gnu/packages/guile.go +] GUILEC gnu/packages/guile-wm.go +] GUILEC gnu/packages/guile-xyz.go +] GUILEC gnu/packages/gv.go +] GUILEC gnu/packages/gxmessage.go +] GUILEC gnu/packages/hardware.go +] GUILEC gnu/packages/haskell.go +] GUILEC gnu/packages/haskell-apps.go +] GUILEC gnu/packages/haskell-check.go +] GUILEC gnu/packages/haskell-crypto.go +] GUILEC gnu/packages/haskell-web.go +] GUILEC gnu/packages/haskell-xyz.go +] GUILEC gnu/packages/ham-radio.go +] GUILEC gnu/packages/hexedit.go +] GUILEC gnu/packages/hugs.go +] GUILEC gnu/packages/hurd.go +] GUILEC gnu/packages/hyperledger.go +] GUILEC gnu/packages/i2p.go +] GUILEC gnu/packages/ibus.go +] GUILEC gnu/packages/icu4c.go +] GUILEC gnu/packages/idris.go +] GUILEC gnu/packages/idutils.go +] GUILEC gnu/packages/image.go +] GUILEC gnu/packages/image-processing.go +] GUILEC gnu/packages/image-viewers.go +] GUILEC gnu/packages/imagemagick.go +] GUILEC gnu/packages/inklingreader.go +] GUILEC gnu/packages/inkscape.go +] GUILEC gnu/packages/ipfs.go +] GUILEC gnu/packages/irc.go +] GUILEC gnu/packages/iso-codes.go +] GUILEC gnu/packages/java.go +] GUILEC gnu/packages/java-compression.go +] GUILEC gnu/packages/java-maths.go +] GUILEC gnu/packages/javascript.go +] GUILEC gnu/packages/jemalloc.go +] GUILEC gnu/packages/jrnl.go +] GUILEC gnu/packages/jose.go +] GUILEC gnu/packages/julia.go +] GUILEC gnu/packages/jupyter.go +] GUILEC gnu/packages/kawa.go +] GUILEC gnu/packages/kde.go +] GUILEC gnu/packages/kde-frameworks.go +] GUILEC gnu/packages/kde-plasma.go +] GUILEC gnu/packages/kerberos.go +] GUILEC gnu/packages/key-mon.go +] GUILEC gnu/packages/kodi.go +] GUILEC gnu/packages/language.go +] GUILEC gnu/packages/lego.go +] GUILEC gnu/packages/less.go +] GUILEC gnu/packages/lesstif.go +] GUILEC gnu/packages/libbsd.go +] GUILEC gnu/packages/libcanberra.go +] GUILEC gnu/packages/libdaemon.go +] GUILEC gnu/packages/libedit.go +] GUILEC gnu/packages/libevent.go +] GUILEC gnu/packages/libffcall.go +] GUILEC gnu/packages/libffi.go +] GUILEC gnu/packages/libftdi.go +] GUILEC gnu/packages/license.go +] GUILEC gnu/packages/calendar.go +] GUILEC gnu/packages/libidn.go +] GUILEC gnu/packages/libphidget.go +] GUILEC gnu/packages/libreoffice.go +] GUILEC gnu/packages/libsigsegv.go +] GUILEC gnu/packages/libunistring.go +] GUILEC gnu/packages/libusb.go +] GUILEC gnu/packages/libunwind.go +] GUILEC gnu/packages/lighting.go +] GUILEC gnu/packages/linux.go +] GUILEC gnu/packages/lirc.go +] GUILEC gnu/packages/lisp.go +] GUILEC gnu/packages/llvm.go +] GUILEC gnu/packages/lout.go +] GUILEC gnu/packages/logging.go +] GUILEC gnu/packages/logo.go +] GUILEC gnu/packages/lolcode.go +] GUILEC gnu/packages/lsof.go +] GUILEC gnu/packages/lua.go +] GUILEC gnu/packages/lxde.go +] GUILEC gnu/packages/lxqt.go +] GUILEC gnu/packages/m4.go +] GUILEC gnu/packages/machine-learning.go +] GUILEC gnu/packages/magic-wormhole.go +] GUILEC gnu/packages/man.go +] GUILEC gnu/packages/mastodon.go +] GUILEC gnu/packages/mail.go +] GUILEC gnu/packages/make-bootstrap.go +] GUILEC gnu/packages/markup.go +] GUILEC gnu/packages/marst.go +] GUILEC gnu/packages/mate.go +] GUILEC gnu/packages/maths.go +] GUILEC gnu/packages/maven.go +] GUILEC gnu/packages/mc.go +] GUILEC gnu/packages/mcrypt.go +] GUILEC gnu/packages/medical.go +] GUILEC gnu/packages/mes.go +] GUILEC gnu/packages/messaging.go +] GUILEC gnu/packages/mingw.go +] GUILEC gnu/packages/microcom.go +] GUILEC gnu/packages/moe.go +] GUILEC gnu/packages/motti.go +] GUILEC gnu/packages/monitoring.go +] GUILEC gnu/packages/mono.go +] GUILEC gnu/packages/moreutils.go +] GUILEC gnu/packages/mpd.go +] GUILEC gnu/packages/mp3.go +] GUILEC gnu/packages/mpi.go +] GUILEC gnu/packages/multiprecision.go +] GUILEC gnu/packages/music.go +] GUILEC gnu/packages/musl.go +] GUILEC gnu/packages/mtools.go +] GUILEC gnu/packages/nano.go +] GUILEC gnu/packages/ncdu.go +] GUILEC gnu/packages/ncurses.go +] GUILEC gnu/packages/netpbm.go +] GUILEC gnu/packages/nettle.go +] GUILEC gnu/packages/networking.go +] GUILEC gnu/packages/nfs.go +] GUILEC gnu/packages/nickle.go +] GUILEC gnu/packages/nim.go +] GUILEC gnu/packages/ninja.go +] GUILEC gnu/packages/node.go +] GUILEC gnu/packages/noweb.go +] GUILEC gnu/packages/nss.go +] GUILEC gnu/packages/ntp.go +] GUILEC gnu/packages/nutrition.go +] GUILEC gnu/packages/nvi.go +] GUILEC gnu/packages/ocaml.go +] GUILEC gnu/packages/ocr.go +] GUILEC gnu/packages/onc-rpc.go +] GUILEC gnu/packages/opencl.go +] GUILEC gnu/packages/openbox.go +] GUILEC gnu/packages/openldap.go +] GUILEC gnu/packages/openstack.go +] GUILEC gnu/packages/orpheus.go +] GUILEC gnu/packages/ots.go +] GUILEC gnu/packages/package-management.go +] GUILEC gnu/packages/parallel.go +] GUILEC gnu/packages/password-utils.go +] GUILEC gnu/packages/patchutils.go +] GUILEC gnu/packages/pciutils.go +] GUILEC gnu/packages/pcre.go +] GUILEC gnu/packages/pdf.go +] GUILEC gnu/packages/pem.go +] GUILEC gnu/packages/perl.go +] GUILEC gnu/packages/perl-check.go +] GUILEC gnu/packages/perl-compression.go +] GUILEC gnu/packages/perl-web.go +] GUILEC gnu/packages/perl6.go +] GUILEC gnu/packages/photo.go +] GUILEC gnu/packages/phabricator.go +] GUILEC gnu/packages/php.go +] GUILEC gnu/packages/pkg-config.go +] GUILEC gnu/packages/plotutils.go +] GUILEC gnu/packages/poedit.go +] GUILEC gnu/packages/polkit.go +] GUILEC gnu/packages/popt.go +] GUILEC gnu/packages/printers.go +] GUILEC gnu/packages/profiling.go +] GUILEC gnu/packages/pth.go +] GUILEC gnu/packages/pulseaudio.go +] GUILEC gnu/packages/pumpio.go +] GUILEC gnu/packages/pretty-print.go +] GUILEC gnu/packages/protobuf.go +] GUILEC gnu/packages/pure.go +] GUILEC gnu/packages/pv.go +] GUILEC gnu/packages/python.go +] GUILEC gnu/packages/python-check.go +] GUILEC gnu/packages/python-compression.go +] GUILEC gnu/packages/python-crypto.go +] GUILEC gnu/packages/python-web.go +] GUILEC gnu/packages/python-xyz.go +] GUILEC gnu/packages/toys.go +] GUILEC gnu/packages/tryton.go +] GUILEC gnu/packages/qt.go +] GUILEC gnu/packages/ragel.go +] GUILEC gnu/packages/rails.go +] GUILEC gnu/packages/ratpoison.go +] GUILEC gnu/packages/rdesktop.go +] GUILEC gnu/packages/rdf.go +] GUILEC gnu/packages/re2c.go +] GUILEC gnu/packages/readline.go +] GUILEC gnu/packages/rednotebook.go +] GUILEC gnu/packages/regex.go +] GUILEC gnu/packages/robotics.go +] GUILEC gnu/packages/rrdtool.go +] GUILEC gnu/packages/rsync.go +] GUILEC gnu/packages/ruby.go +] GUILEC gnu/packages/rush.go +] GUILEC gnu/packages/rust.go +] GUILEC gnu/packages/samba.go +] GUILEC gnu/packages/sagemath.go +] GUILEC gnu/packages/sawfish.go +] GUILEC gnu/packages/scanner.go +] GUILEC gnu/packages/scheme.go +] GUILEC gnu/packages/screen.go +] GUILEC gnu/packages/scribus.go +] GUILEC gnu/packages/scsi.go +] GUILEC gnu/packages/sdcc.go +] GUILEC gnu/packages/sdl.go +] GUILEC gnu/packages/search.go +] GUILEC gnu/packages/security-token.go +] GUILEC gnu/packages/selinux.go +] GUILEC gnu/packages/serialization.go +] GUILEC gnu/packages/serveez.go +] GUILEC gnu/packages/shells.go +] GUILEC gnu/packages/shellutils.go +] GUILEC gnu/packages/simh.go +] GUILEC gnu/packages/simulation.go +] GUILEC gnu/packages/skarnet.go +] GUILEC gnu/packages/skribilo.go +] GUILEC gnu/packages/slang.go +] GUILEC gnu/packages/smalltalk.go +] GUILEC gnu/packages/sml.go +] GUILEC gnu/packages/speech.go +] GUILEC gnu/packages/sphinx.go +] GUILEC gnu/packages/spice.go +] GUILEC gnu/packages/sqlite.go +] GUILEC gnu/packages/squirrel.go +] GUILEC gnu/packages/ssh.go +] GUILEC gnu/packages/sssd.go +] GUILEC gnu/packages/stalonetray.go +] GUILEC gnu/packages/statistics.go +] GUILEC gnu/packages/stb.go +] GUILEC gnu/packages/storage.go +] GUILEC gnu/packages/suckless.go +] GUILEC gnu/packages/swig.go +] GUILEC gnu/packages/sync.go +] GUILEC gnu/packages/syncthing.go +] GUILEC gnu/packages/synergy.go +] GUILEC gnu/packages/syndication.go +] GUILEC gnu/packages/task-management.go +] GUILEC gnu/packages/tbb.go +] GUILEC gnu/packages/tcl.go +] GUILEC gnu/packages/telephony.go +] GUILEC gnu/packages/terminals.go +] GUILEC gnu/packages/terraform.go +] GUILEC gnu/packages/texinfo.go +] GUILEC gnu/packages/tex.go +] GUILEC gnu/packages/textutils.go +] GUILEC gnu/packages/text-editors.go +] GUILEC gnu/packages/tigervnc.go +] GUILEC gnu/packages/time.go +] GUILEC gnu/packages/tls.go +] GUILEC gnu/packages/tmux.go +] GUILEC gnu/packages/tor.go +] GUILEC gnu/packages/tv.go +] GUILEC gnu/packages/uml.go +] GUILEC gnu/packages/unrtf.go +] GUILEC gnu/packages/upnp.go +] GUILEC gnu/packages/usb-modeswitch.go +] GUILEC gnu/packages/uucp.go +] GUILEC gnu/packages/valgrind.go +] GUILEC gnu/packages/version-control.go +] GUILEC gnu/packages/video.go +] GUILEC gnu/packages/vim.go +] GUILEC gnu/packages/virtualization.go +] GUILEC gnu/packages/vpn.go +] GUILEC gnu/packages/vulkan.go +] GUILEC gnu/packages/w3m.go +] GUILEC gnu/packages/wdiff.go +] GUILEC gnu/packages/web.go +] GUILEC gnu/packages/web-browsers.go +] GUILEC gnu/packages/webkit.go +] GUILEC gnu/packages/wget.go +] GUILEC gnu/packages/wicd.go +] GUILEC gnu/packages/wine.go +] GUILEC gnu/packages/wireservice.go +] GUILEC gnu/packages/wm.go +] GUILEC gnu/packages/wordnet.go +] GUILEC gnu/packages/wv.go +] GUILEC gnu/packages/wxwidgets.go +] GUILEC gnu/packages/xfig.go +] GUILEC gnu/packages/xiph.go +] GUILEC gnu/packages/xml.go +] GUILEC gnu/packages/xnee.go +] GUILEC gnu/packages/xdisorg.go +] GUILEC gnu/packages/xorg.go +] GUILEC gnu/packages/xfce.go +] GUILEC gnu/packages/zile.go +] GUILEC gnu/packages/zwave.go +] GUILEC gnu/services.go +] GUILEC gnu/services/admin.go +] GUILEC gnu/services/audio.go +] GUILEC gnu/services/auditd.go +] GUILEC gnu/services/avahi.go +] GUILEC gnu/services/base.go +] GUILEC gnu/services/certbot.go +] GUILEC gnu/services/cgit.go +] GUILEC gnu/services/configuration.go +] GUILEC gnu/services/cuirass.go +] GUILEC gnu/services/cups.go +] GUILEC gnu/services/databases.go +] GUILEC gnu/services/dbus.go +] GUILEC gnu/services/desktop.go +] GUILEC gnu/services/dict.go +] GUILEC gnu/services/dns.go +] GUILEC gnu/services/docker.go +] GUILEC gnu/services/authentication.go +] GUILEC gnu/services/games.go +] GUILEC gnu/services/getmail.go +] GUILEC gnu/services/guix.go +] GUILEC gnu/services/kerberos.go +] GUILEC gnu/services/lirc.go +] GUILEC gnu/services/virtualization.go +] GUILEC gnu/services/mail.go +] GUILEC gnu/services/mcron.go +] GUILEC gnu/services/messaging.go +] GUILEC gnu/services/monitoring.go +] GUILEC gnu/services/networking.go +] GUILEC gnu/services/nix.go +] GUILEC gnu/services/nfs.go +] GUILEC gnu/services/security-token.go +] GUILEC gnu/services/shepherd.go +] GUILEC gnu/services/sound.go +] GUILEC gnu/services/herd.go +] GUILEC gnu/services/pm.go +] GUILEC gnu/services/rsync.go +] GUILEC gnu/services/sddm.go +] GUILEC gnu/services/spice.go +] GUILEC gnu/services/ssh.go +] GUILEC gnu/services/sysctl.go +] GUILEC gnu/services/telephony.go +] GUILEC gnu/services/version-control.go +] GUILEC gnu/services/vpn.go +] GUILEC gnu/services/web.go +] GUILEC gnu/services/xorg.go +] GUILEC gnu/system.go +] GUILEC gnu/system/accounts.go +] GUILEC gnu/system/file-systems.go +] GUILEC gnu/system/install.go +] GUILEC gnu/system/keyboard.go +] GUILEC gnu/system/linux-container.go +] GUILEC gnu/system/linux-initrd.go +] GUILEC gnu/system/locale.go +] GUILEC gnu/system/mapped-devices.go +] GUILEC gnu/system/nss.go +] GUILEC gnu/system/pam.go +] GUILEC gnu/system/shadow.go +] GUILEC gnu/system/uuid.go +] GUILEC gnu/system/vm.go +] GUILEC gnu/machine.go +] GUILEC gnu/machine/ssh.go +] GUILEC gnu/build/accounts.go +] GUILEC gnu/build/activation.go +] GUILEC gnu/build/bootloader.go +] GUILEC gnu/build/cross-toolchain.go +] GUILEC gnu/build/file-systems.go +] GUILEC gnu/build/install.go +] GUILEC gnu/build/linux-boot.go +] GUILEC gnu/build/linux-container.go +] GUILEC gnu/build/linux-initrd.go +] GUILEC gnu/build/linux-modules.go +gnu/build/linux-modules.scm:319:13: warning: possibly unbound variable `load-linux-module/fd' +] GUILEC gnu/build/marionette.go +] GUILEC gnu/build/vm.go +] GUILEC gnu/tests.go +] GUILEC gnu/tests/audio.go +] GUILEC gnu/tests/base.go +] GUILEC gnu/tests/databases.go +] GUILEC gnu/tests/desktop.go +] GUILEC gnu/tests/dict.go +] GUILEC gnu/tests/docker.go +] GUILEC gnu/tests/guix.go +] GUILEC gnu/tests/monitoring.go +] GUILEC gnu/tests/nfs.go +] GUILEC gnu/tests/install.go +] GUILEC gnu/tests/ldap.go +] GUILEC gnu/tests/mail.go +] GUILEC gnu/tests/messaging.go +] GUILEC gnu/tests/networking.go +] GUILEC gnu/tests/reconfigure.go +] GUILEC gnu/tests/rsync.go +] GUILEC gnu/tests/security-token.go +] GUILEC gnu/tests/singularity.go +] GUILEC gnu/tests/ssh.go +] GUILEC gnu/tests/version-control.go +] GUILEC gnu/tests/virtualization.go +] GUILEC gnu/tests/web.go +] GUILEC guix/ssh.go +] GUILEC guix/remote.go +] GUILEC guix/scripts/copy.go +] GUILEC guix/store/ssh.go +] GUILEC guix/scripts/offload.go +] GUILEC guix/store/database.go +] GUILEC guix/store/deduplication.go +] GUILEC guix/store/roots.go +] GUILEC guix/config.go +] GUILEC guix/tests.go +] GUILEC guix/tests/http.go +] GUILEC guix/tests/git.go + +Some deprecated features have been used. Set the environment +variable GUILE_WARN_DEPRECATED to "detailed" and rerun the +program to get more information. Set it to "no" to suppress +this message. + HELP2MAN doc/guix-archive.1 + HELP2MAN doc/guix-build.1 + HELP2MAN doc/guix-challenge.1 + HELP2MAN doc/guix-download.1 + HELP2MAN doc/guix-edit.1 + HELP2MAN doc/guix-environment.1 + HELP2MAN doc/guix-gc.1 + HELP2MAN doc/guix-hash.1 + HELP2MAN doc/guix-import.1 + HELP2MAN doc/guix-lint.1 + HELP2MAN doc/guix-package.1 + HELP2MAN doc/guix-publish.1 + HELP2MAN doc/guix-pull.1 + HELP2MAN doc/guix-refresh.1 + HELP2MAN doc/guix-size.1 + HELP2MAN doc/guix-system.1 + HELP2MAN doc/guix.1 + HELP2MAN doc/guix-daemon.1 + DOT doc/images/bootstrap-graph.png + DOT doc/images/bootstrap-packages.png + DOT doc/images/coreutils-graph.png + DOT doc/images/coreutils-bag-graph.png + DOT doc/images/service-graph.png + DOT doc/images/shepherd-graph.png + GEN etc/guix-daemon.service + GEN etc/guix-publish.service + GEN etc/guix-daemon.conf + GEN etc/guix-publish.conf +make check-TESTS check-local +make[3]: Entering directory '/tmp/guix' +make[4]: Entering directory '/tmp/guix' +PASS: tests/accounts.scm +PASS: tests/base16.scm +SKIP: tests/base32.scm +PASS: tests/base64.scm +PASS: tests/bournish.scm +PASS: tests/builders.scm +PASS: tests/build-utils.scm +PASS: tests/cache.scm +PASS: tests/challenge.scm +PASS: tests/channels.scm +PASS: tests/combinators.scm +PASS: tests/containers.scm +PASS: tests/cpan.scm +SKIP: tests/cpio.scm +PASS: tests/cran.scm +PASS: tests/crate.scm +PASS: tests/cve.scm +PASS: tests/debug-link.scm +PASS: tests/derivations.scm +PASS: tests/discovery.scm +PASS: tests/elpa.scm +PASS: tests/file-systems.scm +PASS: tests/gem.scm +PASS: tests/gexp.scm +PASS: tests/git.scm +PASS: tests/glob.scm +PASS: tests/gnu-maintenance.scm +PASS: tests/grafts.scm +PASS: tests/graph.scm +PASS: tests/gremlin.scm +SKIP: tests/hackage.scm +PASS: tests/import-utils.scm +PASS: tests/inferior.scm +SKIP: tests/lint.scm +PASS: tests/lzlib.scm +PASS: tests/modules.scm +PASS: tests/monads.scm +PASS: tests/nar.scm +PASS: tests/networking.scm +PASS: tests/opam.scm +PASS: tests/packages.scm +PASS: tests/pack.scm +PASS: tests/pki.scm +PASS: tests/print.scm +PASS: tests/processes.scm +PASS: tests/profiles.scm +PASS: tests/publish.scm +SKIP: tests/pypi.scm +PASS: tests/records.scm +PASS: tests/scripts.scm +PASS: tests/scripts-build.scm +PASS: tests/search-paths.scm +PASS: tests/services.scm +PASS: tests/sets.scm +PASS: tests/size.scm +SKIP: tests/snix.scm +PASS: tests/status.scm +PASS: tests/store-database.scm +PASS: tests/store-deduplication.scm +PASS: tests/store-roots.scm +PASS: tests/store.scm +PASS: tests/substitute.scm +PASS: tests/swh.scm +SKIP: tests/syscalls.scm +PASS: tests/system.scm +PASS: tests/texlive.scm +PASS: tests/ui.scm +PASS: tests/union.scm +SKIP: tests/upstream.scm +PASS: tests/utils.scm +PASS: tests/uuid.scm +PASS: tests/workers.scm +PASS: tests/zlib.scm +PASS: tests/guix-build.sh +PASS: tests/guix-build-branch.sh +PASS: tests/guix-download.sh +PASS: tests/guix-hash.sh +PASS: tests/guix-pack.sh +PASS: tests/guix-pack-localstatedir.sh +PASS: tests/guix-pack-relocatable.sh +PASS: tests/guix-package.sh +PASS: tests/guix-package-aliases.sh +PASS: tests/guix-package-net.sh +PASS: tests/guix-system.sh +PASS: tests/guix-archive.sh +PASS: tests/guix-authenticate.sh +PASS: tests/guix-environment.sh +PASS: tests/guix-environment-container.sh +PASS: tests/guix-graph.sh +PASS: tests/guix-describe.sh +PASS: tests/guix-lint.sh +PASS: tests/guix-gc.sh +PASS: tests/guix-daemon.sh +============================================================================ +Testsuite summary for GNU Guix 1.0.1.3995-2b2f7 +============================================================================ +TOTAL: 966 +PASS: 955 +SKIP: 9 +XFAIL: 2 +FAIL: 0 +XPASS: 0 +ERROR: 0 +============================================================================ +make[4]: Leaving directory '/tmp/guix' +make[3]: Nothing to be done for 'check-local'. +make[3]: Leaving directory '/tmp/guix' +make[2]: Leaving directory '/tmp/guix' +make[1]: Leaving directory '/tmp/guix' +#+end_example + + +Maintenant je pourrait installer mon =guix= fraîchement compilé quelque part, mais je préfère le lancer en mode "pré-installation" qui a l'avantage que je peux faire des modifications et le ré-lancer tout de suite. Ceci nécessite de passer par un petit script qui simule une installation: +#+begin_src sh :session *guix-edit* :results output :exports both +./pre-inst-env guix describe +#+end_src + +#+RESULTS: +: Git checkout: +: repository: /tmp/guix +: branch: master +: commit: 2b2f7e5d8cd154c8bbf8d531d2edd6801956d36d + +Un simple =guix= sans ce script lance encore la version que j'ai eu dès le début de ce tutoriel: +#+begin_src sh :session *guix-edit* :results output :exports both +guix describe +#+end_src + +#+RESULTS: +: Generation 4 Oct 02 2019 21:00:32 (current) +: guix 8ce47c2 +: repository URL: https://git.savannah.gnu.org/git/guix.git +: branch: master +: commit: 8ce47c20209ad9b87e1b7595556f22b2b5e2b8a2 +Les deux versions partagent, sans aucun conflit, l'espace de stockage sous =/gnu/store=, mais aussi ma collection personnelle de paquets. Je peux donc installer un paquet du guix "standard" suivi d'un autre paquet du guix "personnalisé".
