Commit ac0ca60f authored by Laurence Farhi's avatar Laurence Farhi
Merge branch 'master' of gitlab.inria.fr:learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources
parents b80c5178 a2aab722
*.vrb
*.aux
*.log
*.nav
*.out
*.snm
*.toc
*.tex
_minted*
svg-inkscape*
*-svg.pdf
\ No newline at end of file
image: alpine:latest
pages:
stage: deploy
script:
- echo 'Nothin to do ...'
artifacts:
paths:
- public
only:
- master
PATH_LOCAL=~/public_html/PITCHME/
PATH_BIN=../bin/
PATH_ASSETS=../assets/
sync_local: PITCHME.md
mkdir -p $(PATH_LOCAL)/assets/md/img/
cp PITCHME.md $(PATH_LOCAL)/assets/md/PITCHME.md
cp $(PATH_ASSETS)/img/* $(PATH_LOCAL)/assets/img/
$(PATH_LOCAL)/assets/md/PITCHME.md: PITCHME.md
sed 's|https://rawgit.com/alegrand/RR_MOOC/master/||g' < $< > $@
C028AL_slides_module1-en-gz.pdf: slides_module1.pdf
mv $< $@
C028AL_slides_module1-fr-gz.pdf: diapos_module1.pdf
mv $< $@
%-gz.pdf: %.pdf
gzprez $<
%.pdf: %.tex
pdflatex --shell-escape $^
%.tex: %.org
emacs -batch $^ --funcall org-beamer-export-to-latex
# sed -i -e 's|includegraphics\(.*\)../assets/img/|includegraphics\1../assets/img/thumbnail/|' -e 's/\.png}/.jpg}/i' -e 's/\.JPG}/.jpg}/i' $@
This diff is collapsed.
# Comment rajouter des étiquettes dans un fichier Markdown ?
Pour rajouter une étiquette ou un mot clé visible par un `moteur de recherche de bureau`, nous pouvons les insérer dans des `commentaires`, c'est-à-dire des parties du fichier texte `source` qui ne seront pas montrées par le logiciel de rendu — comme le navigateur internet lors de la génération d'une sortie au format `HTML`.
Le [didacticiel Markdown](https://enacit1.epfl.ch/markdown-pandoc) de Jean-Daniel Bonjour nous explique clairement comment faire cela en section `3.2.7.4 Autres remarques sur les listes`. Pour rajouter en commentaire l'étiquette `:ceci-est-une-étiquette:`, il suffit de taper : `<!-- :ceci-est-une-étiquette: -->`. Nous pouvons ainsi étiqueter les différents éléments d'une liste :
* le premier élément ; <!-- :étiquette-1: -->
* le deuxième élément. <!-- :étiquette-2: -->
Et voilà !
#+OPTIONS: ':nil *:t -:t ::t <:t H:3 \n:nil ^:t arch:headline
#+OPTIONS: author:t broken-links:nil c:nil creator:nil
#+OPTIONS: d:(not "LOGBOOK") date:t e:t email:nil f:t inline:t num:t
#+OPTIONS: p:nil pri:nil prop:nil stat:t tags:t tasks:t tex:t
#+OPTIONS: timestamp:t title:t toc:t todo:t |:t
#+TITLE: Une phrase de description pour les séquences du module 1
#+DATE: <2018-07-05 jeu.>
#+AUTHOR: Christophe Pouzat
#+EMAIL: christophe.pouzat@parisdescartes.fr
#+LANGUAGE: en
#+SELECT_TAGS: export
#+EXCLUDE_TAGS: noexport
#+CREATOR: Emacs 25.3.1 (Org mode 9.0.9)
* Séquence 1
- Quelques exemples, célèbres et moins célèbres, de prise de notes.
- Some famous and less famous examples of note-taking.
* Séquence 2
- Une courte histoire de la navigation dans le livre et les notes.
- A brief history of navigation within the book and notes.
* Séquence 3
- L'intérêt des fichiers textes et des langages de balisage légers.
- Why should we use text fromats and ligthweight markup languages?
* Séquence 4
- Comment archiver des notes tout en les faisant évoluer ? L'intérêt des logiciels de gestion de version.
- How to archive notes while letting them evolve? The case for version control systems.
* Sèquence 5
- S'y retrouver dans ses notes avec des mots-clés et un moteur de recherche de bureau.
- Finding one's way in a large notes collection with key-words and desktop search software.
...@@ -17,6 +17,26 @@ the [[https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session01bis/jump_to ...@@ -17,6 +17,26 @@ the [[https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session01bis/jump_to
The next section provides information on how to install emacs. The next section provides information on how to install emacs.
* Table of Contents :TOC:
- [[#installing-emacs-org-mode-ess-and-auctex][Installing emacs, org-mode, ess, and auctex.]]
- [[#linux-debian-ubuntu][Linux (Debian, Ubuntu)]]
- [[#macos][macOS]]
- [[#windows][Windows]]
- [[#all-platforms-pretty-code-in-html-export][All platforms: pretty code in HTML export]]
- [[#a-simple-reproducible-research-emacs-configuration-][A simple "/reproducible research/" emacs configuration ]]
- [[#step-0-backup-and-download-our-configuration][Step 0: Backup and download our configuration]]
- [[#step-1-prepare-your-journal][Step 1: Prepare your journal]]
- [[#step-2-set-up-emacs-configuration][Step 2: Set up Emacs configuration]]
- [[#step-3-adapt-the-configuration-to-your-specific-needs-if-required][Step 3: Adapt the configuration to your specific needs if required]]
- [[#step-4-check-whether-the-installation-is-working-or-not][Step 4: Check whether the installation is working or not]]
- [[#step-5-open-and-play-with-your-journal][Step 5: Open and play with your journal:]]
- [[#a-stub-of-a-replicable-article][A stub of a replicable article]]
- [[#emacs-tips-and-tricks][Emacs tips and tricks]]
- [[#cheat-sheets][Cheat-sheets]]
- [[#video-tutorials][Video tutorials]]
- [[#additional-useful-emacs-packages][Additional useful emacs packages]]
- [[#other-resources][Other resources]]
* Installing emacs, org-mode, ess, and auctex. * Installing emacs, org-mode, ess, and auctex.
** Linux (Debian, Ubuntu) ** Linux (Debian, Ubuntu)
We provide here only instructions for Debian-based distributions. Feel We provide here only instructions for Debian-based distributions. Feel
C028AL_slides_module2-en-gz.pdf: slides_module2.pdf
mv $< $@
C028AL_slides_module2-fr-gz.pdf: diapos_module2.pdf
mv $< $@
%-gz.pdf: %.pdf
gzprez $<
%.pdf: %.tex
%.tex: %.org
emacs -batch --eval "(setq enable-local-eval t)" --eval "(setq enable-local-variables t)" $^ --funcall org-beamer-export-to-latex
# sed -i -e 's|includegraphics\(.*\)../assets/img/|includegraphics\1../assets/img/thumbnail/|' -e 's/\.png}/.jpg}/i' $@
This image diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
