Introduction à Markdown
-Table of Contents
- Syntaxe
- Headers -
- Emphasis -
- Lists - - -
- Images -
- Links -
- Blockquotes -
- Inline code -
- - Écrire des Maths - - -
- Autour de
markdown
-Voici un aperçu rapide de la syntaxe Markdown repris d'une -présentation de Github ainsi que de celles d'Archer Reilly. -
-Syntaxe
-Headers
--# This is an <h1> tag -## This is an <h2> tag -###### This is an <h6> tag --
Emphasis
--*This text will be italic* -_This will also be italic_ - -**This text will be bold** -__This will also be bold__ - -_You **can** combine them_ --
Lists
-Unordered
--- Item 1 -- Item 2 - - Item 2a - - Item 2b --
Ordered
--1. Item 1 -2. Item 2 -3. Item 3 - 1. Item 3a - 2. Item 3b --
Images
-- -Format:  --
Links
--http://github.com - automatic! -[GitHub](http://github.com) --
Blockquotes
--As Kanye West said: - -> We're living the future so -> the present is our past. --
Inline code
--To print some text with python, you should use the `print()` function. -``` -print("Hello world!") -``` --
Écrire des Maths
--Il est possible d'écrire des formules en Markdown, soit en mode inline -soit en mode displayed formulas. Dans le premier cas, les formules -sont inclues directement à l'intérieur du paragraphe courant alors -que dans le second, elles apparaissent centrées et mises en exergue. -
- --Le formatage de la formule est légèrement différent dans les deux cas -car pour qu'une formule s'affiche joliment sur une seule ligne, il -faut la "tasser" un peu plus que lorsqu'elle est mise en valeur. -
-Pour écrire une formule en mode inline, il faut la délimiter par un $
-(du coup, pour écrire le symbole dollar, il faut le préfixer par un
-backslash, comme ceci: \$
) alors que pour écrire en mode displayed, il
-faut la délimiter par un $$
. Un petit exemple valant mieux qu'un long
-discours, voici concrètement comment cela fonctionne:
-Cette expression $\sum_{i=1}^n X_i$ est inlinée. -- -
-Cette expression \(\sum_{i=1}^n X_i\) est inlinée. -
- --Cette expression est mise en valeur: - -$$\sum_{i=1}^n X_i$$ --
- --\[\sum_{i=1}^n X_i\] -
-Nous vous présentons par la suite une sélection de symboles et de
-commandes courantes. En fait, à peu près tout ce qui est classique
-dans le langage LaTeX peut être utilisé pourvu que vous délimitiez
-bien avec un $
. Pour d'autres exemples plus complets jetez un coup
-d'œil à ces exemples de James H. Steiger.
Lettres grecques
-Symbole | -Commande | -
\(\alpha\) | -$\alpha$ |
\(\beta\) | -$\beta$ |
\(\gamma\) | -$\gamma$ |
\(\Gamma\) | -$\Gamma$ |
\(\pi\) | -$\pi$ |
Fonctions et opérateurs
\(\cos\) | -$\cos$ |
\(\sin\) | -$\sin$ |
\(\lim\) | -$\lim$ |
\(\exp\) | -$\exp$ |
\(\to\) | -$\to$ |
\(\in\) | -$\in$ |
\(\forall\) | -$\forall$ |
\(\exists\) | -$\exists$ |
\(\equiv\) | -$\equiv$ |
\(\sim\) | -$\sim$ |
\(\approx\) | -$\approx$ |
\(\times\) | -$\times$ |
\(\le\) | -$\le$ |
\(\ge\) | -$\ge$ |
Exposants et indices
\(k_{n+1}\) | -$k_{n+1}$ |
\(n^2\) | -$n^2$ |
\(k_n^2\) | -$k_n^2$ |
Fractions, coefficients binomiaux, racines, …
\(\frac{4z^3}{16}\) | -$\frac{4z^3}{16}$ |
\(\frac{n!}{k!(n-k)!}\) | -$\frac{n!}{k!(n-k)!}$ |
\(\binom{n}{k}\) | -$\binom{n}{k}$ |
\(\frac{\frac{x}{1}}{x - y}\) | -$\frac{\frac{x}{1}}{x - y}$ |
\(^3/_7\) | -$^3/_7$ |
\(\sqrt{k}\) | -$\sqrt{k}$ |
\(\sqrt[n]{k}\) | -$\sqrt[n]{k}$ |
Sommes et intégrales
\(\sum_{i=1}^{10} t_i\) | -$\sum_{i=1}^{10} t_i$ |
\(\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x\) | -$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$ |
Déguisements
\(\hat{a}\) | -$\hat{a}$ |
\(\bar{a}\) | -$\bar{a}$ |
\(\dot{a}\) | -$\dot{a}$ |
\(\ddot{a}\) | -$\ddot{a}$ |
\(\overrightarrow{AB}\) | -$\overrightarrow{AB}$ |
Autour de markdown
-Tout d'abord, pour aller plus loin avec markdown
et ses extensions / ramifications :
- Le didacticiel « Élaboration et conversion de documents avec Markdown et Pandoc » de Jean-Daniel Bonjour (EPFL), précis, complet, concis, en français ; un vrai bonheur ! -
- L'article Markdown de wikipedia en anglais contient un bon pense-bête sur la syntaxe
markdown
- - Github propose un court et efficace didacticiel (en anglais) : Mastering Markdown. -
-Comme nous l'illustrons dans la « film d'écran » (screencast), l'éditeur de texte des dépôts github
et gitlab
permet d'interpréter / transformer à la demande un fichier mardown
en un fichier html
. C'est à la fois agréable et pratique, mais ce n'est pas une solution pour une utilisation quotidienne de markdown
, pour cela, il est plus efficace d'éditer son texte, avec un éditeur de texte, sur son ordinateur, avant de « l'exporter » dans un format comme html
, pdf
, docx
, epub
, etc. Il existe des éditeurs plus ou moins spécialisés pour markdown
, certains sont indiqués sur la page Editors du site de pandoc
, mais nous préconisons clairement l'emploi d'un éditeur de texte « généraliste » capable de reconnaître la syntaxe markdown
. Nous en avons indiqué en début de séquence et on pourra trouver des informations complémentaires dans la section Quelques éditeurs adaptés à l'édition Markdown du didacticiel de Jean-Daniel Bonjour.
-Pour convertir un fichier markdown
en un format « arbitraire », la solution à ce jour la plus complète est Pandoc, logiciel développé par John MacFarlane, un philosophe de Berkeley (le site github). En plus du site de Pandoc
, le didacticiel de J.-D. Bonjour donne de nombreuses explications sur comment installer et utiliser pandoc
dans la section Utilisation du convertisseur Pandoc. Comme pandoc
– écrit en Haskell – peut être parfois un peu difficile à installer, nous indiquons maintenant quelques solutions alternatives :
- Des sites comme http://www.markdowntopdf.com/ et http://markdown2pdf.com/ permettent de convertir en ligne un fichier
markdown
en un fichierpdf
- - Le projet CommonMark propose, en plus d'une spécifications plus rigoureuse de la syntaxe
markdown
, des convertisseursmarkdown
→html
/LaTeX
(et plus) écris enC
et enJavaScript
(https://github.com/CommonMark/CommonMark).
- - Le site de John Gruber, le créateur de
markdown
, fournit un convertisseurmarkdown
→html
écrit enperl
- - MultiMarkdown est une autre extension de
markdown
qui vient avec son convertisseurmarkdown
→html
écrit enC
- - grip est un serveur écrit en
python
qui permet de convertir et visualiser à la volée des fichiersmarkdown
avec son navigateur (très utile pour éviter d'avoir à faire des « commits » en grande quantité lorsqu'on écrit de tels fichiers pour un dépôtgithub
ougitlab
-La conversion en pdf
passe toujours par LaTeX ce qui nécessite d'avoir une version complète et à jour de ce logiciel sur sa machine.
-Dans la petite démonstration, nous montrons comment générer un fichier docx
à partir d'un fichier md
avec Pandoc
et nous soulignons qu'il est alors possible d'utiliser un traitement de texte comme LibreOffice
pour modifier le fichier obtenu. Il est clair que si des modifications sont apportées au docx
elle en seront pas (automatiquement) propagées au md
. Il faudra utiliser Pandoc
pour cela et effectuer une conversion de docx
vers md
(et seules les éléments du format docx
qui existent en md
seront conservés).
-Une stratégie qui est souvent employée et qui fonctionne bien en pratique consiste à faire le gros du travail de rédaction d'un article ou d'un mémoire en Markdown
. La rédaction terminée, le fichier est exporté au format docx
(ou LaTeX
) et des ajustements de mise en page sont alors effectués avec un logiciel de traitement de texte (ou un éditeur LaTeX
