Commit c099a890 authored by Konrad Hinsen's avatar Konrad Hinsen
More efficient data preprocessing in Emacs Lisp
parent 6577b46a
......@@ -89,9 +89,7 @@ Pour éviter de télécharger les données plusieurs fois, nous les gardons dans
(setq buffer-read-only t)))
#+END_SRC
La prochaine étape est l'extraction des données qui nous intéressent. D'abord nous découpons le contenu du fichier en lignes, dont nous jetons la première qui ne contient qu'un commentaire. Les autres lignes sont découpées en colonnes. Pour détecter les données manquantes, nous vérifions si une ligne contient au moins un champ vide. Nous affichons les lignes concernées, et traitons seulement les autres par la suite. Nous n'en gardons que la première (~"week"~) et la troisième (~"inc"~) colonne. Nous insérons ~hline~ comme deuxième élément de notre tableau pour indiquer à org-mode la séparation entre l'en-tête (les noms des colonnes) et les données.
#+NAME: data
La prochaine étape est l'extraction des données qui nous intéressent. D'abord nous découpons le contenu du fichier en lignes, dont nous jetons la première qui ne contient qu'un commentaire. Les autres lignes sont découpées en colonnes. Pour détecter les données manquantes, nous vérifions si une ligne contient au moins un champ vide. A la fin de ce bloc, deux variables contiennent les données manquantes et les donées valables.
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results silent :var name=data-buffer-name
(require 'cl)
(require 'dash)
......@@ -100,16 +98,24 @@ La prochaine étape est l'extraction des données qui nous intéressent. D'abord
(with-current-buffer name
(let* ((lines (split-string (buffer-string) "\n" t))
(table (rest lines))
(columns (--map (split-string it ",") table)))
(setq missing-data-lines (-filter 'missing-data? columns))
(-insert-at 1 'hline
(-select-columns '(0 2) (-remove 'missing-data? columns)))))
(missing/valid (-separate 'missing-data? columns)))
(setq missing-data-lines (first missing/valid))
(setq valid-data-lines (second missing/valid))))
#+END_SRC
Regardons les données manquantes...
missing-data-lines
#+END_SRC
Nous ne gardons que la première (~"week"~) et la troisième (~"inc"~) colonne des données valables. Nous insérons ~hline~ comme deuxième élément de notre tableau pour indiquer à org-mode la séparation entre l'en-tête (les noms des colonnes) et les données.
#+NAME: data
(-select-columns '(0 2) valid-data-lines))
#+END_SRC
Regardons les premières et les dernières lignes:
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results value :var data=data :colnames yes
(-concat (-take 5 data)
