diff --git a/documents/tuto_jupyter_windows/tuto_jupyter_windows.md b/documents/tuto_jupyter_windows/tuto_jupyter_windows.md index a8b146909875ea13163bce352502889b22b95159..63ebb27b350cd78332c4808f7df65e6e9959e5a2 100755 --- a/documents/tuto_jupyter_windows/tuto_jupyter_windows.md +++ b/documents/tuto_jupyter_windows/tuto_jupyter_windows.md @@ -80,27 +80,14 @@ jupyter notebook Jupyper permet par défaut d'exécuter du code Python. Des packages permettent d'exécuter d'autres langages. -## 5.1 Le package R [IRKernel](https://github.com/IRkernel/IRkernel) permet d'exécuter du code R dans un notebook R +## 5.1 Le package R [IRKernel](https://cran.r-project.org/web/packages/IRkernel/IRkernel.pdf) permet d'exécuter du code R dans un notebook R - Lancer R ou RStudio -- Installer le package devtools +- Installer le package `IRkernel` ``` -install.packages('devtools',dep=TRUE) -``` - -- Définir le proxy le cas échéant - -``` -library(httr) -set_config(use_proxy(url="proxy", port=80, username="username", password="password")) -``` - -- Installer IRkernel - -``` -devtools::install_github('IRkernel/IRkernel') +install.packages('IRkernel',dep=TRUE) IRkernel::installspec() # to register the kernel in the current R installation ``` @@ -114,7 +101,7 @@ On remarque l'icône du logiciel R en haut à droite. - [Exemple de notebook R](https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/85bc36e0a8096c618fbd5993d1cca191/mooc-rr/blob/master/documents/notebooks_jupyter/notebook_R/notebook_R.ipynb) -- Lien utile : http://r.789695.n4.nabble.com/Problem-with-IRkernel-Installation-Solved-Instructions-on-how-to-Solve-it-td4727912.html +- Lien utile : https://irkernel.github.io/installation/ ---
