diff --git a/module4/ressources/resources_environment.org b/module4/ressources/resources_environment.org index 6e58bcd27806084069f7873cb5e86710c2ba4a54..176cd691650a926f916927ceeeca4b9c749f463c 100644 --- a/module4/ressources/resources_environment.org +++ b/module4/ressources/resources_environment.org @@ -76,7 +76,7 @@ Delta compression using up to 4 threads. Compressing objects: 100% (20/20), done. Writing objects: 100% (25/25), 7.31 KiB | 499.00 KiB/s, done. Total 25 (delta 11), reused 0 (delta 0) -To ssh://app-learninglab.inria.fr:9418/learning-lab/mooc-rr-ressources.git +To gitlab.inria.fr:learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources.git 6359f8c..1f8a567 master -> master #+END_EXAMPLE diff --git a/module4/ressources/resources_environment_fr.org b/module4/ressources/resources_environment_fr.org index 9487bbbd70db03fcf408b71ca7593af86b4d74aa..09390a7d0f787f89dcc5525b80d915dda8d3bb55 100644 --- a/module4/ressources/resources_environment_fr.org +++ b/module4/ressources/resources_environment_fr.org @@ -82,7 +82,7 @@ Delta compression using up to 4 threads. Compressing objects: 100% (20/20), done. Writing objects: 100% (25/25), 7.31 KiB | 499.00 KiB/s, done. Total 25 (delta 11), reused 0 (delta 0) -To ssh://app-learninglab.inria.fr:9418/learning-lab/mooc-rr-ressources.git +To gitlab.inria.fr:learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources.git 6359f8c..1f8a567 master -> master #+END_EXAMPLE @@ -473,4 +473,4 @@ d'anciennes versions de packages : avec la version de R que vous avez installée. Dans ce cas, vous devrez soit rétrograder R vers une version compatible, soit mettre à jour votre code R pour qu'il fonctionne avec une version plus - récente du package. \ No newline at end of file + récente du package. diff --git a/module4/ressources/resources_refs.org b/module4/ressources/resources_refs.org index 9795f7ebdc71828236d817e77d662194b14948e0..6ecdb642688fd7db2d5018e16e1462815dc74fae 100644 --- a/module4/ressources/resources_refs.org +++ b/module4/ressources/resources_refs.org @@ -46,7 +46,7 @@ software. Yet, if you really need to stay with SAS, you should know that SAS can be used within Jupyter using the [[https://sassoftware.github.io/saspy/][Python SASPy]] and the [[https://sassoftware.github.io/sas_kernel/][Python SASKernel]] packages (step by step explanations about this are given -[[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/85bc36e0a8096c618fbd5993d1cca191/mooc-rr/blob/master/documents/tuto_jupyter_windows/tuto_jupyter_windows.md#53-le-package-python-saspy-permet-dex%C3%A9cuter-du-code-sas-dans-un-notebook-python][here]]). Using such literate programming approach allied with systematic +[[https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/documents/tuto_jupyter_windows/tuto_jupyter_windows.md#53-le-package-python-saspy-permet-dex%C3%A9cuter-du-code-sas-dans-un-notebook-python][here]]). Using such literate programming approach allied with systematic version and environment control will always help. Similar solutions exist for many languages ([[https://github.com/jupyter/jupyter/wiki/Jupyter-kernels][list of Jupyter kernels]]). * Controlling your software environment As we mentioned in the video sequences, there are several solutions to diff --git a/module4/ressources/resources_refs_fr.org b/module4/ressources/resources_refs_fr.org index a1765c68dc660e95c2d46ddcbca3dd7e1226e3a9..591eb4396db11fd4e6dd51d699923c609b876f3c 100644 --- a/module4/ressources/resources_refs_fr.org +++ b/module4/ressources/resources_refs_fr.org @@ -58,7 +58,7 @@ propriétaire. Cependant, si vous avez vraiment besoin de rester sous SAS, sachez que SAS peut être utilisé dans Jupyter en utilisant les packages Python [[https://sassoftware.github.io/saspy/][SASPy]] et [[https://sassoftware.github.io/sas_kernel/][SASKernel]] (tuto pas à pas -[[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/85bc36e0a8096c618fbd5993d1cca191/mooc-rr/blob/master/documents/tuto_jupyter_windows/tuto_jupyter_windows.md#53-le-package-python-saspy-permet-dex%C3%A9cuter-du-code-sas-dans-un-notebook-python][ici]]). L'utilisation d'une telle approche de programmation +[[https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/documents/tuto_jupyter_windows/tuto_jupyter_windows.md#53-le-package-python-saspy-permet-dex%C3%A9cuter-du-code-sas-dans-un-notebook-python][ici]]). L'utilisation d'une telle approche de programmation alphabète alliée à un contrôle systématique de la version et de l'environnement est un plus. Des solutions similaires existent pour de nombreux langages ([[https://github.com/jupyter/jupyter/wiki/Jupyter-kernels][liste des kernels Jupyter]]).
