Commit ff757645 authored by Arnaud Legrand's avatar Arnaud Legrand
Demo CI.
Some polish is still required though but we should talk about it. I
need some feedback.
parent db4e584f
"cells": [
"# Analyse du risque de défaillance des joints toriques de la navette Challenger"
"Le 27 Janvier 1986, veille du décollage de la navette *Challenger*, eu\n",
"lieu une télé-conférence de trois heures entre les ingénieurs de la\n",
"Morton Thiokol (constructeur d'un des moteurs) et de la NASA. La\n",
"discussion portait principalement sur les conséquences de la\n",
"température prévue au moment du décollage de 31°F (juste en dessous de\n",
"0°C) sur le succès du vol et en particulier sur la performance des\n",
"joints toriques utilisés dans les moteurs. En effet, aucun test\n",
"n'avait été effectué à cette température.\n",
"L'étude qui suit reprend donc une partie des analyses effectuées cette\n",
"nuit là et dont l'objectif était d'évaluer l'influence potentielle de\n",
"la température et de la pression à laquelle sont soumis les joints\n",
"toriques sur leur probabilité de dysfonctionnement. Pour cela, nous\n",
"disposons des résultats des expériences réalisées par les ingénieurs\n",
"de la NASA durant les 6 années précédant le lancement de la navette\n",
"Challenger.\n",
"\n"
"## Chargement des données\n",
"Nous commençons donc par charger ces données:"
"execution_count": 1,
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" vertical-align: middle;\n",
" }\n",
" vertical-align: top;\n",
" }\n",
" .dataframe thead th {\n",
" text-align: right;\n",
" }\n",
"</style>\n",
" <thead>\n",
" <th></th>\n",
" <th>Date</th>\n",
" <th>Count</th>\n",
" <th>Temperature</th>\n",
" <th>Pressure</th>\n",
" <th>Malfunction</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>0</th>\n",
" <td>4/12/81</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>66</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>11/12/81</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2</th>\n",
" <td>3/22/82</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>69</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>3</th>\n",
" <td>11/11/82</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>68</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>4</th>\n",
" <td>4/04/83</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5</th>\n",
" <td>6/18/82</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>72</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>6</th>\n",
" <td>8/30/83</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>73</td>\n",
" <td>100</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>7</th>\n",
" <td>11/28/83</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>100</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>8</th>\n",
" <td>2/03/84</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>57</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>9</th>\n",
" <td>4/06/84</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>63</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>10</th>\n",
" <td>8/30/84</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>11</th>\n",
" <td>10/05/84</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>78</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>12</th>\n",
" <td>11/08/84</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>13</th>\n",
" <td>1/24/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>53</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>14</th>\n",
" <td>4/12/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>15</th>\n",
" <td>4/29/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>16</th>\n",
" <td>6/17/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>17</th>\n",
" <td>7/2903/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>81</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>18</th>\n",
" <td>8/27/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>76</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>19</th>\n",
" <td>10/03/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>79</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>20</th>\n",
" <td>10/30/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>21</th>\n",
" <td>11/26/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>76</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>22</th>\n",
" <td>1/12/86</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>58</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"</div>"
" Date Count Temperature Pressure Malfunction\n",
"0 4/12/81 6 66 50 0\n",
"1 11/12/81 6 70 50 1\n",
"2 3/22/82 6 69 50 0\n",
"3 11/11/82 6 68 50 0\n",
"4 4/04/83 6 67 50 0\n",
"5 6/18/82 6 72 50 0\n",
"6 8/30/83 6 73 100 0\n",
"7 11/28/83 6 70 100 0\n",
"8 2/03/84 6 57 200 1\n",
"9 4/06/84 6 63 200 1\n",
"10 8/30/84 6 70 200 1\n",
"11 10/05/84 6 78 200 0\n",
"12 11/08/84 6 67 200 0\n",
"13 1/24/85 6 53 200 2\n",
"14 4/12/85 6 67 200 0\n",
"15 4/29/85 6 75 200 0\n",
"16 6/17/85 6 70 200 0\n",
"17 7/2903/85 6 81 200 0\n",
"18 8/27/85 6 76 200 0\n",
"19 10/03/85 6 79 200 0\n",
"20 10/30/85 6 75 200 2\n",
"21 11/26/85 6 76 200 0\n",
"22 1/12/86 6 58 200 1"
"import numpy as np\n",
"import pandas as pd\n",
"data = pd.read_csv(\"shuttle.csv\")\n",
"data"
"Le jeu de données nous indique la date de l'essai, le nombre de joints\n",
"toriques mesurés (il y en a 6 sur le lançeur principal), la\n",
"température (en Farenheit) et la pression (en psi), et enfin le\n",
"nombre de dysfonctionnements relevés. "
"## Inspection graphique des données\n",
"Les vols où aucun incident n'est relevé n'apportant aucun information\n",
"sur l'influence de la température ou de la pression sur les\n",
"dysfonctionnements, nous nous concentrons sur les expériences où au\n",
"moins un joint a été défectueux.\n"
"execution_count": 2,
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" }\n",
" }\n",
" }\n",
"</style>\n",
" <thead>\n",
" <th></th>\n",
" <th>Date</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>8</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>57</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>9</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>63</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>10</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>13</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>53</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>20</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>22</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>58</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"</div>"
"data = data[data.Malfunction>0]\n",
"data"
"Très bien, nous avons une variabilité de température importante mais\n",
"la pression est quasiment toujours égale à 200, ce qui devrait\n",
"simplifier l'analyse.\n",
"Comment la fréquence d'échecs varie-t-elle avec la température ?\n"
"execution_count": 3,
"image/png": "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\n",
"%matplotlib inline\n",
"pd.set_option('mode.chained_assignment',None) # this removes a useless warning from pandas\n",
"data[\"Frequency\"]=data.Malfunction/data.Count\n",
"data.plot(x=\"Temperature\",y=\"Frequency\",kind=\"scatter\",ylim=[0,1])\n",
"plt.grid(True)"
"À première vue, ce n'est pas flagrant mais bon, essayons quand même\n",
"d'estimer l'impact de la température $t$ sur la probabilité de\n",
"dysfonctionnements d'un joint. \n"
"## Estimation de l'influence de la température\n",
"Supposons que chacun des 6 joints toriques est endommagé avec la même\n",
"probabilité et indépendamment des autres et que cette probabilité ne\n",
"dépend que de la température. Si on note $p(t)$ cette probabilité, le\n",
"nombre de joints $D$ dysfonctionnant lorsque l'on effectue le vol à\n",
"température $t$ suit une loi binomiale de paramètre $n=6$ et\n",
"$p=p(t)$. Pour relier $p(t)$ à $t$, on va donc effectuer une\n",
"régression logistique."
"execution_count": 4,
"name": "stderr",
"/opt/conda/lib/python3.7/site-packages/ipykernel_launcher.py:6: DeprecationWarning: Calling Family(..) with a link class as argument is deprecated.\n",
"Use an instance of a link class instead.\n",
" \n"
"text/html": [
"<tr>\n",
" <th>Dep. Variable:</th> <td>Frequency</td> <th> No. Observations: </th> <td> 7</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Model:</th> <td>GLM</td> <th> Df Residuals: </th> <td> 5</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Link Function:</th> <td>logit</td> <th> Scale: </th> <td> 1.0000</td>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Method:</th> <td>IRLS</td> <th> Log-Likelihood: </th> <td> -2.5250</td>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Date:</th> <td>Tue, 20 Aug 2019</td> <th> Deviance: </th> <td> 0.22231</td>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Time:</th> <td>09:05:05</td> <th> Pearson chi2: </th> <td> 0.236</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>No. Iterations:</th> <td>4</td> <th> </th> <td> </td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Covariance Type:</th> <td>nonrobust</td> <th> </th> <td> </td> \n",
"</tr>\n",
"</table>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Intercept</th> <td> -1.3895</td> <td> 7.828</td> <td> -0.178</td> <td> 0.859</td> <td> -16.732</td> <td> 13.953</td>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Temperature</th> <td> 0.0014</td> <td> 0.122</td> <td> 0.012</td> <td> 0.991</td> <td> -0.238</td> <td> 0.240</td>\n",
"</tr>\n",
"</table>"
"\"\"\"\n",
"Dep. Variable: Frequency No. Observations: 7\n",
"Model: GLM Df Residuals: 5\n",
"Method: IRLS Log-Likelihood: -2.5250\n",
"Date: Tue, 20 Aug 2019 Deviance: 0.22231\n",
"Time: 09:05:05 Pearson chi2: 0.236\n",
"No. Iterations: 4 \n",
"Covariance Type: nonrobust \n",
"Intercept -1.3895 7.828 -0.178 0.859 -16.732 13.953\n",
"Temperature 0.0014 0.122 0.012 0.991 -0.238 0.240\n",
"import statsmodels.api as sm\n",
"data[\"Success\"]=data.Count-data.Malfunction\n",
"data[\"Intercept\"]=1\n",
"logmodel=sm.GLM(data['Frequency'], data[['Intercept','Temperature']], family=sm.families.Binomial(sm.families.links.logit)).fit()\n",
"logmodel.summary()"
"L'estimateur le plus probable du paramètre de température est 0.0014\n",
"et l'erreur standard de cet estimateur est de 0.122, autrement dit on\n",
"ne peut pas distinguer d'impact particulier et il faut prendre nos\n",
"estimations avec des pincettes.\n"
"## Estimation de la probabilité de dysfonctionnant des joints toriques\n",
"La température prévue le jour du décollage est de 31°F. Essayons\n",
"d'estimer la probabilité de dysfonctionnement des joints toriques à\n",
"cette température à partir du modèle que nous venons de construire:\n"
"execution_count": 5,
"image/png": "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\n",
"data_pred = pd.DataFrame({'Temperature': np.linspace(start=30, stop=90, num=121), 'Intercept': 1})\n",
"data_pred['Frequency'] = logmodel.predict(data_pred[['Intercept','Temperature']])\n",
"data_pred.plot(x=\"Temperature\",y=\"Frequency\",kind=\"line\",ylim=[0,1])\n",
"plt.scatter(x=data[\"Temperature\"],y=data[\"Frequency\"])\n",
"plt.grid(True)"
"hideCode": false,
"hidePrompt": false,
"scrolled": true
"Comme on pouvait s'attendre au vu des données initiales, la\n",
"température n'a pas d'impact notable sur la probabilité d'échec des\n",
"joints toriques. Elle sera d'environ 0.2, comme dans les essais\n",
"précédents où nous il y a eu défaillance d'au moins un joint. Revenons\n",
"à l'ensemble des données initiales pour estimer la probabilité de\n",
"défaillance d'un joint:\n"
"execution_count": 6,
"0.06521739130434782\n"
"print(np.sum(data.Malfunction)/np.sum(data.Count))"
"Cette probabilité est donc d'environ $p=0.065$, sachant qu'il existe\n",
"un joint primaire un joint secondaire sur chacune des trois parties du\n",
"lançeur, la probabilité de défaillance des deux joints d'un lançeur\n",
"est de $p^2 \\approx 0.00425$. La probabilité de défaillance d'un des\n",
"lançeur est donc de $1-(1-p^2)^3 \\approx 1.2%$. Ça serait vraiment\n",
"pas de chance... Tout est sous contrôle, le décollage peut donc avoir\n",
"lieu demain comme prévu.\n",
"Seulement, le lendemain, la navette Challenger explosera et emportera\n",
"avec elle ses sept membres d'équipages. L'opinion publique est\n",
"fortement touchée et lors de l'enquête qui suivra, la fiabilité des\n",
"joints toriques sera directement mise en cause. Au delà des problèmes\n",
"de communication interne à la NASA qui sont pour beaucoup dans ce\n",
"fiasco, l'analyse précédente comporte (au moins) un petit\n",
"problème... Saurez-vous le trouver ? Vous êtes libre de modifier cette\n",
"analyse et de regarder ce jeu de données sous tous les angles afin\n",
"d'expliquer ce qui ne va pas."
"celltoolbar": "Hide code",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.7.3"
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
"cells": [
"Challenger.\n",
"\n"
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" }\n",
" }\n",
" }\n",
"</style>\n",
" <thead>\n",
" <th></th>\n",
" <th>Date</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>0</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>66</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>69</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>3</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>68</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>4</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>72</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>6</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>73</td>\n",
" <td>100</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>7</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>100</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>8</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>57</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>9</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>63</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>10</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>11</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>78</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>12</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>13</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>53</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>14</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>15</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>16</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>17</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>81</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>18</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>76</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>19</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>79</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>20</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>21</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>76</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>22</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>58</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"</div>"
"data"
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" }\n",
" }\n",
" }\n",
"</style>\n",
" <thead>\n",
" <th></th>\n",
" <th>Date</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>8</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>57</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>9</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>63</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>10</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>13</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>53</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>20</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>22</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>58</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"</div>"
"data"
"image/png": "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\n",
"plt.grid(True)"
"text/html": [
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Link Function:</th> <td>logit</td> <th> Scale: </th> <td> 1.0000</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Method:</th> <td>IRLS</td> <th> Log-Likelihood: </th> <td> -2.5250</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Date:</th> <td>Sat, 13 Apr 2019</td> <th> Deviance: </th> <td> 0.22231</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Time:</th> <td>19:11:24</td> <th> Pearson chi2: </th> <td> 0.236</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>No. Iterations:</th> <td>4</td> <th> Covariance Type: </th> <td>nonrobust</td>\n",
"</tr>\n",
"</table>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"</table>"
"\"\"\"\n",
"Date: Sat, 13 Apr 2019 Deviance: 0.22231\n",
"Time: 19:11:24 Pearson chi2: 0.236\n",
"No. Iterations: 4 Covariance Type: nonrobust\n",
"image/png": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAXoAAAEKCAYAAAAcgp5RAAAABHNCSVQICAgIfAhkiAAAAAlwSFlzAAALEgAACxIB0t1+/AAAADl0RVh0U29mdHdhcmUAbWF0cGxvdGxpYiB2ZXJzaW9uIDMuMC4zLCBodHRwOi8vbWF0cGxvdGxpYi5vcmcvnQurowAAGyFJREFUeJzt3X2UVPWd5/H3pxuQBhEjkhkFDWSWtHF9ABRQWZ3WqGhORLPrE2vGMRNCdmeMk83Knng2E43Rc2YHd2I26zgy6jgxiUo8iiSHCahjT2Y8PoCCILAIY4g2JEGND7Q2Snd/9497u6kuqunqpvqhfnxe5/Tpurd+de/3V7fvp27fuvUrRQRmZpaumsEuwMzM+peD3swscQ56M7PEOejNzBLnoDczS5yD3swscT0GvaR7Je2U9HI390vS/5G0VdI6SdMrX6aZmfVVOUf09wEX7Of+C4Ep+c8C4M4DL8vMzCqlx6CPiF8Av9tPk4uBH0TmWeBwSUdVqkAzMzswwyqwjAnA6wXTTfm8Xxc3lLSA7KifkSNHnnLsscdWYPVDU3t7OzU16b4FknL/Uu4buH/V7pVXXnkzIsb35jGVCHqVmFdyXIWIWAwsBqivr4/NmzdXYPVDU2NjIw0NDYNdRr9JuX8p9w3cv2on6Ve9fUwlXvaagGMKpicCOyqwXDMzq4BKBP0y4Or86pvTgHcjYp/TNmZmNjh6PHUj6QGgAThSUhNwIzAcICL+FlgOfBbYCnwAfLG/ijUzs97rMegjYl4P9wfwZxWryMyqwp49e2hqamL37t2DXUoXY8eOZdOmTYNdxgEbOXIkEydOZPjw4Qe8rEq8GWtmB6GmpibGjBnDpEmTkEpdkzE4du3axZgxYwa7jAMSEbz11ls0NTUxefLkA15eutcgmVm/2r17N+PGjRtSIZ8KSYwbN65i/y056M2szxzy/aeSz62D3swscT5Hb2ZVq7a2lhNPPLFzeunSpYwbN24QKxqaHPRmVrXq6upYu3Ztl3m7du3qvN3a2sqwYY45n7oxs6T86Ec/4rLLLuOiiy7i/PPPB2DRokXMmDGDk046iRtvvLGz7a233kp9fT3nnnsu8+bN47bbbgOgoaGB1atXA/Dmm28yadIkANra2li4cGHnsu666y5g77ALl156KccddxxXXXUV2ZXnsGrVKs444wxOPvlkZs6cya5duzjzzDO7vEDNnj2bdevW9dtz4pc6Mztg3/7pBjbueK+iyzz+6MO48aJ/v982LS0tTJ06FYDJkyfz6KOPAvDMM8+wbt06jjjiCFauXMmWLVt4/vnniQjmzp3LL37xC0aPHs2DDz7ImjVraG1tZfr06Zxyyin7Xd8999zD2LFjWbVqFR9++CGzZ8/ufDFZs2YNGzZs4Oijj2b27Nk8/fTTzJw5kyuuuIKHHnqIGTNm8N5771FXV8f8+fO57777uP3223nllVf48MMPOemkkyrwrJXmoDezqlXq1A3AeeedxxFHHAHAypUrWblyJdOmTQOgubmZLVu2sGvXLj7/+c8zatQoAObOndvj+lauXMm6det4+OGHAXj33XfZsmULI0aMYObMmUycOBGAqVOnsm3bNsaOHctRRx3FjBkzADjssMMAuOyyy/jOd77DokWLuPfee7nmmmsO7InogYPezA5YT0feA2306NGdtyOCG264ga985Std2tx+++3dXsI4bNgw2tvbAbpcyx4RfP/732fOnDld2jc2NnLIIYd0TtfW1tLa2kpElFzHqFGjOO+883jsscdYsmRJ52mi/uJz9GaWtDlz5nDvvffS3NwMwPbt29m5cydnnXUWjz76KC0tLezatYuf/vSnnY+ZNGkSL7zwAkDn0XvHsu6880727NkDwCuvvML777/f7bqPO+44duzYwapVq4DsjeLW1lYA5s+fz3XXXceMGTM6//voLz6iN7OknX/++WzatInTTz8dgEMPPZQf/vCHTJ8+nSuuuIKpU6fyiU98gjPPPLPzMddffz2XX345999/P+ecc07n/Pnz57Nt2zamT59ORDB+/HiWLl3a7bpHjBjBQw89xFe/+lVaWlqoq6vjiSee4NBDD+WUU07hsMMO44tfHIBxICNiUH4+9alPRcqeeuqpwS6hX6Xcv5T7FlG5/m3cuLEiy6m09957r0+Pu/HGG2PRokUVrqZ727dvjylTpkRbW1u3bUo9x8Dq6GXe+tSNmdkA+8EPfsCsWbO49dZbB+RrD33qxswMuOmmmwZsXVdffTVXX331gK3PR/Rm1mcRJb8e2iqgks+tg97M+mTkyJG89dZbDvt+EPl49CNHjqzI8nzqxsz6ZOLEiTQ1NfHGG28Mdild7N69u2IBOZg6vmGqEhz0ZtYnw4cPr8i3H1VaY2Nj56dgLeNTN2ZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeLKCnpJF0jaLGmrpG+UuP9YSU9JWiNpnaTPVr5UMzPrix6DXlItcAdwIXA8ME/S8UXNvgksiYhpwJXA31S6UDMz65tyjuhnAlsj4tWI+Ah4ELi4qE0Ah+W3xwI7KleimZkdCPX0De6SLgUuiIj5+fQfAbMi4tqCNkcBK4GPAaOBcyPihRLLWgAsABg/fvwpS5YsqVQ/hpzm5mYOPfTQwS6j36Tcv5T7Bu5ftTv77LNfiIhTe/OYcr4cXCXmFb86zAPui4j/Lel04H5JJ0REe5cHRSwGFgPU19dHQ0NDb2qtKo2Njbh/1SnlvoH7dzAq59RNE3BMwfRE9j018yVgCUBEPAOMBI6sRIFmZnZgygn6VcAUSZMljSB7s3VZUZvXgM8ASPo0WdC/UclCzcysb3oM+ohoBa4FVgCbyK6u2SDpZklz82b/HfiypJeAB4BroqeT/2ZmNiDKOUdPRCwHlhfN+1bB7Y3A7MqWZmZmleBPxpqZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWuLKCXtIFkjZL2irpG920uVzSRkkbJP24smWamVlfDeupgaRa4A7gPKAJWCVpWURsLGgzBbgBmB0Rb0v6eH8VbGZmvVPOEf1MYGtEvBoRHwEPAhcXtfkycEdEvA0QETsrW6aZmfVVj0f0wATg9YLpJmBWUZtPAUh6GqgFboqInxcvSNICYAHA+PHjaWxs7EPJ1aG5udn9q1Ip9w3cv4NROUGvEvOixHKmAA3AROBfJJ0QEe90eVDEYmAxQH19fTQ0NPS23qrR2NiI+1edUu4buH8Ho3JO3TQBxxRMTwR2lGjzWETsiYhfApvJgt/MzAZZOUG/CpgiabKkEcCVwLKiNkuBswEkHUl2KufVShZqZmZ902PQR0QrcC2wAtgELImIDZJuljQ3b7YCeEvSRuApYGFEvNVfRZuZWfnKOUdPRCwHlhfN+1bB7QC+nv+YmdkQ4k/GmpklzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeIc9GZmiXPQm5klzkFvZpY4B72ZWeLKCnpJF0jaLGmrpG/sp92lkkLSqZUr0czMDkSPQS+pFrgDuBA4Hpgn6fgS7cYA1wHPVbpIMzPru3KO6GcCWyPi1Yj4CHgQuLhEu+8AfwXsrmB9ZmZ2gIaV0WYC8HrBdBMwq7CBpGnAMRHxM0nXd7cgSQuABQDjx4+nsbGx1wVXi+bmZvevSqXcN3D/DkblBL1KzIvOO6Ua4LvANT0tKCIWA4sB6uvro6Ghoawiq1FjYyPuX3VKuW/g/h2Myjl10wQcUzA9EdhRMD0GOAFolLQNOA1Y5jdkzcyGhnKCfhUwRdJkSSOAK4FlHXdGxLsRcWRETIqIScCzwNyIWN0vFZuZWa/0GPQR0QpcC6wANgFLImKDpJslze3vAs3M7MCUc46eiFgOLC+a961u2jYceFlmZlYp/mSsmVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniyrrqxqxSlq7ZzqIVm9nxTgtHH17Hwjn1XDJtwmCXZf3A23rocNDbgFm6Zjs3PLKelj1tAGx/p4UbHlkP4ABIjLf10OJTNzZgFq3Y3Lnjd2jZ08aiFZsHqSLrL97WQ4uD3gbMjndaejXfqpe39dDioLcBc/Thdb2ab9XL23pocdDbgFk4p5664bVd5tUNr2XhnPpBqsj6i7f10OI3Y23AdLwJ5ysx0udtPbQ46G1AXTJtgnf2g4S39dDhUzdmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOAe9mVniHPRmZolz0JuZJc5Bb2aWOH9nrJmVJSJoaw/aA9oj8h9oa49u72tvL9Eugvb20svYp13RMtoj8mloi6L15u02vbaH15/9Vba89qAtStS+T61BW3vpPnZMd3df5DV31Fiq9s52HevrspyCdlG0vKK+tkfftp2D3gZN4Y7dJRwiiPaCnaI4GPLbe3f0vfdFqeX1cud8eUcrv3uxqcdgiYKAKL1Tlg6P0kGwd3n7C7G2gvW2t5doV+r5KgqSDz7YzSHPPLnf9RSHS1tfE2awbHy57KYS1ErUSNTUQI1ErYQENTUdt0WNoLZmb7u9j8nuqylaRo0K5teI2hoxvOPxUr4sAFFbky1b+bq7PK5omWv68HSUFfSSLgC+B9QCd0fEXxbd/3VgPtAKvAH8SUT8qg/19Nk+r/qljgAKjhpKvcruEzzFO0vnEUL2uP0dtaz/TSvvvbRjnzCIotvdBl3Rq3rbfu7b35HBPvOLQ6rLkcq+Ry7dHYE1N3/AyFVPdd7X2ZcSwVNYb9fneyD/Qnpp3UsH9PDC8FBhQOThURwEtTXZziyU7/D7Pr62RojC8MkeO6y2hkOG7Q2cjmDqWEbn8vL17vztbzn6qCP3CaWOdvvczutUPr+wPqlrqGX9UNewLFFDTan11AhREKI1RcuVgL3PRZdw7QjfGvHsM88we/YZBbUL1RQ9FwXPrfLlVotb+vCYHoNeUi1wB3Ae0ASskrQsIjYWNFsDnBoRH0j6r8BfAVfsb7nbm9s596//uXQQlArtff716Ro8Q9Lavrz2ltbxh93lFb9oR+g86ug4AqnpLmz2hkoWGnuPHrJ1lA6O2jwUJHizpoWjfv/wLjt58Tpqa9Sl9pJHPwV9KWyX9TN7LHmfawtrrum6jNqa7LkR+4ZNjYAuobdvUBTWvnrV85x+2qx9gqXrkV/R9ig6EhzK4dHY2EhDw8mDXUa/+djIGj4+ZuRglzGklHNEPxPYGhGvAkh6ELgY6Az6iHiqoP2zwBd6WujwGlH/e2M6d8CSQdBNKOzdWfNQoGvoFR/xFP6bpOLbRUc1xUddxQGyN/T2hlvx0UiNxIurVzNr1oyCYN7fkR37HAWpKJiGmiwspg12Gf2iaXQNnxg3erDLMKuYcoJ+AvB6wXQTMGs/7b8E/GOpOyQtABYAjB8/nssmvFdmmX0Q+U8FteU/5RirD2ja+EJlCxhCmpubaWxsHOwy+kXKfQP372BUTtCXOpwsGaGSvgCcCvxhqfsjYjGwGKC+vj4aGhrKq7IKZUe8DYNdRr9JuX8p9w3cv4NROUHfBBxTMD0R2FHcSNK5wP8E/jAiPqxMeWZmdqDK+cDUKmCKpMmSRgBXAssKG0iaBtwFzI2InZUv08zM+qrHoI+IVuBaYAWwCVgSERsk3Sxpbt5sEXAo8BNJayUt62ZxZmY2wMq6jj4ilgPLi+Z9q+D2uRWuy6zXlq7ZzqIVm9nxTgtHH17Hwjn1APvMu2TahAGtoT/X1xvfXLqeB557na+dsIcv3bCcebOO4ZZLThzssmwA+JOxloSla7ZzwyPradmTXRe1/Z0WFv7kJRDsaYvOeTc8sh6gX8K3VA39ub7e+ObS9fzw2dc6p9siOqcd9unzoGaWhEUrNncGbIc97dEZ8h1a9rSxaMXmAauhP9fXGw8893qv5ltaHPSWhB3vtPRL20rU0F/r6422bsab6G6+pcVBb0k4+vC6fmlbiRr6a329UdvNp6u7m29pcdBbEhbOqadueG2XecNrxPDarkFWN7y2803agaihP9fXG/NmHdOr+ZYWvxlrSeh4s3Mwr7rprobBfiMW9r7h2nFOvlbyVTcHEQe9JeOSaRNKhupABm13NQwFt1xyIrdcciKNjY3821UNg12ODSCfujEzS5yD3swscQ56M7PEOejNzBLnoDczS5yD3swscQ56M7PEOejNzBLnoDczS5yD3swscQ56M7PEOejNzBLnoDczS5yD3swscQ56M7PEOejNzBLnoDczS5yD3swscQ56M7PEOejNzBLnoDczS5yD3swscQ56M7PEOejNzBLnoDczS5yD3swscQ56M7PEOejNzBJXVtBLukDSZklbJX2jxP2HSHoov/85SZMqXaiZmfVNj0EvqRa4A7gQOB6YJ+n4omZfAt6OiH8HfBf4X5Uu1MzM+qacI/qZwNaIeDUiPgIeBC4uanMx8A/57YeBz0hS5co0M7O+GlZGmwnA6wXTTcCs7tpERKukd4FxwJuFjSQtABbkkx9KerkvRVeJIynqf2JS7l/KfQP3r9rV9/YB5QR9qSPz6EMbImIxsBhA0uqIOLWM9Vcl9696pdw3cP+qnaTVvX1MOadumoBjCqYnAju6ayNpGDAW+F1vizEzs8orJ+hXAVMkTZY0ArgSWFbUZhnwx/ntS4F/ioh9jujNzGzg9XjqJj/nfi2wAqgF7o2IDZJuBlZHxDLgHuB+SVvJjuSvLGPdiw+g7mrg/lWvlPsG7l+163X/5ANvM7O0+ZOxZmaJc9CbmSVuQIJe0khJz0t6SdIGSd/O50/Oh0zYkg+hMGIg6ukPkmolrZH0s3w6pb5tk7Re0tqOS7skHSHp8bx/j0v62GDX2VeSDpf0sKT/J2mTpNNT6Z+k+ny7dfy8J+lrCfXvv+WZ8rKkB/KsSWnf+/O8bxskfS2f1+ttN1BH9B8C50TEycBU4AJJp5ENlfDdiJgCvE02lEK1+nNgU8F0Sn0DODsiphZcn/wN4Mm8f0/m09Xqe8DPI+I44GSy7ZhE/yJic77dpgKnAB8Aj5JA/yRNAK4DTo2IE8guFrmSRPY9SScAXyYbneBk4HOSptCXbRcRA/oDjAJeJPt07ZvAsHz+6cCKga6nQn2amD/h5wA/I/sAWRJ9y+vfBhxZNG8zcFR++yhg82DX2ce+HQb8kvzChNT6V9Sn84GnU+kfez+RfwTZFYQ/A+aksu8BlwF3F0z/BfA/+rLtBuwcfX5qYy2wE3gc+DfgnYhozZs0kW24anQ72QZoz6fHkU7fIPuU80pJL+TDWAD8XkT8GiD//fFBq+7AfBJ4A/j7/NTb3ZJGk07/Cl0JPJDfrvr+RcR24DbgNeDXwLvAC6Sz770MnCVpnKRRwGfJPpja6203YEEfEW2R/fs4kexfkU+XajZQ9VSKpM8BOyPihcLZJZpWXd8KzI6I6WQjmP6ZpLMGu6AKGgZMB+6MiGnA+1ThaYye5Oep5wI/GexaKiU/N30xMBk4GhhN9jdarCr3vYjYRHYa6nHg58BLQOt+H9SNAb/qJiLeARqB04DD8yEToPTQCtVgNjBX0jaykT3PITvCT6FvAETEjvz3TrLzuzOB30o6CiD/vXPwKjwgTUBTRDyXTz9MFvyp9K/DhcCLEfHbfDqF/p0L/DIi3oiIPcAjwBmkte/dExHTI+Issg+jbqEP226grroZL+nw/HYd2QbaBDxFNmQCZEMoPDYQ9VRSRNwQERMjYhLZv8b/FBFXkUDfACSNljSm4zbZed6X6TrsRdX2LyJ+A7wuqWNEwM8AG0mkfwXmsfe0DaTRv9eA0ySNyodF79h2Sex7AJI+nv8+FviPZNuw19tuQD4ZK+kksvHqa8leXJZExM2SPkl2FHwEsAb4QkR82O8F9RNJDcD1EfG5VPqW9+PRfHIY8OOIuFXSOGAJcCzZDndZRFTlQHaSpgJ3AyOAV4Evkv+dkkb/RpG9afnJiHg3n5fE9ssv1b6C7JTGGmA+2Tn5qt/3ACT9C9l7fnuAr0fEk33Zdh4Cwcwscf5krJlZ4hz0ZmaJc9CbmSXOQW9mljgHvZlZ4sr5cnCzAZVfPvZkPvn7QBvZMAUAMyPio0EpbD8k/QmwPL8u32xI8eWVNqRJuglojojbhkAttRHR1s19/wpcGxFre7G8YQVjspj1G5+6saoi6Y+VfbfBWkl/I6lG0jBJ70haJOlFSSskzZL0z5JelfTZ/LHzJT2a379Z0jfLXO4tkp4HZkr6tqRV+Rjhf6vMFWTDbz+UP36EpKaCT4OfJumJ/PYtku6S9DjZQGrDJP11vu51kuYP/LNqqXPQW9XIx+f+PHBGPkDeMPZ+Ef1YYGU++NpHwE1kH4m/DLi5YDEz88dMB/6zpKllLPfFiJgZEc8A34uIGcCJ+X0XRMRDwFrgisjGfu/p1NI04KKI+CNgAdmgeDOBGWSDxh3bl+fHrDs+R2/V5FyyMFydDW1CHdlH+wFaIuLx/PZ64N2IaJW0HphUsIwVEfE2gKSlwH8g2w+6W+5H7B0CAuAzkhYCI4EjyYbF/cde9uOxiNid3z4f+LSkwheWKWQfbTerCAe9VRMB90bEX3SZmY1UWHgU3U72rWYdtwv/zovflIoeltsS+RtZ+Zgx/xeYHhHbJd1CFviltLL3P+biNu8X9elPI+JJzPqJT91YNXkCuFzSkZBdndOH0xznK/uO2FFkY5k/3Yvl1pG9cLyZj+j5nwru2wWMKZjeRvbVfRS1K7YC+NOOYXWVfcdrXS/7ZLZfPqK3qhER6/PRCp+QVEM2ot9/oXfjjf8r8GPgD4D7O66SKWe5EfGWpH8gG6b5V8BzBXf/PXC3pBay9wFuAv5O0m+A5/dTz11koxCuzU8b7SR7ATKrGF9eaQeN/IqWEyLia4Ndi9lA8qkbM7PE+YjezCxxPqI3M0ucg97MLHEOejOzxDnozcwS56A3M0vc/wcowwoTqhaBUgAAAABJRU5ErkJggg==\n",
"plt.grid(True)"
"hideCode": false,
"scrolled": true
"kernelspec": {
"name": "python3"
"language_info": {
"name": "ipython",
"version": 3
"name": "python",
"version": "3.7.3"
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
"cells": [
"Challenger.\n",
"\n"
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" }\n",
" }\n",
" }\n",
"</style>\n",
" <thead>\n",
" <th></th>\n",
" <th>Date</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>0</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>66</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>69</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>3</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>68</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>4</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>72</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>6</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>73</td>\n",
" <td>100</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>7</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>100</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>8</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>57</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>9</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>63</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>10</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>11</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>78</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>12</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>13</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>53</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>14</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>15</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>16</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>17</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>81</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>18</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>76</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>19</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>79</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>20</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>21</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>76</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>22</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>58</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"</div>"
"data"
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" }\n",
" }\n",
" }\n",
"</style>\n",
" <thead>\n",
" <th></th>\n",
" <th>Date</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>8</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>57</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>9</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>63</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>10</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>13</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>53</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>20</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>22</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>58</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"</div>"
"data"
"plt.grid(True)"
"text/html": [
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"</table>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"</table>"
"\"\"\"\n",
"plt.grid(True)"
"hideCode": false,
"scrolled": true
"kernelspec": {
"name": "python3"
"language_info": {
"name": "ipython",
"version": 3
"name": "python",
"version": "3.7.3"
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
jupyter-nbconvert --to notebook --execute notebook.ipynb --output notebook.nbconvert.ipynb
compare_notebooks() {
OLD=$1
NEW=$2
mkdir -p `dirname sed/$1`
mkdir -p `dirname sed/$2`
echo "======= Comparing to $OLD ======="
sed -e "s/Date:.*Deviance:/Deviance/" -e "s/Time:.*Pearson/Pearson/" $1 > sed/$1
sed -e "s/Date:.*Deviance:/Deviance/" -e "s/Time:.*Pearson/Pearson/" $2 > sed/$2
# Test #1 (--ignore-matching-lines="image/png" )
diff -w --ignore-matching-lines="nbformat_minor" \
--ignore-matching-lines="hidePrompt" \
--ignore-matching-lines="scrolled" \
--ignore-matching-lines="No. Iterations:" \
--ignore-matching-lines="Covariance Type:" \
sed/$1 sed/$2 # | sed 's/^/>/'
CMP_RES=$?
echo "======= End of Comparison ======="
rm sed/$1 sed/$2
return $CMP_RES
compare_notebooks correct_output/notebook_orig.ipynb notebook.nbconvert.ipynb
CMP1=$?
compare_notebooks correct_output/notebook_844815ed865e.ipynb notebook.nbconvert.ipynb
CMP2=$?
if [ $CMP1 -eq "0" -o $CMP2 -eq "0" ] ; then
echo "Test succeeded";
return 0;
else
echo "Test failed";
return 1;
fi
Date,Count,Temperature,Pressure,Malfunction
4/12/81,6,66,50,0
11/12/81,6,70,50,1
3/22/82,6,69,50,0
11/11/82,6,68,50,0
4/04/83,6,67,50,0
6/18/82,6,72,50,0
8/30/83,6,73,100,0
11/28/83,6,70,100,0
2/03/84,6,57,200,1
4/06/84,6,63,200,1
8/30/84,6,70,200,1
10/05/84,6,78,200,0
11/08/84,6,67,200,0
1/24/85,6,53,200,2
4/12/85,6,67,200,0
4/29/85,6,75,200,0
6/17/85,6,70,200,0
7/2903/85,6,81,200,0
8/27/85,6,76,200,0
10/03/85,6,79,200,0
10/30/85,6,75,200,2
11/26/85,6,76,200,0
1/12/86,6,58,200,1
image: "debian:stable"
before_script:
- perl -v
- which perl
perl_addition:
script:
- perl -e "print(3+2);"
perl_multiplication:
script:
- perl -e "print(3*2);"
jupyter_debian_frozen:
image: "alegrand38/moocrr_jupyter"
before_script:
- python3 --version
- jupyter-nbconvert --version
script:
- sh notebook_test.sh
jupyter_scipy_uptodate:
image: "jupyter/scipy-notebook"
before_script:
- python3 --version
script:
jupyter_debian_uptodate:
before_script:
- apt-get update && apt-get install -y python3 jupyter-nbconvert python3-ipykernel python3-matplotlib python3-pandas python3-numpy python3-statsmodels
- python3 --version
script:
before_script:
- python3 --version
jupyter:
script:
