From 3599235ae7cc937d0b8f63066a7ed1913536cea8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: bd13269431fa7c592d2acd8c20bc4422 Date: Fri, 18 Sep 2026 14:14:03 +0000 Subject: [PATCH] Upload New File --- .../exo1/analyse-syndrome-grippal_fr.ipynb | 2582 +++++++++++++++++ 1 file changed, 2582 insertions(+) create mode 100644 Module 3/exo1/analyse-syndrome-grippal_fr.ipynb diff --git a/Module 3/exo1/analyse-syndrome-grippal_fr.ipynb b/Module 3/exo1/analyse-syndrome-grippal_fr.ipynb new file mode 100644 index 0000000..5ebae48 --- /dev/null +++ b/Module 3/exo1/analyse-syndrome-grippal_fr.ipynb @@ -0,0 +1,2582 @@ +{ + "cells": [ + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "# Incidence du syndrome grippal" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 24, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "%matplotlib inline\n", + "import matplotlib.pyplot as plt\n", + "import pandas as pd\n", + "import isoweek" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente.\n", + "\n", + "On rajoute le path local du fichier téléchargé" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": null, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "import os\n", + "import urllib.request\n", + "\n", + "# URL d'origine (pour la traçabilité : un lecteur peut retélécharger\n", + "# les données et les comparer avec la copie locale utilisée ci-dessous).\n", + "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"\n", + "\n", + "# Chemin du fichier local (copie de travail).\n", + "data_path = \"inc-3-PAY.csv\"\n", + "\n", + "# Si le fichier local n'existe pas encore, télécharger les données\n", + "# depuis le serveur du Réseau Sentinelles et les déposer dans le\n", + "# fichier local. Une fois la copie en place, les exécutions suivantes\n", + "# fonctionnent hors-ligne et sur des données figées.\n", + "if not os.path.exists(data_path):\n", + " urllib.request.urlretrieve(data_url, data_path)\n" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", + "\n", + "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", + "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", + "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", + "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", + "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", + "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", + "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", + "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", + "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", + "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", + "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", + "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", + "\n", + "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`.\n", + "\n", + "On lit le fichier situé à l'adresse `data_path` au lieu de l'url" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 26, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
\n", + "\n", + "\n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + " \n", + "
weekindicatorincinc_lowinc_upinc100inc100_lowinc100_upgeo_inseegeo_name
020244335495646518.063394.08269.095.0FRFrance
120244236832860465.076191.010290.0114.0FRFrance
220244137943571386.087484.0119107.0131.0FRFrance
320244038496576555.093375.0127114.0140.0FRFrance
420243939166082937.0100383.0137124.0150.0FRFrance
520243839178682903.0100669.0138125.0151.0FRFrance
620243735646049319.063601.08574.096.0FRFrance
720243633365727906.039408.05041.059.0FRFrance
820243532740422036.032772.04133.049.0FRFrance
920243432671721003.032431.04031.049.0FRFrance
1020243332062315349.025897.03123.039.0FRFrance
1120243232318717532.028842.03527.043.0FRFrance
1220243132603520267.031803.03930.048.0FRFrance
1320243033639328593.044193.05543.067.0FRFrance
1420242933956032592.046528.05949.069.0FRFrance
1520242835434245781.062903.08168.094.0FRFrance
1620242734736440234.054494.07160.082.0FRFrance
1720242634421936956.051482.06655.077.0FRFrance
1820242534720440300.054108.07161.081.0FRFrance
1920242434111034671.047549.06252.072.0FRFrance
2020242333587530610.041140.05446.062.0FRFrance
2120242233377228274.039270.05143.059.0FRFrance
2220242132196317556.026370.03326.040.0FRFrance
2320242032005715780.024334.03024.036.0FRFrance
2420241931537511274.019476.02317.029.0FRFrance
2520241832240917653.027165.03427.041.0FRFrance
2620241732704221410.032674.04133.049.0FRFrance
2720241632888223305.034459.04335.051.0FRFrance
2820241533022924648.035810.04537.053.0FRFrance
2920241433181326529.037097.04840.056.0FRFrance
205719852132609619621.032571.04735.059.0FRFrance
205819852032789620885.034907.05138.064.0FRFrance
205919851934315432821.053487.07859.097.0FRFrance
206019851834055529935.051175.07455.093.0FRFrance
206119851733405324366.043740.06244.080.0FRFrance
206219851635036236451.064273.09166.0116.0FRFrance
206319851536388145538.082224.011683.0149.0FRFrance
20641985143134545114400.0154690.0244207.0281.0FRFrance
20651985133197206176080.0218332.0357319.0395.0FRFrance
20661985123245240223304.0267176.0445405.0485.0FRFrance
20671985113276205252399.0300011.0501458.0544.0FRFrance
20681985103353231326279.0380183.0640591.0689.0FRFrance
20691985093369895341109.0398681.0670618.0722.0FRFrance
20701985083389886359529.0420243.0707652.0762.0FRFrance
20711985073471852432599.0511105.0855784.0926.0FRFrance
20721985063565825518011.0613639.01026939.01113.0FRFrance
20731985053637302592795.0681809.011551074.01236.0FRFrance
20741985043424937390794.0459080.0770708.0832.0FRFrance
20751985033213901174689.0253113.0388317.0459.0FRFrance
207619850239758680949.0114223.0177147.0207.0FRFrance
207719850138548965918.0105060.0155120.0190.0FRFrance
207819845238483060602.0109058.0154110.0198.0FRFrance
2079198451310172680242.0123210.0185146.0224.0FRFrance
20801984503123680101401.0145959.0225184.0266.0FRFrance
2081198449310107381684.0120462.0184149.0219.0FRFrance
208219844837862060634.096606.0143110.0176.0FRFrance
208319844737202954274.089784.013199.0163.0FRFrance
208419844638733067686.0106974.0159123.0195.0FRFrance
20851984453135223101414.0169032.0246184.0308.0FRFrance
208619844436842220056.0116788.012537.0213.0FRFrance
\n", + "
2087 rows × 10 columns
\n", + "
" + ], + "text/plain": [ + " week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low \\\n", + "0 202443 3 54956 46518.0 63394.0 82 69.0 \n", + "1 202442 3 68328 60465.0 76191.0 102 90.0 \n", + "2 202441 3 79435 71386.0 87484.0 119 107.0 \n", + "3 202440 3 84965 76555.0 93375.0 127 114.0 \n", + "4 202439 3 91660 82937.0 100383.0 137 124.0 \n", + "5 202438 3 91786 82903.0 100669.0 138 125.0 \n", + "6 202437 3 56460 49319.0 63601.0 85 74.0 \n", + "7 202436 3 33657 27906.0 39408.0 50 41.0 \n", + "8 202435 3 27404 22036.0 32772.0 41 33.0 \n", + "9 202434 3 26717 21003.0 32431.0 40 31.0 \n", + "10 202433 3 20623 15349.0 25897.0 31 23.0 \n", + "11 202432 3 23187 17532.0 28842.0 35 27.0 \n", + "12 202431 3 26035 20267.0 31803.0 39 30.0 \n", + "13 202430 3 36393 28593.0 44193.0 55 43.0 \n", + "14 202429 3 39560 32592.0 46528.0 59 49.0 \n", + "15 202428 3 54342 45781.0 62903.0 81 68.0 \n", + "16 202427 3 47364 40234.0 54494.0 71 60.0 \n", + "17 202426 3 44219 36956.0 51482.0 66 55.0 \n", + "18 202425 3 47204 40300.0 54108.0 71 61.0 \n", + "19 202424 3 41110 34671.0 47549.0 62 52.0 \n", + "20 202423 3 35875 30610.0 41140.0 54 46.0 \n", + "21 202422 3 33772 28274.0 39270.0 51 43.0 \n", + "22 202421 3 21963 17556.0 26370.0 33 26.0 \n", + "23 202420 3 20057 15780.0 24334.0 30 24.0 \n", + "24 202419 3 15375 11274.0 19476.0 23 17.0 \n", + "25 202418 3 22409 17653.0 27165.0 34 27.0 \n", + "26 202417 3 27042 21410.0 32674.0 41 33.0 \n", + "27 202416 3 28882 23305.0 34459.0 43 35.0 \n", + "28 202415 3 30229 24648.0 35810.0 45 37.0 \n", + "29 202414 3 31813 26529.0 37097.0 48 40.0 \n", + "... ... ... ... ... ... ... ... \n", + "2057 198521 3 26096 19621.0 32571.0 47 35.0 \n", + "2058 198520 3 27896 20885.0 34907.0 51 38.0 \n", + "2059 198519 3 43154 32821.0 53487.0 78 59.0 \n", + "2060 198518 3 40555 29935.0 51175.0 74 55.0 \n", + "2061 198517 3 34053 24366.0 43740.0 62 44.0 \n", + "2062 198516 3 50362 36451.0 64273.0 91 66.0 \n", + "2063 198515 3 63881 45538.0 82224.0 116 83.0 \n", + "2064 198514 3 134545 114400.0 154690.0 244 207.0 \n", + "2065 198513 3 197206 176080.0 218332.0 357 319.0 \n", + "2066 198512 3 245240 223304.0 267176.0 445 405.0 \n", + "2067 198511 3 276205 252399.0 300011.0 501 458.0 \n", + "2068 198510 3 353231 326279.0 380183.0 640 591.0 \n", + "2069 198509 3 369895 341109.0 398681.0 670 618.0 \n", + "2070 198508 3 389886 359529.0 420243.0 707 652.0 \n", + "2071 198507 3 471852 432599.0 511105.0 855 784.0 \n", + "2072 198506 3 565825 518011.0 613639.0 1026 939.0 \n", + "2073 198505 3 637302 592795.0 681809.0 1155 1074.0 \n", + "2074 198504 3 424937 390794.0 459080.0 770 708.0 \n", + "2075 198503 3 213901 174689.0 253113.0 388 317.0 \n", + "2076 198502 3 97586 80949.0 114223.0 177 147.0 \n", + "2077 198501 3 85489 65918.0 105060.0 155 120.0 \n", + "2078 198452 3 84830 60602.0 109058.0 154 110.0 \n", + "2079 198451 3 101726 80242.0 123210.0 185 146.0 \n", + "2080 198450 3 123680 101401.0 145959.0 225 184.0 \n", + "2081 198449 3 101073 81684.0 120462.0 184 149.0 \n", + "2082 198448 3 78620 60634.0 96606.0 143 110.0 \n", + "2083 198447 3 72029 54274.0 89784.0 131 99.0 \n", + "2084 198446 3 87330 67686.0 106974.0 159 123.0 \n", + "2085 198445 3 135223 101414.0 169032.0 246 184.0 \n", + "2086 198444 3 68422 20056.0 116788.0 125 37.0 \n", + "\n", + " inc100_up geo_insee geo_name \n", + "0 95.0 FR France \n", + "1 114.0 FR France \n", + "2 131.0 FR France \n", + "3 140.0 FR France \n", + "4 150.0 FR France \n", + "5 151.0 FR France \n", + "6 96.0 FR France \n", + "7 59.0 FR France \n", + "8 49.0 FR France \n", + "9 49.0 FR France \n", + "10 39.0 FR France \n", + "11 43.0 FR France \n", + "12 48.0 FR France \n", + "13 67.0 FR France \n", + "14 69.0 FR France \n", + "15 94.0 FR France \n", + "16 82.0 FR France \n", + "17 77.0 FR France \n", + "18 81.0 FR France \n", + "19 72.0 FR France \n", + "20 62.0 FR France \n", + "21 59.0 FR France \n", + "22 40.0 FR France \n", + "23 36.0 FR France \n", + "24 29.0 FR France \n", + "25 41.0 FR France \n", + "26 49.0 FR France \n", + "27 51.0 FR France \n", + "28 53.0 FR France \n", + "29 56.0 FR France \n", + "... ... ... ... \n", + "2057 59.0 FR France \n", + "2058 64.0 FR France \n", + "2059 97.0 FR France \n", + "2060 93.0 FR France \n", + "2061 80.0 FR France \n", + "2062 116.0 FR France \n", + "2063 149.0 FR France \n", + "2064 281.0 FR France \n", + "2065 395.0 FR France \n", + "2066 485.0 FR France \n", + "2067 544.0 FR France \n", + "2068 689.0 FR France \n", + "2069 722.0 FR France \n", + "2070 762.0 FR France \n", + "2071 926.0 FR France \n", + "2072 1113.0 FR France \n", + "2073 1236.0 FR France \n", + "2074 832.0 FR France \n", + "2075 459.0 FR France \n", + "2076 207.0 FR France \n", + "2077 190.0 FR France \n", + "2078 198.0 FR France \n", + "2079 224.0 FR France \n", + "2080 266.0 FR France \n", + "2081 219.0 FR France \n", + "2082 176.0 FR France \n", + "2083 163.0 FR France \n", + "2084 195.0 FR France \n", + "2085 308.0 FR France \n", + "2086 213.0 FR France \n", + "\n", + "[2087 rows x 10 columns]" + ] + }, + "execution_count": 26, + "metadata": {}, + "output_type": "execute_result" + } + ], + "source": [ + "# On lit la copie locale plutôt que l'URL directement :\n", + "# raw_data = pd.read_csv(data_url, skiprows=1)\n", + "raw_data = pd.read_csv(data_path, skiprows=1)\n", + "raw_data\n" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Y a-t-il des points manquants dans ce jeux de données ? Oui, la semaine 19 de l'année 1989 n'a pas de valeurs associées." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 27, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
18501989193-NaNNaN-NaNNaNFRFrance
\n", + "
" + ], + "text/plain": [ + " week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low inc100_up \\\n", + "1850 198919 3 - NaN NaN - NaN NaN \n", + "\n", + " geo_insee geo_name \n", + "1850 FR France " + ] + }, + "execution_count": 27, + "metadata": {}, + "output_type": "execute_result" + } + ], + "source": [ + "raw_data[raw_data.isnull().any(axis=1)]" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Nous éliminons ce point, ce qui n'a pas d'impact fort sur notre analyse qui est assez simple." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 28, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
\n", + "
2086 rows × 10 columns
\n", + "
" + ], + "text/plain": [ + " week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low \\\n", + "0 202443 3 54956 46518.0 63394.0 82 69.0 \n", + "1 202442 3 68328 60465.0 76191.0 102 90.0 \n", + "2 202441 3 79435 71386.0 87484.0 119 107.0 \n", + "3 202440 3 84965 76555.0 93375.0 127 114.0 \n", + "4 202439 3 91660 82937.0 100383.0 137 124.0 \n", + "5 202438 3 91786 82903.0 100669.0 138 125.0 \n", + "6 202437 3 56460 49319.0 63601.0 85 74.0 \n", + "7 202436 3 33657 27906.0 39408.0 50 41.0 \n", + "8 202435 3 27404 22036.0 32772.0 41 33.0 \n", + "9 202434 3 26717 21003.0 32431.0 40 31.0 \n", + "10 202433 3 20623 15349.0 25897.0 31 23.0 \n", + "11 202432 3 23187 17532.0 28842.0 35 27.0 \n", + "12 202431 3 26035 20267.0 31803.0 39 30.0 \n", + "13 202430 3 36393 28593.0 44193.0 55 43.0 \n", + "14 202429 3 39560 32592.0 46528.0 59 49.0 \n", + "15 202428 3 54342 45781.0 62903.0 81 68.0 \n", + "16 202427 3 47364 40234.0 54494.0 71 60.0 \n", + "17 202426 3 44219 36956.0 51482.0 66 55.0 \n", + "18 202425 3 47204 40300.0 54108.0 71 61.0 \n", + "19 202424 3 41110 34671.0 47549.0 62 52.0 \n", + "20 202423 3 35875 30610.0 41140.0 54 46.0 \n", + "21 202422 3 33772 28274.0 39270.0 51 43.0 \n", + "22 202421 3 21963 17556.0 26370.0 33 26.0 \n", + "23 202420 3 20057 15780.0 24334.0 30 24.0 \n", + "24 202419 3 15375 11274.0 19476.0 23 17.0 \n", + "25 202418 3 22409 17653.0 27165.0 34 27.0 \n", + "26 202417 3 27042 21410.0 32674.0 41 33.0 \n", + "27 202416 3 28882 23305.0 34459.0 43 35.0 \n", + "28 202415 3 30229 24648.0 35810.0 45 37.0 \n", + "29 202414 3 31813 26529.0 37097.0 48 40.0 \n", + "... ... ... ... ... ... ... ... \n", + "2057 198521 3 26096 19621.0 32571.0 47 35.0 \n", + "2058 198520 3 27896 20885.0 34907.0 51 38.0 \n", + "2059 198519 3 43154 32821.0 53487.0 78 59.0 \n", + "2060 198518 3 40555 29935.0 51175.0 74 55.0 \n", + "2061 198517 3 34053 24366.0 43740.0 62 44.0 \n", + "2062 198516 3 50362 36451.0 64273.0 91 66.0 \n", + "2063 198515 3 63881 45538.0 82224.0 116 83.0 \n", + "2064 198514 3 134545 114400.0 154690.0 244 207.0 \n", + "2065 198513 3 197206 176080.0 218332.0 357 319.0 \n", + "2066 198512 3 245240 223304.0 267176.0 445 405.0 \n", + "2067 198511 3 276205 252399.0 300011.0 501 458.0 \n", + "2068 198510 3 353231 326279.0 380183.0 640 591.0 \n", + "2069 198509 3 369895 341109.0 398681.0 670 618.0 \n", + "2070 198508 3 389886 359529.0 420243.0 707 652.0 \n", + "2071 198507 3 471852 432599.0 511105.0 855 784.0 \n", + "2072 198506 3 565825 518011.0 613639.0 1026 939.0 \n", + "2073 198505 3 637302 592795.0 681809.0 1155 1074.0 \n", + "2074 198504 3 424937 390794.0 459080.0 770 708.0 \n", + "2075 198503 3 213901 174689.0 253113.0 388 317.0 \n", + "2076 198502 3 97586 80949.0 114223.0 177 147.0 \n", + "2077 198501 3 85489 65918.0 105060.0 155 120.0 \n", + "2078 198452 3 84830 60602.0 109058.0 154 110.0 \n", + "2079 198451 3 101726 80242.0 123210.0 185 146.0 \n", + "2080 198450 3 123680 101401.0 145959.0 225 184.0 \n", + "2081 198449 3 101073 81684.0 120462.0 184 149.0 \n", + "2082 198448 3 78620 60634.0 96606.0 143 110.0 \n", + "2083 198447 3 72029 54274.0 89784.0 131 99.0 \n", + "2084 198446 3 87330 67686.0 106974.0 159 123.0 \n", + "2085 198445 3 135223 101414.0 169032.0 246 184.0 \n", + "2086 198444 3 68422 20056.0 116788.0 125 37.0 \n", + "\n", + " inc100_up geo_insee geo_name \n", + "0 95.0 FR France \n", + "1 114.0 FR France \n", + "2 131.0 FR France \n", + "3 140.0 FR France \n", + "4 150.0 FR France \n", + "5 151.0 FR France \n", + "6 96.0 FR France \n", + "7 59.0 FR France \n", + "8 49.0 FR France \n", + "9 49.0 FR France \n", + "10 39.0 FR France \n", + "11 43.0 FR France \n", + "12 48.0 FR France \n", + "13 67.0 FR France \n", + "14 69.0 FR France \n", + "15 94.0 FR France \n", + "16 82.0 FR France \n", + "17 77.0 FR France \n", + "18 81.0 FR France \n", + "19 72.0 FR France \n", + "20 62.0 FR France \n", + "21 59.0 FR France \n", + "22 40.0 FR France \n", + "23 36.0 FR France \n", + "24 29.0 FR France \n", + "25 41.0 FR France \n", + "26 49.0 FR France \n", + "27 51.0 FR France \n", + "28 53.0 FR France \n", + "29 56.0 FR France \n", + "... ... ... ... \n", + "2057 59.0 FR France \n", + "2058 64.0 FR France \n", + "2059 97.0 FR France \n", + "2060 93.0 FR France \n", + "2061 80.0 FR France \n", + "2062 116.0 FR France \n", + "2063 149.0 FR France \n", + "2064 281.0 FR France \n", + "2065 395.0 FR France \n", + "2066 485.0 FR France \n", + "2067 544.0 FR France \n", + "2068 689.0 FR France \n", + "2069 722.0 FR France \n", + "2070 762.0 FR France \n", + "2071 926.0 FR France \n", + "2072 1113.0 FR France \n", + "2073 1236.0 FR France \n", + "2074 832.0 FR France \n", + "2075 459.0 FR France \n", + "2076 207.0 FR France \n", + "2077 190.0 FR France \n", + "2078 198.0 FR France \n", + "2079 224.0 FR France \n", + "2080 266.0 FR France \n", + "2081 219.0 FR France \n", + "2082 176.0 FR France \n", + "2083 163.0 FR France \n", + "2084 195.0 FR France \n", + "2085 308.0 FR France \n", + "2086 213.0 FR France \n", + "\n", + "[2086 rows x 10 columns]" + ] + }, + "execution_count": 28, + "metadata": {}, + "output_type": "execute_result" + } + ], + "source": [ + "data = raw_data.dropna().copy()\n", + "data" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Nos données utilisent une convention inhabituelle: le numéro de\n", + "semaine est collé à l'année, donnant l'impression qu'il s'agit\n", + "de nombre entier. C'est comme ça que Pandas les interprète.\n", + " \n", + "Un deuxième problème est que Pandas ne comprend pas les numéros de\n", + "semaine. Il faut lui fournir les dates de début et de fin de\n", + "semaine. Nous utilisons pour cela la bibliothèque `isoweek`.\n", + "\n", + "Comme la conversion des semaines est devenu assez complexe, nous\n", + "écrivons une petite fonction Python pour cela. Ensuite, nous\n", + "l'appliquons à tous les points de nos donnés. Les résultats vont\n", + "dans une nouvelle colonne 'period'." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 29, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "def convert_week(year_and_week_int):\n", + " year_and_week_str = str(year_and_week_int)\n", + " year = int(year_and_week_str[:4])\n", + " week = int(year_and_week_str[4:])\n", + " w = isoweek.Week(year, week)\n", + " return pd.Period(w.day(0), 'W')\n", + "\n", + "data['period'] = [convert_week(yw) for yw in data['week']]" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Il restent deux petites modifications à faire.\n", + "\n", + "Premièrement, nous définissons les périodes d'observation\n", + "comme nouvel index de notre jeux de données. Ceci en fait\n", + "une suite chronologique, ce qui sera pratique par la suite.\n", + "\n", + "Deuxièmement, nous trions les points par période, dans\n", + "le sens chronologique." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 30, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "sorted_data = data.set_index('period').sort_index()" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Nous vérifions la cohérence des données. Entre la fin d'une période et\n", + "le début de la période qui suit, la différence temporelle doit être\n", + "zéro, ou au moins très faible. Nous laissons une \"marge d'erreur\"\n", + "d'une seconde.\n", + "\n", + "Ceci s'avère tout à fait juste sauf pour deux périodes consécutives\n", + "entre lesquelles il manque une semaine.\n", + "\n", + "Nous reconnaissons ces dates: c'est la semaine sans observations\n", + "que nous avions supprimées !" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 31, + "metadata": { + "scrolled": true + }, + "outputs": [ + { + "name": "stdout", + "output_type": "stream", + "text": [ + "1989-05-01/1989-05-07 1989-05-15/1989-05-21\n" + ] + } + ], + "source": [ + "periods = sorted_data.index\n", + "for p1, p2 in zip(periods[:-1], periods[1:]):\n", + " delta = p2.to_timestamp() - p1.end_time\n", + " if delta > pd.Timedelta('1s'):\n", + " print(p1, p2)" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 32, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/plain": [ + "week int64\n", + "indicator int64\n", + "inc object\n", + "inc_low float64\n", + "inc_up float64\n", + "inc100 object\n", + "inc100_low float64\n", + "inc100_up float64\n", + "geo_insee object\n", + "geo_name object\n", + "dtype: object" + ] + }, + "execution_count": 32, + "metadata": {}, + "output_type": "execute_result" + } + ], + "source": [ + "sorted_data.dtypes" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Il faut passer la colonne inc en float pour pouvoir la plot" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 33, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "sorted_data = sorted_data.astype({'inc': 'float64'})" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Un premier regard sur les données !" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 34, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/plain": [ + "" + ] + }, + "execution_count": 34, + "metadata": {}, + "output_type": "execute_result" + }, + { + "data": { + "image/png": "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\n", + "text/plain": [ + "
" + ] + }, + "metadata": { + "needs_background": "light" + }, + "output_type": "display_data" + } + ], + "source": [ + "sorted_data['inc'].plot()" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Un zoom sur les dernières années montre mieux la situation des pics en hiver. Le creux des incidences se trouve en été." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 35, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/plain": [ + "" + ] + }, + "execution_count": 35, + "metadata": {}, + "output_type": "execute_result" + }, + { + "data": { + "image/png": "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\n", + "text/plain": [ + "
" + ] + }, + "metadata": { + "needs_background": "light" + }, + "output_type": "display_data" + } + ], + "source": [ + "sorted_data['inc'][-200:].plot()" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "## Etude de l'incidence annuelle" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Etant donné que le pic de l'épidémie se situe en hiver, à cheval\n", + "entre deux années civiles, nous définissons la période de référence\n", + "entre deux minima de l'incidence, du 1er août de l'année $N$ au\n", + "1er août de l'année $N+1$.\n", + "\n", + "Notre tâche est un peu compliquée par le fait que l'année ne comporte\n", + "pas un nombre entier de semaines. Nous modifions donc un peu nos périodes\n", + "de référence: à la place du 1er août de chaque année, nous utilisons le\n", + "premier jour de la semaine qui contient le 1er août.\n", + "\n", + "Comme l'incidence de syndrome grippal est très faible en été, cette\n", + "modification ne risque pas de fausser nos conclusions.\n", + "\n", + "Encore un petit détail: les données commencent an octobre 1984, ce qui\n", + "rend la première année incomplète. Nous commençons donc l'analyse en 1985." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 36, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "first_august_week = [pd.Period(pd.Timestamp(y, 8, 1), 'W')\n", + " for y in range(1985,\n", + " sorted_data.index[-1].year)]" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "En partant de cette liste des semaines qui contiennent un 1er août, nous obtenons nos intervalles d'environ un an comme les périodes entre deux semaines adjacentes dans cette liste. Nous calculons les sommes des incidences hebdomadaires pour toutes ces périodes.\n", + "\n", + "Nous vérifions également que ces périodes contiennent entre 51 et 52 semaines, pour nous protéger contre des éventuelles erreurs dans notre code." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 37, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "year = []\n", + "yearly_incidence = []\n", + "for week1, week2 in zip(first_august_week[:-1],\n", + " first_august_week[1:]):\n", + " one_year = sorted_data['inc'][week1:week2-1]\n", + " assert abs(len(one_year)-52) < 2\n", + " yearly_incidence.append(one_year.sum())\n", + " year.append(week2.year)\n", + "yearly_incidence = pd.Series(data=yearly_incidence, index=year)" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Voici les incidences annuelles." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 38, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/plain": [ + "" + ] + }, + "execution_count": 38, + "metadata": {}, + "output_type": "execute_result" + }, + { + "data": { + "image/png": "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\n", + "text/plain": [ + "
" + ] + }, + "metadata": { + "needs_background": "light" + }, + "output_type": "display_data" + } + ], + "source": [ + "yearly_incidence.plot(style='*')" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Une liste triée permet de plus facilement répérer les valeurs les plus élevées (à la fin)." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 39, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/plain": [ + "2021 743449.0\n", + "2014 1600941.0\n", + "1991 1659249.0\n", + "1995 1840410.0\n", + "2020 2010315.0\n", + "2022 2060304.0\n", + "2012 2175217.0\n", + "2003 2234584.0\n", + "2019 2254386.0\n", + "2006 2307352.0\n", + "2017 2321583.0\n", + "2001 2529279.0\n", + "1992 2574578.0\n", + "1993 2703886.0\n", + "2018 2705325.0\n", + "1988 2765617.0\n", + "2007 2780164.0\n", + "1987 2855570.0\n", + "2016 2856393.0\n", + "2011 2857040.0\n", + "2023 2873501.0\n", + "2008 2973918.0\n", + "1998 3034904.0\n", + "2002 3125418.0\n", + "2009 3444020.0\n", + "1994 3514763.0\n", + "1996 3539413.0\n", + "2004 3567744.0\n", + "1997 3620066.0\n", + "2015 3654892.0\n", + "2000 3826372.0\n", + "2005 3835025.0\n", + "1999 3908112.0\n", + "2010 4111392.0\n", + "2013 4182691.0\n", + "1986 5115251.0\n", + "1990 5235827.0\n", + "1989 5466192.0\n", + "dtype: float64" + ] + }, + "execution_count": 39, + "metadata": {}, + "output_type": "execute_result" + } + ], + "source": [ + "yearly_incidence.sort_values()" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Enfin, un histogramme montre bien que les épidémies fortes, qui touchent environ 10% de la population\n", + " française, sont assez rares: il y en eu trois au cours des 35 dernières années." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 40, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/plain": [ + "" + ] + }, + "execution_count": 40, + "metadata": {}, + "output_type": "execute_result" + }, + { + "data": { + "image/png": "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\n", + "text/plain": [ + "
" + ] + }, + "metadata": { + "needs_background": "light" + }, + "output_type": "display_data" + } + ], + "source": [ + "yearly_incidence.hist(xrot=20)" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": null, + "metadata": { + "collapsed": true + }, + "outputs": [], + "source": [] + } + ], + "metadata": { + "kernelspec": { + "display_name": "Python 3", + "language": "python", + "name": "python3" + }, + "language_info": { + "codemirror_mode": { + "name": "ipython", + "version": 3 + }, + "file_extension": ".py", + "mimetype": "text/x-python", + "name": "python", + "nbconvert_exporter": "python", + "pygments_lexer": "ipython3", + "version": "3.6.4" + } + }, + "nbformat": 4, + "nbformat_minor": 1 +} \ No newline at end of file -- 2.18.1
