Add the solution for exo2
parent ee39b153
...@@ -11,83 +11,57 @@ ...@@ -11,83 +11,57 @@
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script>
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script>
* Quelques explications * Comment calculer quelques statistiques de base
Ceci est un document org-mode avec quelques exemples de code ** L'entrée
Lorsque vous utiliserez le raccourci =C-c C-e h o=, ce document sera On considère cette série :
document.
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code #+NAME: input
python de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~): | 14.0 | 7.6 | 11.2 | 12.8 | 12.5 | 9.9 | 14.9 | 9.4 | 16.9 | 10.2 | 14.9 | 18.1 | 7.3 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 9.9 | 2.9 | 2.8 | 15.4 | 15.7 | 9.7 | 13.1 | 13.2 | 12.3 | 11.7 | 16.0 | 12.4 | 17.9 | 12.2 | 16.2 | 18.7 | 8.9 | 11.9 | 12.1 | 14.6 | 12.1 | 4.7 | 3.9 | 16.9 | 16.8 | 11.3 | 14.4 | 15.7 | 14.0 | 13.6 | 18.0 | 13.6 | 19.9 | 13.7 | 17.0 | 20.5 | 9.9 | 12.5 | 13.2 | 16.1 | 13.5 | 6.3 | 6.4 | 17.6 | 19.1 | 12.8 | 15.5 | 16.3 | 15.2 | 14.6 | 19.1 | 14.4 | 21.4 | 15.1 | 19.6 | 21.7 | 11.3 | 15.0 | 14.3 | 16.8 | 14.0 | 6.8 | 8.2 | 19.9 | 20.4 | 14.6 | 16.4 | 18.7 | 16.8 | 15.8 | 20.4 | 15.8 | 22.4 | 16.2 | 20.3 | 23.4 | 12.1 | 15.5 | 15.4 | 18.4 | 15.7 | 10.2 | 8.9 | 21.0 |
#+begin_src python :results output :exports both ** Les calculs
print("Hello world!")
#+RESULTS: L'énoncé est « Calculer la moyenne et l'écart-type, le min, la médiane et le max
: Hello world! des données suivantes ».
Voici la même chose, mais avec une session python, donc une Ceci se fait en une seule ligne de code avec pandas.
~C-c C-c~).
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
#+RESULTS: #+NAME: describe
#+BEGIN_SRC python :results value :var i=[[1]] :exports both :session e4574272-89b0-46a9-878c-dee64eea663b
from pandas import DataFrame, set_option
from tabulate import tabulate
set_option("display.precision", 2)
desc = DataFrame(i).T.describe()
tabulate(desc, headers="keys", tablefmt="orgtbl", floatfmt=".2f")
#+END_SRC
#+RESULTS: describe
#+begin_example #+begin_example
[-15. -14.3877551 -13.7755102 -13.16326531 -12.55102041 | | 0 |
-11.93877551 -11.32653061 -10.71428571 -10.10204082 -9.48979592 |-------+--------|
-8.87755102 -8.26530612 -7.65306122 -7.04081633 -6.42857143 | count | 1.00 |
-5.81632653 -5.20408163 -4.59183673 -3.97959184 -3.36734694 | mean | 1.00 |
-2.75510204 -2.14285714 -1.53061224 -0.91836735 -0.30612245 | std | nan |
0.30612245 0.91836735 1.53061224 2.14285714 2.75510204 | min | 1.00 |
3.36734694 3.97959184 4.59183673 5.20408163 5.81632653 | 25% | 1.00 |
6.42857143 7.04081633 7.65306122 8.26530612 8.87755102 | 50% | 1.00 |
9.48979592 10.10204082 10.71428571 11.32653061 11.93877551 | 75% | 1.00 |
12.55102041 13.16326531 13.7755102 14.3877551 15. ] | max | 1.00 |
#+end_example #+end_example
Et enfin, voici un exemple de sortie graphique: #+CALL: describe(i=input)
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
#+RESULTS: #+RESULTS:
[[file:./cosxsx.png]] #+begin_example
| | 0 |
Vous remarquerez le paramètre ~:exports results~ qui indique que le code |-------+--------|
ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous | count | 100.00 |
recommandons dans le cadre de ce MOOC de ne pas changer ce paramètre | mean | 14.11 |
(indiquer ~both~) car l'objectif est que vos analyses de données soient | std | 4.33 |
parfaitement transparentes pour être reproductibles. | min | 2.80 |
| 25% | 11.85 |
Attention, la figure ainsi générée n'est pas stockée dans le document | 50% | 14.50 |
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cosxsx.png~. N'oubliez pas | 75% | 16.80 |
de le committer si vous voulez que votre analyse soit lisible et | max | 23.40 |
compréhensible sur GitLab. #+end_example
