Add the result of the exo3
parent e27060ed
#+TITLE: Votre titre
#+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour
#+TITLE: Quelques statistiques de base
#+AUTHOR: Samuel Loury
#+DATE: [2020-06-23 Tue]
......@@ -11,83 +11,64 @@
* Quelques explications
document.
print("Hello world!")
: Hello world!
~C-c C-c~).
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
[[file:./cosxsx.png]]
compréhensible sur GitLab.
* Comment calculer quelques statistiques de base
** L'entrée
On récupère la même entrée que dans l'exercice précédent
#+NAME: input
#+BEGIN_SRC python :results table :exports results :var input=../exo2/exercice_python_fr.org:input
return input
#+END_SRC
#+RESULTS: input
| 14.0 | 7.6 | 11.2 | 12.8 | 12.5 | 9.9 | 14.9 | 9.4 | 16.9 | 10.2 | 14.9 | 18.1 | 7.3 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 9.9 | 2.9 | 2.8 | 15.4 | 15.7 | 9.7 | 13.1 | 13.2 | 12.3 | 11.7 | 16.0 | 12.4 | 17.9 | 12.2 | 16.2 | 18.7 | 8.9 | 11.9 | 12.1 | 14.6 | 12.1 | 4.7 | 3.9 | 16.9 | 16.8 | 11.3 | 14.4 | 15.7 | 14.0 | 13.6 | 18.0 | 13.6 | 19.9 | 13.7 | 17.0 | 20.5 | 9.9 | 12.5 | 13.2 | 16.1 | 13.5 | 6.3 | 6.4 | 17.6 | 19.1 | 12.8 | 15.5 | 16.3 | 15.2 | 14.6 | 19.1 | 14.4 | 21.4 | 15.1 | 19.6 | 21.7 | 11.3 | 15.0 | 14.3 | 16.8 | 14.0 | 6.8 | 8.2 | 19.9 | 20.4 | 14.6 | 16.4 | 18.7 | 16.8 | 15.8 | 20.4 | 15.8 | 22.4 | 16.2 | 20.3 | 23.4 | 12.1 | 15.5 | 15.4 | 18.4 | 15.7 | 10.2 | 8.9 | 21.0 |
** Les calculs
:PROPERTIES:
:ID: 8b184294-1fdc-4f67-9bdc-ddf483f97c9c
:END:
Avec les données de l'exercice 2, on doit afficher un plot + histogramme.
Cette fois, afin de tester d'autres technologies, je vais essayer avec le paquet
emacs-jupyter.
Poor ce faire, il faut avoir une version d'emacs ayant activé les modules
importables. Si vous utilisez nix, vous pouvez simplement utiliser ~nix-shell -p
emacs --run emacs~.
On charge la donnée dans pandas, comme dans l'exercice 2.
#+NAME: load_input
#+BEGIN_SRC jupyter-python :results value :var i=input() :exports code :session 8b184294-1fdc-4f67-9bdc-ddf483f97c9c
from pandas import DataFrame
df = DataFrame(i).T
df
#+END_SRC
Puis on affiche simplement le plot.
#+NAME: plot
#+BEGIN_SRC jupyter-python :file plot.png :results value :exports botho :session 8b184294-1fdc-4f67-9bdc-ddf483f97c9c
df.plot()
plt.savefig("plot.png")
#+END_SRC
#+attr_html: :width 640px :height 480px
#+RESULTS: plot
[[file:plot.png]]
Et l'histogramme.
#+NAME: hist
#+BEGIN_SRC jupyter-python :file hist.png :results value :exports botho :session 8b184294-1fdc-4f67-9bdc-ddf483f97c9c
df.hist()
plt.savefig("hist.png")
#+END_SRC
#+RESULTS: hist
[[file:hist.png]]
