Premières modifications du document support
parent a257ece1
"cells": [
"# Analyse du risque de défaillance des joints toriques de la navette Challenger"
"Le 27 Janvier 1986, veille du décollage de la navette *Challenger*, eu\n",
"lieu une télé-conférence de trois heures entre les ingénieurs de la\n",
"Morton Thiokol (constructeur d'un des moteurs) et de la NASA. La\n",
"discussion portait principalement sur les conséquences de la\n",
"température prévue au moment du décollage de 31°F (juste en dessous de\n",
"0°C) sur le succès du vol et en particulier sur la performance des\n",
"joints toriques utilisés dans les moteurs. En effet, aucun test\n",
"n'avait été effectué à cette température.\n",
"L'étude qui suit reprend donc une partie des analyses effectuées cette\n",
"nuit là et dont l'objectif était d'évaluer l'influence potentielle de\n",
"la température et de la pression à laquelle sont soumis les joints\n",
"toriques sur leur probabilité de dysfonctionnement. Pour cela, nous\n",
"disposons des résultats des expériences réalisées par les ingénieurs\n",
"de la NASA durant les 6 années précédant le lancement de la navette\n",
"Challenger.\n",
"\n"
"## Chargement des données\n",
"Nous commençons donc par charger ces données:"
"execution_count": 1,
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" vertical-align: middle;\n",
" }\n",
" vertical-align: top;\n",
" }\n",
" .dataframe thead th {\n",
" text-align: right;\n",
" }\n",
"</style>\n",
" <thead>\n",
" <th></th>\n",
" <th>Date</th>\n",
" <th>Count</th>\n",
" <th>Temperature</th>\n",
" <th>Pressure</th>\n",
" <th>Malfunction</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>0</th>\n",
" <td>4/12/81</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>66</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>11/12/81</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2</th>\n",
" <td>3/22/82</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>69</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>3</th>\n",
" <td>11/11/82</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>68</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>4</th>\n",
" <td>4/04/83</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5</th>\n",
" <td>6/18/82</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>72</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>6</th>\n",
" <td>8/30/83</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>73</td>\n",
" <td>100</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>7</th>\n",
" <td>11/28/83</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>100</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>8</th>\n",
" <td>2/03/84</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>57</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>9</th>\n",
" <td>4/06/84</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>63</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>10</th>\n",
" <td>8/30/84</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>11</th>\n",
" <td>10/05/84</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>78</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>12</th>\n",
" <td>11/08/84</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>13</th>\n",
" <td>1/24/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>53</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>14</th>\n",
" <td>4/12/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>67</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>15</th>\n",
" <td>4/29/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>16</th>\n",
" <td>6/17/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>17</th>\n",
" <td>7/29/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>81</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>18</th>\n",
" <td>8/27/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>76</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>19</th>\n",
" <td>10/03/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>79</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>20</th>\n",
" <td>10/30/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>21</th>\n",
" <td>11/26/85</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>76</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>22</th>\n",
" <td>1/12/86</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>58</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"</div>"
" Date Count Temperature Pressure Malfunction\n",
"0 4/12/81 6 66 50 0\n",
"1 11/12/81 6 70 50 1\n",
"2 3/22/82 6 69 50 0\n",
"3 11/11/82 6 68 50 0\n",
"4 4/04/83 6 67 50 0\n",
"5 6/18/82 6 72 50 0\n",
"6 8/30/83 6 73 100 0\n",
"7 11/28/83 6 70 100 0\n",
"8 2/03/84 6 57 200 1\n",
"9 4/06/84 6 63 200 1\n",
"10 8/30/84 6 70 200 1\n",
"11 10/05/84 6 78 200 0\n",
"12 11/08/84 6 67 200 0\n",
"13 1/24/85 6 53 200 2\n",
"14 4/12/85 6 67 200 0\n",
"15 4/29/85 6 75 200 0\n",
"16 6/17/85 6 70 200 0\n",
"17 7/29/85 6 81 200 0\n",
"18 8/27/85 6 76 200 0\n",
"19 10/03/85 6 79 200 0\n",
"20 10/30/85 6 75 200 2\n",
"21 11/26/85 6 76 200 0\n",
"22 1/12/86 6 58 200 1"
"import numpy as np\n",
"import pandas as pd\n",
"data = pd.read_csv(\"shuttle.csv\")\n",
"data"
"Le jeu de données nous indique la date de l'essai, le nombre de joints\n",
"toriques mesurés (il y en a 6 sur le lançeur principal), la\n",
"température (en Farenheit) et la pression (en psi), et enfin le\n",
"nombre de dysfonctionnements relevés. "
"## Inspection graphique des données\n",
"*Est-on certain de cette phrase ?* \n",
"\"Les vols où aucun incident n'est relevé n'apportant aucun information\n",
"sur l'influence de la température ou de la pression sur les\n",
"dysfonctionnements, nous nous concentrons sur les expériences où au\n",
"moins un joint a été défectueux.\n"
"execution_count": 2,
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" }\n",
" }\n",
" }\n",
"</style>\n",
" <thead>\n",
" <th></th>\n",
" <th>Date</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>50</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>8</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>57</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>9</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>63</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>10</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>70</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>13</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>53</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>20</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>75</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>2</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>22</th>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>58</td>\n",
" <td>200</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"</div>"
"data = data[data.Malfunction>0]\n",
"data"
"*Ne faut-il pas distinguer les cas de pression ? 50 psi, environ 3,4 atmosphère, 200 Psi 13,6 atm*\n",
"Très bien, nous avons une variabilité de température importante mais\n",
"la pression est quasiment toujours égale à 200, ce qui devrait\n",
"simplifier l'analyse.\n",
"Comment la fréquence d'échecs varie-t-elle avec la température ?\n"
"execution_count": null,
"%matplotlib inline\n",
"pd.set_option('mode.chained_assignment',None) # this removes a useless warning from pandas\n",
"data[\"Frequency\"]=data.Malfunction/data.Count\n",
"data.plot(x=\"Temperature\",y=\"Frequency\",kind=\"scatter\",ylim=[0,1])\n",
"plt.grid(True)"
"À première vue, ce n'est pas flagrant mais bon, essayons quand même\n",
"d'estimer l'impact de la température $t$ sur la probabilité de\n",
"dysfonctionnements d'un joint. \n"
"## Estimation de l'influence de la température\n",
"Supposons que chacun des 6 joints toriques est endommagé avec la même\n",
"probabilité et indépendamment des autres et que cette probabilité ne\n",
"dépend que de la température. Si on note $p(t)$ cette probabilité, le\n",
"nombre de joints $D$ dysfonctionnant lorsque l'on effectue le vol à\n",
"température $t$ suit une loi binomiale de paramètre $n=6$ et\n",
"$p=p(t)$. Pour relier $p(t)$ à $t$, on va donc effectuer une\n",
"régression logistique."
"import statsmodels.api as sm\n",
"data[\"Success\"]=data.Count-data.Malfunction\n",
"data[\"Intercept\"]=1\n",
"logmodel=sm.GLM(data['Frequency'], data[['Intercept','Temperature']], family=sm.families.Binomial(sm.families.links.logit)).fit()\n",
"logmodel.summary()"
"L'estimateur le plus probable du paramètre de température est 0.0014\n",
"et l'erreur standard de cet estimateur est de 0.122, autrement dit on\n",
"ne peut pas distinguer d'impact particulier et il faut prendre nos\n",
"estimations avec des pincettes.\n"
"## Estimation de la probabilité de dysfonctionnant des joints toriques\n",
"La température prévue le jour du décollage est de 31°F. Essayons\n",
"d'estimer la probabilité de dysfonctionnement des joints toriques à\n",
"cette température à partir du modèle que nous venons de construire:\n"
"data_pred = pd.DataFrame({'Temperature': np.linspace(start=30, stop=90, num=121), 'Intercept': 1})\n",
"data_pred['Frequency'] = logmodel.predict(data_pred[['Intercept','Temperature']])\n",
"data_pred.plot(x=\"Temperature\",y=\"Frequency\",kind=\"line\",ylim=[0,1])\n",
"plt.scatter(x=data[\"Temperature\"],y=data[\"Frequency\"])\n",
"plt.grid(True)"
"hideCode": false,
"hidePrompt": false,
"scrolled": true
"Comme on pouvait s'attendre au vu des données initiales, la\n",
"température n'a pas d'impact notable sur la probabilité d'échec des\n",
"joints toriques. Elle sera d'environ 0.2, comme dans les essais\n",
"précédents où nous il y a eu défaillance d'au moins un joint. Revenons\n",
"à l'ensemble des données initiales pour estimer la probabilité de\n",
"défaillance d'un joint:\n"
"print(np.sum(data.Malfunction)/np.sum(data.Count))"
"Cette probabilité est donc d'environ $p=0.065$, sachant qu'il existe\n",
"un joint primaire un joint secondaire sur chacune des trois parties du\n",
"lançeur, la probabilité de défaillance des deux joints d'un lançeur\n",
"est de $p^2 \\approx 0.00425$. La probabilité de défaillance d'un des\n",
"lançeur est donc de $1-(1-p^2)^3 \\approx 1.2%$. Ça serait vraiment\n",
"pas de chance... Tout est sous contrôle, le décollage peut donc avoir\n",
"lieu demain comme prévu.\n",
"Seulement, le lendemain, la navette Challenger explosera et emportera\n",
"avec elle ses sept membres d'équipages. L'opinion publique est\n",
"fortement touchée et lors de l'enquête qui suivra, la fiabilité des\n",
"joints toriques sera directement mise en cause. Au delà des problèmes\n",
"de communication interne à la NASA qui sont pour beaucoup dans ce\n",
"fiasco, l'analyse précédente comporte (au moins) un petit\n",
"problème... Saurez-vous le trouver ? Vous êtes libre de modifier cette\n",
"analyse et de regarder ce jeu de données sous tous les angles afin\n",
"d'expliquer ce qui ne va pas."
"celltoolbar": "Hide code",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.6.4"
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
...@@ -314,7 +314,9 @@ ...@@ -314,7 +314,9 @@
"source": [ "source": [
"## Inspection graphique des données\n", "## Inspection graphique des données\n",
"Les vols où aucun incident n'est relevé n'apportant aucun information\n", "*Est-on certain de cette phrase ?* \n",
"sur l'influence de la température ou de la pression sur les\n", "sur l'influence de la température ou de la pression sur les\n",
"dysfonctionnements, nous nous concentrons sur les expériences où au\n", "dysfonctionnements, nous nous concentrons sur les expériences où au\n",
"moins un joint a été défectueux.\n" "moins un joint a été défectueux.\n"
...@@ -439,6 +441,8 @@ ...@@ -439,6 +441,8 @@
"cell_type": "markdown", "cell_type": "markdown",
"Très bien, nous avons une variabilité de température importante mais\n", "Très bien, nous avons une variabilité de température importante mais\n",
"la pression est quasiment toujours égale à 200, ce qui devrait\n", "la pression est quasiment toujours égale à 200, ce qui devrait\n",
"simplifier l'analyse.\n", "simplifier l'analyse.\n",
...@@ -448,22 +452,9 @@ ...@@ -448,22 +452,9 @@
"execution_count": 3, "execution_count": null,
"outputs": [ "outputs": [],
"image/png": "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\n",
"%matplotlib inline\n", "%matplotlib inline\n",
"pd.set_option('mode.chained_assignment',None) # this removes a useless warning from pandas\n", "pd.set_option('mode.chained_assignment',None) # this removes a useless warning from pandas\n",
...@@ -500,78 +491,9 @@ ...@@ -500,78 +491,9 @@
"execution_count": 4, "execution_count": null,
"text/html": [
"<tr>\n",
" <th>Dep. Variable:</th> <td>Frequency</td> <th> No. Observations: </th> <td> 7</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Model:</th> <td>GLM</td> <th> Df Residuals: </th> <td> 5</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Link Function:</th> <td>logit</td> <th> Scale: </th> <td> 1.0000</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Method:</th> <td>IRLS</td> <th> Log-Likelihood: </th> <td> -2.5250</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Date:</th> <td>Sat, 13 Apr 2019</td> <th> Deviance: </th> <td> 0.22231</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Time:</th> <td>19:11:24</td> <th> Pearson chi2: </th> <td> 0.236</td> \n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>No. Iterations:</th> <td>4</td> <th> Covariance Type: </th> <td>nonrobust</td>\n",
"</tr>\n",
"</table>\n",
"<tr>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Intercept</th> <td> -1.3895</td> <td> 7.828</td> <td> -0.178</td> <td> 0.859</td> <td> -16.732</td> <td> 13.953</td>\n",
"</tr>\n",
"<tr>\n",
" <th>Temperature</th> <td> 0.0014</td> <td> 0.122</td> <td> 0.012</td> <td> 0.991</td> <td> -0.238</td> <td> 0.240</td>\n",
"</tr>\n",
"</table>"
"\"\"\"\n",
"Dep. Variable: Frequency No. Observations: 7\n",
"Model: GLM Df Residuals: 5\n",
"Method: IRLS Log-Likelihood: -2.5250\n",
"Date: Sat, 13 Apr 2019 Deviance: 0.22231\n",
"Time: 19:11:24 Pearson chi2: 0.236\n",
"No. Iterations: 4 Covariance Type: nonrobust\n",
"Intercept -1.3895 7.828 -0.178 0.859 -16.732 13.953\n",
"Temperature 0.0014 0.122 0.012 0.991 -0.238 0.240\n",
"output_type": "execute_result" "outputs": [],
"import statsmodels.api as sm\n", "import statsmodels.api as sm\n",
"\n", "\n",
...@@ -605,22 +527,9 @@ ...@@ -605,22 +527,9 @@
"execution_count": 5, "execution_count": null,
"image/png": "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\n",
"data_pred = pd.DataFrame({'Temperature': np.linspace(start=30, stop=90, num=121), 'Intercept': 1})\n", "data_pred = pd.DataFrame({'Temperature': np.linspace(start=30, stop=90, num=121), 'Intercept': 1})\n",
...@@ -648,17 +557,9 @@ ...@@ -648,17 +557,9 @@
"execution_count": 6, "execution_count": null,
"0.06521739130434782\n"
"data = pd.read_csv(\"shuttle.csv\")\n", "data = pd.read_csv(\"shuttle.csv\")\n",
"print(np.sum(data.Malfunction)/np.sum(data.Count))" "print(np.sum(data.Malfunction)/np.sum(data.Count))"
...@@ -705,7 +606,7 @@ ...@@ -705,7 +606,7 @@
"version": "3.7.3" "version": "3.6.4"
"nbformat": 4, "nbformat": 4,
