Déplace les entrées liés au téléchargement. Plus semblable à ce qui est proposé dans la solution.
parent 1b08ce87
......@@ -39,53 +39,32 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n",
"\n",
"| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n",
"|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n",
"| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n",
"| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n",
"| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n",
"| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n",
"| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n",
"| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n",
"| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n",
"| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n",
"| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n",
"| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n",
"\n",
"La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`."
"metadata": {},
"source": [
"Afin d'éviter de télécharger les données depuis l'URL donnée précédemment à chaque exécution on récupère les données en local. C'est ce fichier local dont le nom est dans la variable `data_local_file` que l'on utilisera."
"Afin d'éviter de télécharger les données depuis l'URL donnée précédemment à chaque exécution et pour nous prémunir d'une modification ou disparition des données on les récupère en local. C'est ce fichier local dont le nom est dans la variable `data_file` que l'on utilisera."
"cell_type": "code",
"execution_count": 17,
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Les données sont déjà présentes en local.\n"
"Les données n'existent pas en local, on les télécharges.\n",
"Fichier récupéré.\n"
"source": [
"import os\n",
"data_local_file = \"incidence.csv\"\n",
"data_file = \"syndrome-grippal.csv\"\n",
"\n",
"if not os.access(data_local_file, os.R_OK):\n",
"import os\n",
"if not os.access(data_file, os.R_OK):\n",
" import urllib.request\n",
" print(\"Les données n'existent pas en local, on les télécharges.\")\n",
" urllib.request.urlretrieve(data_url, data_local_file)\n",
" if os.access(data_local_file, os.R_OK):\n",
" urllib.request.urlretrieve(data_url, data_file)\n",
" if os.access(data_file, os.R_OK):\n",
" print(\"Fichier récupéré.\")\n",
" else:\n",
" raise Exception(\"Le fichier n'a pas pu être récupéré !\")\n",
......@@ -93,6 +72,28 @@
" print(\"Les données sont déjà présentes en local.\")"
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"\n",
"execution_count": 4,
......@@ -1066,7 +1067,7 @@
"source": [
"raw_data = pd.read_csv(data_local_file, skiprows=1)\n",
"raw_data = pd.read_csv(data_file, skiprows=1)\n",
"raw_data"
......@@ -2243,7 +2244,7 @@
"data": {
"text/plain": [
"<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7f07ff079b70>"
"<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fab7f201ac8>"
"execution_count": 10,
......@@ -2282,7 +2283,7 @@
"data": {
"text/plain": [
"<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7f07fc7650b8>"
"<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fab7cfc00f0>"
"execution_count": 11,
......@@ -2386,7 +2387,7 @@
"data": {
"text/plain": [
"<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7f07fc6ecb00>"
"<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fab7cf497f0>"
"execution_count": 14,
......@@ -2487,7 +2488,7 @@
"data": {
"text/plain": [
"<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7f07fc6d2c88>"
"<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fab7ceae320>"
"execution_count": 16,
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment
