relecture
parent 7acaeb58
......@@ -38,7 +38,7 @@
"hidePrompt": true
"Nous allons donc tenter de déterminer la latence et la capacité d'une connection à partir de deux jeux de données brutes, qui ont été obtenus pour deux connexions différentes avec l'outil `ping`."
"Nous allons donc tenter de déterminer la latence et la capacité d'une connexion à partir de deux jeux de données brutes, qui ont été obtenus pour deux connexions différentes avec l'outil `ping`."
......@@ -75,7 +75,7 @@
"### 1. Connexion courte à l'intérieur d'un campus"
"### Connexion courte à l'intérieur d'un campus"
......@@ -141,7 +141,7 @@
"Les données brutes sont formatée pour obtenir la date, la taille et le temps d'envoi de chaque mesure."
"Les données brutes sont formatées pour obtenir la date, la taille et le temps d'envoi de chaque mesure."
......@@ -186,7 +186,7 @@
"L'évolution du temps de transmission est représenté ici sur toute la plage de données.\n",
"L'évolution du temps de transmission est représentée ici sur toute la plage de données.\n",
"On constate une tendance du temps de transmission entre 50ms et 100ms ne dépassant que rarement les 100ms.\n",
"Mais la majorité des valeurs de temps d'envoi semble répartie entre 0ms et 25ms.\n",
"Cependant on constate également que cette valeur est très variable. Elle est très éparpillée entre 0ms et 100ms avec des pics à plus de 250ms.\n",
......@@ -401,7 +401,7 @@
"### 2. Connexion vers un site Web éloigné"
"### Connexion vers un site Web éloigné"
