Update toy_document_fr.Rmd
parent 5c33a95c
...@@ -10,24 +10,34 @@ output: html_document ...@@ -10,24 +10,34 @@ output: html_document
## Quelques explications ## En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m’indique que π
vaut approximativement
Ceci est un document R markdown que vous pouvez aisément exporter au format HTML, PDF, et MS Word. Pour plus de détails sur R Markdown consultez <http://rmarkdown.rstudio.com>. pi
## [1] 3.141593
Lorsque vous cliquerez sur le bouton **Knit** ce document sera compilé afin de ré-exécuter le code R et d'inclure les résultats dans un document final. Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code R de la façon suivante: #En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
```{r cars} Mais calculé avec la méthode des aiguilles de Buffon, on obtiendrait comme approximation :
```{r pressure, echo=FALSE} set.seed(42)
plot(pressure) N = 100000
``` x = runif(N)
theta = pi/2*runif(N)
2/(mean(x+sin(theta)>1))
## [1] 3.14327
Vous remarquerez le paramètre `echo = FALSE` qui indique que le code ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous recommandons dans le cadre de ce MOOC de ne pas utiliser ce paramètre car l'objectif est que vos analyses de données soient parfaitement transparentes pour être reproductibles. #Avec un argument “fréquentiel” de surface
Comme les résultats ne sont pas stockés dans les fichiers Rmd, pour faciliter la relecture de vos analyses par d'autres personnes, vous aurez donc intérêt à générer un HTML ou un PDF et à le commiter. Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d’appel à la fonction sinus se base sur le fait que si X∼U(0,1)
et Y∼U(0,1)
alors P[X2+Y2≤1]=π/4
(voir méthode de Monte Carlo sur Wikipedia). Le code suivant illustre ce fait:
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces informations et les remplacer par votre document computationnel. set.seed(42)
N = 1000
library(ggplot2)
