Commit 1b55ab11 authored by Gwenael Dumont's avatar Gwenael Dumont
Exo1 réalisé 27/08
parent 4a1c0e4c
title: "Votre titre" output:
author: "Votre nom" html_document: default
date: "La date du jour" pdf_document: default
output: html_document
# À propos du calcul de pi
_Arnaud Legrand_
```{r setup, include=FALSE} _25 juin 2018_
## Quelques explications ## En demandant à la lib maths
Ceci est un document R markdown que vous pouvez aisément exporter au format HTML, PDF, et MS Word. Pour plus de détails sur R Markdown consultez <http://rmarkdown.rstudio.com>. Mon ordinateur m’indique que $\pi$ vaut _approximativement_
pi
Lorsque vous cliquerez sur le bouton **Knit** ce document sera compilé afin de ré-exécuter le code R et d'inclure les résultats dans un document final. Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code R de la façon suivante: ## En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
```{r cars} Mais calculé avec la **méthode** des [aiguilles de Buffon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon), on obtiendrait comme **approximation** :
summary(cars) ```{r}
set.seed(42)
N = 100000
x = runif(N)
theta = pi/2*runif(N)
2/(mean(x+sin(theta)>1))
Et on peut aussi aisément inclure des figures. Par exemple: ## Avec un argument “fréquentiel” de surface
```{r pressure, echo=FALSE} Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d’appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X∼U(0,1)$ et $Y∼U(0,1)$ alors $P[X^2+Y^2≤1]=\pi/4$ (voir [méthode de Monte Carlo sur Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80)). Le code suivant illustre ce fait:
plot(pressure) ```{r}
set.seed(42)
N = 1000
library(ggplot2)
Comme les résultats ne sont pas stockés dans les fichiers Rmd, pour faciliter la relecture de vos analyses par d'autres personnes, vous aurez donc intérêt à générer un HTML ou un PDF et à le commiter. Il est alors aisé d’obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ en comptant combien de fois, en moyenne, $X^2+Y^2$ est inférieur à 1:
4*mean(df$Accept)
