Commit 9796ace6 authored by Emmanuel Guiffart's avatar Emmanuel Guiffart
Les plots sont faits
parent b4553673
title: "Votre titre" title: "Exo calcul simple"
author: "Votre nom" author: "Emmanuel Guiffart"
date: "La date du jour" date: "Dimanche de Pentecôter"
...@@ -10,24 +10,55 @@ output: html_document ...@@ -10,24 +10,55 @@ output: html_document
## Quelques explications ## Calculs sur échantillon
Ceci est un document R markdown que vous pouvez aisément exporter au format HTML, PDF, et MS Word. Pour plus de détails sur R Markdown consultez <http://rmarkdown.rstudio.com>. Calculer la moyenne et l'écart-type, le min, la médiane et le max des données suivantes :
```{r cars} ```{r}
summary(cars) data<-c(14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0)
Et on peut aussi aisément inclure des figures. Par exemple: Voilà pour la *moyenne*
plot(pressure) mean(data)
Vous remarquerez le paramètre `echo = FALSE` qui indique que le code ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous recommandons dans le cadre de ce MOOC de ne pas utiliser ce paramètre car l'objectif est que vos analyses de données soient parfaitement transparentes pour être reproductibles. Voilà pour la *max*
max(data)
Voilà pour la *min*
min(data)
Voilà pour la *médiane*
quantile(data,0.5)
Voilà pour la *écart type*
sd(data)
## Graph 'hics
et voila le premier graph plot:
plot(data,type="l")
Tiens voila maintenant un histogramme
hist(data)
