23f4754674d3575f868479865ddf701f
5f3fc2b7
5f3fc2b7
Lisa Fourtune
Exercice fait, mais bizarrement le knit ne fonctionne pas...
95b32e82
93 additions
+93
exo5_fr.Rmd
module2/exo5/exo5_fr.Rmd
+93
5f3fc2b7
@@ -93,6 +93,16 @@ plot(tempv,rmv,type="l",ylim=c(0,1))
points(data=data, Malfunction/Count ~ Temperature)
Ajout d'une courbe ggplot pour visualiser l'intervalle de confiance.
ggplot(data, aes(x = Temperature, y = Malfunction/Count)) + geom_point(alpha = .3, size = 3) +
theme_bw() +
geom_smooth(method = "glm", method.args = list(family = "binomial")) + xlim(50,80)
Comme on pouvait s'attendre au vu des données initiales, la
température n'a pas d'impact notable sur la probabilité d'échec des
joints toriques. Elle sera d'environ 0.2, comme dans les essais
@@ -122,3 +132,86 @@ fiasco, l'analyse précédente comporte (au moins) un petit
problème... Saurez-vous le trouver ? Vous êtes libre de modifier cette
analyse et de regarder ce jeu de données sous tous les angles afin
d'expliquer ce qui ne va pas.
## Modification des données et analyse
Il n'y a aucune raison que les tests où les deux joints n'ont pas été abimés
soient retirés de l'étude. Pour simplifier et pouvoir appliquer un modèle logistique,
on passe plutôt à 0 = aucun disfonctionnement et 1 = au moins 1 disfonctionnement.
data = read.csv("shuttle.csv",header=T)
data[data$Malfunction>0,5] = 1
Problème : la pression varie beaucoup si on garde tous les points de données.
Est-ce que cela semble avoir un impact ?
plot(data=data, Malfunction/Count ~ Pressure, ylim=c(0,1))
Pas vraiment concluant... Est-ce que pression et température covarient ?
plot(data=data, Pressure ~ Temperature)
On va tenter de ne garder que les points avec P = 200, pour avoir un bel éventail
de température, sans facteur confondant.
data = data[data$Pressure == 200,]
Comment la fréquence d'échecs varie-t-elle avec la température ?
plot(data=data, Malfunction~ Temperature, ylim=c(0,1))
Là franchement, pour une température de 31°F, je partirais pas confiante...
# Estimation de l'influence de la température
Supposons que chacun des 6 joints toriques est endommagé avec la même
probabilité et indépendamment des autres et que cette probabilité ne
dépend que de la température. Si on note $p(t)$ cette probabilité, le
nombre de joints $D$ dysfonctionnant lorsque l'on effectue le vol à
température $t$ suit une loi binomiale de paramètre $n=6$ et
$p=p(t)$. Pour relier $p(t)$ à $t$, on va donc effectuer une
régression logistique.
logistic_reg = glm(data=data, Malfunction ~ Temperature,
family=binomial(link='logit'))
summary(logistic_reg)
L'estimateur le plus probable du paramètre de température est -0.2476
et l'erreur standard de cet estimateur est de 0.122, autrement dit ça craint.
# Estimation de la probabilité de dysfonctionnant des joints toriques
La température prévue le jour du décollage est de 31°F. Essayons
d'estimer la probabilité de dysfonctionnement des joints toriques à
cette température à partir du modèle que nous venons de construire:
# shuttle=shuttle[shuttle$r!=0,]
tempv = seq(from=30, to=90, by = .5)
rmv <- predict(logistic_reg,list(Temperature=tempv),type="response")
points(data=data, Malfunction ~ Temperature)
ggplot(data, aes(x = Temperature, y = Malfunction)) + geom_point(alpha = .3, size = 3) +
theme_bw() +
