Commit bf28f461 authored by Arnaud Legrand's avatar Arnaud Legrand
parent 0aebd2e2
Table des matières
- [1 Installation et configuration des différents outils](#1-installation-et-configuration-des-diff%C3%A9rents-outils)
- [1.1 Installer et configurer Emacs](#11-installer-et-configurer-emacs)
- [1.2 Ajouter les chemins de R et Python dans dans la variable PATH de Windows](#12-ajouter-les-chemins-de-r-et-python-dans-dans-la-variable-path-de-windows)
- [1.3 Installer et configurer matplotlib (librairie graphique Python)](#13-installer-et-configurer-matplotlib-librairie-graphique-python)
- [2 Utilisation d'Emacs](#2-utilisation-demacs)
- [2.1 Exécuter des commandes dos](#21-exécuter-des-commandes-dos)
- [2.2 Exécuter du code R](#22-exécuter-du-code-r)
- [2.3 Exécuter du code Python](#23-exécuter-du-code-python)
- [2.4 Écrire dans le journal](#24-écrire-dans-le-journal)
# 1 Installation et configuration des différents outils
## 1.1 Installer et configurer Emacs
- Installer [Emacs modifié pour Windows](https://vigou3.github.io/emacs-modified-windows/)
- version 26.1 pour Windows 64 bits
- version 25.2 pour Windows 32 bits
- Télécharger le fichier [rr_org_archive.tgz](https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/module2/ressources/rr_org_archive.tgz)
*NB : Avec 7z il faut décompresser l'archive deux fois : une première fois crée une archive `rr_org_archive.tar` et une deuxième fois crée un dossier `rr_org` contenant les fichiers `init.el` et `journal.org`.*
- Lancer Emacs
![emacs](documents/tuto_emacs_windows/images/emacs.png)
- Emacs crée le répertoire `C:\Users\***\.emacs.d`
*NB : Le répertoire est créé au premier lancement d'Emacs.*
- Placer le fichier `init.el` dedans
- Lancer Emacs
![scratch](documents/tuto_emacs_windows/images/scratch.png)
- Exécuter la commande suivante pour installer `htmlize`
M-x package-install RET htmlize RET
- Créer un dossier `C:\Users\***\org` dans l'explorateur Windows
- Placer le fichier `journal.org` dedans
## 1.2 Ajouter les chemins de R et Python dans dans la variable PATH de Windows
La façon de procéder est très bien expliquée [ici](http://sametmax.com/ajouter-un-chemin-a-la-variable-denvironnement-path-sous-windows/).
## 1.3 Installer et configurer matplotlib (librairie graphique Python)
- Installer la librairie `matplotlib`
- Ouvrir une invite de commande dos
python -m pip install -U matplotlib
![install_matplotlib](documents/tuto_emacs_windows/images/install_matplotlib.png)
- Désactiver les plots interactifs dans matplotlib
Pour ce faire, il faut d'abord savoir où se trouve le fichier de configuration de matplotlib sous Windows.
Exécuter le code suivant sous Python
import matplotlib
matplotlib.matplotlib_fname()
![matplotlib](documents/tuto_emacs_windows/images/matplotlib.png)
Ouvrir le fichier `matplotlibrc` et ajouter un `#` devant la ligne qui commence par `backend`, ce qui correspond à utiliser la valeur par défaut `Agg`
## 1.4 Installer MiKTeX
Télécharger et installer [MiKTeX](https://miktex.org/download) en choisissant le bon système d'exploitation.
Vous serez amené à installer différents packages lors du premier export pdf.
# 2 Utilisation d'Emacs
## 2.1 Exécuter des commandes dos
- Lancer Emacs
- Créer un fichier toto.org dans l'explorateur Windows
- Ouvrir le fichier toto.org dans Emacs et saisir `<b` + `tab`.
![shell](documents/tuto_emacs_windows/images/shell.png)
- Le raccourci `C-g` permet de sortir d'une commande
## 2.2 Exécuter du code R
- Le raccourci `<r` + `tab` permet d'exécuter une commande R
![commandeR1](documents/tuto_emacs_windows/images/commandeR1.png)
Emacs demande le dossier de démarrage. Garder le dossier par défaut (`Entrée`)
![commandeR2](documents/tuto_emacs_windows/images/commandeR2.png)
- Le raccourci `<R` + `tab` permet d'exécuter une commande graphique R
(org-babel-temp-file \"figure\" \".png\") génère un nom de fichier temporaire.
Il faut indiquer un nom de fichier pour que l'image soit chargée lors de la réouverture du fichier Emacs.
![graphiqueR](documents/tuto_emacs_windows/images/graphiqueR.png)
Remarque : Il peut être pratique de remplacer `(org-babel-temp-file \"figure\" \".png\")` par `"D:/temp/figure.png\"` dans dans le fichier `init.el` (raccourci `<R` et `<PP`).
## 2.3 Exécuter du code Python
- Voir la page [Python Source Code Blocks in Org Mode](https://orgmode.org/worg/org-contrib/babel/languages/ob-doc-python.html)
- Le raccourci `<p` + `tab` permet d'exécuter du code Python en mode "non-session"
![python1](documents/tuto_emacs_windows/images/python1.png)
- Le raccourci `<P` + `tab` permet d'exécuter du code Python en mode "session" pour conserver les valeurs d'un bloc de code à l'autre.
![python2](documents/tuto_emacs_windows/images/python2.png)
- Le raccourci `<PP` + `tab` permet d'exécuter un graphique Python
![python4](documents/tuto_emacs_windows/images/python4.png)
- Si cette commande échoue, essayer de mettre la librairie `numpy` à jour
Exécuter le code suivant dans une invite de commande dos
python -m pip install -U numpy
## 2.4 Écrire dans le journal
- Ouvrir le fichier `journal.org`
- Le raccourci `C-c c` ouvre un menu demandant si on veut écrire dans la todo list ou dans le journal
![ctrl_c_c](documents/tuto_emacs_windows/images/ctrl_c_c.png)
- On appuie sur `j` pour écrire dans le journal. Un mini buffer est ouvert et Emacs modifie le fichier `journal.org` pour créer une entrée à la bonne date. On peut commencer à écrire dans le journal.
![org_mode](documents/tuto_emacs_windows/images/org_mode.png)
`C-c C-c` pour enregistrer les modifications.
- La combinaison `Alt`+ `flèche gauche` ou `flèche droite` permet de décaler les puces à gauche ou à droite.
- Penser à enregistrer avant de quitter !
...@@ -23,6 +23,8 @@ ...@@ -23,6 +23,8 @@
./module2/ressources/gitlab_fr.org # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/448cd6f9018545d1a67405551add6fda ./module2/ressources/gitlab_fr.org # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/448cd6f9018545d1a67405551add6fda
./module2/ressources/emacs_orgmode.org # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/954f94ce4f9a4d858d47b41793cc96c8 ./module2/ressources/emacs_orgmode.org # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/954f94ce4f9a4d858d47b41793cc96c8
./module2/ressources/emacs_orgmode_fr.org # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/954f94ce4f9a4d858d47b41793cc96c8 ./module2/ressources/emacs_orgmode_fr.org # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/954f94ce4f9a4d858d47b41793cc96c8
./module2/ressources/emacs_newbie.org #
./module2/ressources/emacs_newbie_fr.org #
./module2/ressources/sequence6_examples/README.org # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/827b36e10ddd49239f1c62cc1903951a ./module2/ressources/sequence6_examples/README.org # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/827b36e10ddd49239f1c62cc1903951a
./module2/ressources/sequence6_examples/README_fr.org # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/827b36e10ddd49239f1c62cc1903951a ./module2/ressources/sequence6_examples/README_fr.org # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/827b36e10ddd49239f1c62cc1903951a
./module2/ressources/python_r_latex.org # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/19c2b1de7766484bae73f3ab133463c6 ./module2/ressources/python_r_latex.org # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/19c2b1de7766484bae73f3ab133463c6
...@@ -53,5 +55,4 @@ ...@@ -53,5 +55,4 @@
./module4/ressources/resources_environment_fr.org # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/4be922aa6b8c471ab1addcdbddb4e487 ./module4/ressources/resources_environment_fr.org # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/4be922aa6b8c471ab1addcdbddb4e487
./documents/notebooks/notebook_RStudio_SASmarkdown.md # ./documents/notebooks/notebook_RStudio_SASmarkdown.md #
./documents/tuto_emacs_windows/tuto_emacs_windows.md #
./documents/tuto_jupyter_windows/tuto_jupyter_windows.md # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/512cf2f3bc844d88b3954a3748d01c0f ./documents/tuto_jupyter_windows/tuto_jupyter_windows.md # https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/512cf2f3bc844d88b3954a3748d01c0f
# -*- mode: org -*-
#+TITLE: First steps with Emacs/org-mode
#+DATE: March 2019
#+STARTUP: overview indent
#+OPTIONS: num:nil toc:t
#+PROPERTY: header-args :eval never-export
This document assumes you have installed emacs as explained in
FIXME. All the screenshots in this demo are done under the Windows
operating system but it should look similar on any OS.
* First steps with Emacs as a computationnal environment
** Run Emacs
- Launch emacs
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/emacs.png]]
#+END_CENTER
- Create a new file using the "white sheet of paper" left icon, right
below the =File= menu. Name it =foo.org= in which ever directory you
want.
** Running dos/shell commands
- You now have a blank org-mode file.
- Type =<b= and press the =tab= key to expend it as the beginning of a
shell block. You can then type whichever command you want (e.g., =dir=
under windows or =ls= under linux or Mac). By typing =C-c C-c= (this
means typing twice =Ctrl= =c=), your shell command should be executed
and the output should but put right below.
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/shell.png]]
#+END_CENTER
- Whenever you feel emacs has entered a weird state and you want to
exit from this mode, press =C-g= (again, this reads as =Ctrl= =g=) several
times.
** Running R code
- Similarly to the abovementionned =<b= shortcut, the shortcut =<r= + =tab=
will allow you to create a block for running R commands (e.g.,
=summary(cars)=). Likewise, the code will be executed by typing =C-c
C-c= (typing twice =Ctrl= =c=)
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/commandeR1.png]]
#+END_CENTER
At this point, Emacs will prompt you to ask where R should be
launched. Simply keep the current directory by hitting the =Return=
key. Again, the output is captured and inserted right below.
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/commandeR2.png]]
#+END_CENTER
- The =<R= + =tab= shortcut will allow you to run R commands that generate
graphics. The =(org-babel-temp-file \"figure\" \".png\")= generates a
temporary file name. It will thus be erased when closing emacs. If
you want the image to be persistant, indicate a real file name instead.
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/graphiqueR.png]]
#+END_CENTER
If you do not like this behavior, you can edit the =init.el= file and
replace =(org-babel-temp-file \"figure\" \".png\")= by
=\"D:/temp/figure.png\"= or whichever location/name you prefer (both
for =<R= et =<PP=).
** Running python code
- You may want to read the [[https://orgmode.org/worg/org-contrib/babel/languages/ob-doc-python.html][Python Source Code Blocks in Org Mode]]
webpage for more examples
- The =<p= + =tab= will insert a python block in a /non-session/ mode. This
means that a new python shell will be started for this block and
that variables will not be shared between blocks. Again, the code
is executed with the =C-c C-c= shortcut.
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/commande_python.png]]
#+END_CENTER
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/python1.png]]
#+END_CENTER
# Note that if python was not correctly installed, you may end up with
# a message like this:
# #+BEGIN_CENTER
# [[file:emacs_orgmode_images/python3.png]]
# #+END_CENTER
# Then try to follow the steps in the installation section.
- The =<P= + =tab= will insert a python block in /session/ mode. This
allows to keep variables alive from a block to an other. Internally,
emacs will have a buffer with a python session running. Again, the
code is executed with the =C-c C-c= shortcut.
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/python2.png]]
#+END_CENTER
- The =<PP= + =tab= will insert a python block in /session/ mode and ready
to generate graphics.
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/python4.png]]
#+END_CENTER
If this fails, try to update the python =numpy= library, for exemple
like this in a dos/shell command:
* Taking notes with Emacs Org-Mode
** What does it look like.
- Open the =journal.org= file you have placed in the =~/org/=
directory. You will find a few first "old" entries with the most
useful emacs shortcuts, including the ones that have been presented
above.
** Taking notes
- The =C-c c= (=Ctrl c= then =c=) will open a menu asking you whether you
want to take notes in your todo list or in your journal.
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/ctrl_c_c.png]]
#+END_CENTER
- Hit =j= to take notes in your journal.
Emacs then opens =journal.org= to create an entry with the right date
and presents you with a mini buffer in which you can start taking
notes.
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/org_mode.png]]
#+END_CENTER
When you are dones, simply hit =C-c C-c= to save your modifications
and close the mini-buffer.
** Fast editing of an org document
- It is common when taking notes in a brainstorming session to have to
clean and reorganize them. The =Alt= + =\leftarrow= or =Alt= +
=\rightarrow= will allow you to shift items to the left or to the right.
- Org-mode shortcuts are actually much more intuitive than prehistoric
emacs shortcuts. You'll quickly get use to it. Again, have a look to
the first entry of the =journal.org= file we gave you and which
contains many useful tips.
- Do not forget to save your files before closing emacs!
# -*- mode: org -*-
#+TITLE: FIXME Premiers pas avec Emacs/org-mode
#+DATE: March 2019
See the English version. French translation in progress.
...@@ -5,6 +5,8 @@ ...@@ -5,6 +5,8 @@
#+OPTIONS: num:nil toc:t #+OPTIONS: num:nil toc:t
#+PROPERTY: header-args :eval never-export #+PROPERTY: header-args :eval never-export
This document provides information on how to install emacs.
*Disclaimer:* The two sections /A simple "reproducible research" emacs configuration/ *Disclaimer:* The two sections /A simple "reproducible research" emacs configuration/
and /A stub of replicable article/ explain how to set up and /A stub of replicable article/ explain how to set up
emacs/org-mode for this MOOC. These are very important sections in the emacs/org-mode for this MOOC. These are very important sections in the
...@@ -14,15 +16,12 @@ really should follow carefully*. *Otherwise, you may have trouble doing ...@@ -14,15 +16,12 @@ really should follow carefully*. *Otherwise, you may have trouble doing
the exercises later on*. Likewise, I strongly encourage you to watch the exercises later on*. Likewise, I strongly encourage you to watch
the [[https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/9cfc7500f0ef46d288d2317ec7b037b4]["emacs and git" video tutorial available at the same place]]. the [[https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/9cfc7500f0ef46d288d2317ec7b037b4]["emacs and git" video tutorial available at the same place]].
The next section provides information on how to install emacs.
* Table of Contents :TOC: * Table of Contents :TOC:
- [[#installing-emacs][Installing Emacs]] - [[#installing-emacs][Installing Emacs]]
- [[#linux-debian-ubuntu][Linux (Debian, Ubuntu)]] - [[#linux-debian-ubuntu][Linux (Debian, Ubuntu)]]
- [[#macos][macOS]] - [[#macos][macOS]]
- [[#windows][Windows]] - [[#windows][Windows]]
- [[#python-and-r][Python and R]] - [[#python-r-and-latex][Python, R, and LaTeX]]
- [[#latex-optional][LaTeX (optional)]]
- [[#a-simple-reproducible-research-emacs-configuration][A simple "reproducible research" emacs configuration]] - [[#a-simple-reproducible-research-emacs-configuration][A simple "reproducible research" emacs configuration]]
- [[#step-0-backup-and-remove-your-previous-configuration][Step 0: Backup and remove your previous configuration]] - [[#step-0-backup-and-remove-your-previous-configuration][Step 0: Backup and remove your previous configuration]]
- [[#step-1-download-our-configuration][Step 1: Download our configuration]] - [[#step-1-download-our-configuration][Step 1: Download our configuration]]
...@@ -99,16 +98,23 @@ For advanced uses of Emacs, such as calling Emacs from a Makefile to automate do ...@@ -99,16 +98,23 @@ For advanced uses of Emacs, such as calling Emacs from a Makefile to automate do
Be aware that running Emacs the Unix way implies some subtle differences compared to running Emacs the macOS way. In particular, Emacs will inherit the shell's environment variables when run the Unix way, but the user session's environment variables when run the macOS way. Be aware that running Emacs the Unix way implies some subtle differences compared to running Emacs the macOS way. In particular, Emacs will inherit the shell's environment variables when run the Unix way, but the user session's environment variables when run the macOS way.
** Windows ** Windows
Download the [[https://ftp.gnu.org/gnu/emacs/windows/emacs-26/emacs-26.1-i686.zip][precompiled Emacs 26.1]] and unzip the zip file preserving the directory structure, and run =bin\runemacs.exe=. Download the recompiled Emacs 26 ([[https://ftp.gnu.org/gnu/emacs/windows/emacs-26/emacs-26.1-i686.zip][for 32 bits architectures]] or [[https://ftp.gnu.org/gnu/emacs/windows/emacs-26/emacs-26.1-x86_64.zip][for 64 bits architectures]] depending on your machine) and unzip the zip file preserving the directory structure. If this approach does not work, follow the instructions from the [[https://www.gnu.org/software/emacs/download.html#windows][official emacs website]]. If this still fails, do not hesitate to ask questions on the forum.
Finally run =bin\runemacs.exe=. Alternatively, create a desktop shortcut to =bin\runemacs.exe=, and start Emacs by double-clicking on that shortcut's icon. See [[https://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/emacs/Windows-Startup.html][here]] for an explanation of this and other methods for launching Emacs under Windows. You should be able to obtain a window that looks like this:
#+BEGIN_CENTER
Alternatively, create a desktop shortcut to =bin\runemacs.exe=, and start Emacs by double-clicking on that shortcut's icon. See [[https://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/emacs/Windows-Startup.html][here]] for an explanation of this and other methods for launching Emacs under Windows. [[file:emacs_orgmode_images/scratch.png]]
#+END_CENTER
*** Directory naming conventions *** Directory naming conventions
In the following instructions, we refer to your home In the following instructions, we refer to your home
directory through the (UNIX) =~/= notation. On Windows, your home directory through the (UNIX) =~/= notation. On Windows, your home
directory should be something like =C:\Users\yourname=. Therefore, directory should be something like =C:\Users\yourname=. Therefore,
whenever we mention the =~/org/= (resp. the =~/.emacs.d/=) directory this whenever we mention the =~/org/= (resp. the =~/.emacs.d/=) directory this
means we are referring to =C:\Users\yourname\org= (resp. means we are referring to =C:\Users\yourname\org= (resp.
=C:\Users\yourname\.emacs.d\=). =C:\Users\yourname\.emacs.d\=). Note that the =C:\Users\yourname\.emacs.d\= directory should be automatically created when running emacs for the first time. This is where the emacs configuration will go.
*** Managing archives
Later in this document, you will be asked to download small archives containing files ([[file:rr_org_archive.tgz][rr_org_archive.tgz]] and [[file:replicable_article.tgz][replicable_article.tgz]]). To uncompress these archives on your computer, you may want to use the =7z= program. In this case, you may have to uncompress each file twice... The first time, =archive.tgz= will be uncompressed in =archive.tar= and the second time =archive.tar= will create a =archive/= directory comprising all the files of the original archive.
*** Making R and Python available to the console *** Making R and Python available to the console
When running a command, Windows will look for the command in the When running a command, Windows will look for the command in the
directories indicated in the =PATH= environment variable. If none of directories indicated in the =PATH= environment variable. If none of
...@@ -206,7 +212,7 @@ tar tzf rr_org_archive.tgz ...@@ -206,7 +212,7 @@ tar tzf rr_org_archive.tgz
Alternatively, [[file:rr_org/][the files you are looking for are available here]]. As Alternatively, [[file:rr_org/][the files you are looking for are available here]]. As
you may notice, the configuration (=init.el= in emacs lisp) is hard to you may notice, the configuration (=init.el= in emacs lisp) is hard to
follow, which is why we manage it through an =init.org=, file, which is follow, which is why we manage it through an =init.org= file, which is
really nice for readability. This is a trick you may want to adopt really nice for readability. This is a trick you may want to adopt
too (i.e., modify the =init.org= and regenerate the =init.el= by simply too (i.e., modify the =init.org= and regenerate the =init.el= by simply
/tangling/ the file --with =M-x org-babel-tangle=, see instructions in the /tangling/ the file --with =M-x org-babel-tangle=, see instructions in the
...@@ -215,13 +221,14 @@ beginning of =init.org=). ...@@ -215,13 +221,14 @@ beginning of =init.org=).
If you use Windows, and if you use a desktop shortcut to start Emacs, If you use Windows, and if you use a desktop shortcut to start Emacs,
you must include the path to the file =init.el= in the command for the you must include the path to the file =init.el= in the command for the
shortcut. For example, if you installed Emacs as shortcut. For example, if you installed Emacs as
=C:\Users\MyName/emacs=, your desktop shortcut should execute the =C:\Users\MyName\emacs=, your desktop shortcut should execute the
command =C:\Users\MyName\emacs\bin\runemacs.exe -l .emacs.d/init.el=. command =C:\Users\MyName\emacs\bin\runemacs.exe -l .emacs.d/init.el=.
** Step 2: Prepare your journal ** Step 2: Prepare your journal
Create an =org/= directory in the top of your home: Create an =org/= directory in the top of your home:
#+begin_src sh :results output :exports both #+begin_src sh :results output :exports both
mkdir -p ~/org/ mkdir -p ~/org/
# on Windows, use the file explorer to create the directory C:\Users\MyName\org
#+end_src #+end_src
Then copy =rr_org/journal.org= file in your =~/org/= directory. This Then copy =rr_org/journal.org= file in your =~/org/= directory. This
file will be your laboratory notebook and all the notes you will file will be your laboratory notebook and all the notes you will
...@@ -295,7 +302,7 @@ tar zcf replicable_article.tgz $FILE_LIST ...@@ -295,7 +302,7 @@ tar zcf replicable_article.tgz $FILE_LIST
#+RESULTS: #+RESULTS:
Download the following [[https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/raw/master/module2/ressources/replicable_article.tgz][archive]] and uncompress it. The archive contains the compiled article, so you can start by looking at it. Download the following [[replicable_article.tgz][archive]] and uncompress it. The archive contains the compiled article, so you can start by looking at it.
To rebuild the article, delete =article.pdf=, or rename it to something else. Otherwise the rebuild procedure will simply tell you that the article is already up to date. Then type =make= to build everything from scratch. Open the freshly built =article.pdf= to see if it looks OK. To rebuild the article, delete =article.pdf=, or rename it to something else. Otherwise the rebuild procedure will simply tell you that the article is already up to date. Then type =make= to build everything from scratch. Open the freshly built =article.pdf= to see if it looks OK.
This diff is collapsed.
File mode changed from 100755 to 100644
