2992438755465b7fe3afd7856bde0599
ca013044
ca013044
Adam Taheraly
Commit exo 2
d6aefc4e
2
2 changed files
18 additions
77 deletions
+18
-77
toy_document_orgmode_R_fr.org
module2/exo1/toy_document_orgmode_R_fr.org
+6
-6
exercice_R_fr.org
module2/exo2/exercice_R_fr.org
+12
-71
ca013044
#+TITLE: À propros du calcul de $\pi$
#+AUTHOR: Adam Taheraly
#+DATE: Lundi 30 Mars
#+EMAIL: taheraly.adam@gmail.com
#+DESCRIPTION: Exercice Mooc RR sur le calcul de \pi
#+KEYWORDS: MOOC-RR exo1
#+TEXT:
#+OPTIONS: H:1 num:t toc:t \n:nil @:t ::t |:t ^:t -:t f:f todo:f tasks:nil pri:t tags:not-in-toc <:f *:t TeX:t LaTeX:t skip:t author:f email:f creator:f timestamp:f d:t
#+BIND: lisp-var lisp-val
#+LINK_UP:
#+LINK_HOME:
#+LaTeX_HEADER: \usepackage[utf8]{inputinc}
#+LaTeX_HEADER: \usepackage[T1]{fontinc}
#+LaTeX_HEADER: \usepackage[utf8]{inputenc}
#+LaTeX_HEADER: \usepackage[T1]{fontenc}
#+LaTeX_HEADER: \usepackage[francais]{babel}
#+LaTeX_HEADER: \usepackage{amsmath}
#+LaTeX_HEADER: \usepackage{amssymb}
#+LaTeX_HEADER: \usepackage{mathrsfs}
#+LINK_UP:
#+LINK_HOME:
#+EXPORT_EXCLUDE_TAGS:
#+PROPERTY: header-args :session :export-both
ca013044
#+TITLE:
Votre titr
e
#+AUTHOR:
Votre nom
#+DATE:
La date du jour
#+TITLE:
Savoir faire un calcul simple soi-mêm
e
#+AUTHOR:
Adam Taheraly
#+DATE:
Mardi 31 Mars 2020
@@ -11,74 +11,15 @@
* Quelques explications
R. Une fois ouvert dans emacs, ce document peut aisément être
document.
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclut du code
R de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~):
print("Hello world!")
: [1] "Hello world!"
Voici la même chose, mais avec une session R (c'est le cas le
plus courant, R étant vraiment un langage interactif), donc une
~C-c C-c~).
* Chargement des librairies
summary(cars
library(prettyR
: speed dist
: Min. : 4.0 Min. : 2.00
: 1st Qu.:12.0 1st Qu.: 26.00
: Median :15.0 Median : 36.00
: Mean :15.4 Mean : 42.98
: 3rd Qu.:19.0 3rd Qu.: 56.00
: Max. :25.0 Max. :120.00
plot(cars)
* Chargement des données
#+begin_src R :results output :session *R* :exports results
df <- data.frame(x = c(14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0))
* Calcul
describe(df, num.desc = c("sd", "min", "mean", "median", "max"))
[[file:./cars.png]]
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cars.png~. N'oubliez pas
compréhensible sur GitLab.
Enfin, pour les prochains exercices, nous ne vous fournirons pas
forcément de fichier de départ, ça sera à vous de le créer, par
exemple en repartant de ce document et de le commiter vers
gitlab. N'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code R (en
faisant ~<r~ ou ~<R~ suivi de ~Tab~).
