Commit dc5947f0 authored by Marine Cambon's avatar Marine Cambon
Completed exo 3
parent 7aa38eef
title: "Votre titre"
author: "Votre nom"
date: "La date du jour"
title: "Réaliser un affichage graphique"
author: "Marine C. Cambon"
date: "`r format(Sys.time(), '%d %B %Y')`"
output: html_document
Je récupère les données de l'exercice précédent pour en faire deux représentations graphiques.
```{r setup, include=FALSE}
## Quelques explications
## Stocker en mémoire les données
Je stocke en mémoire les données dans un vecteur que j'appelle `d`:
d <- c(14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0)
class(d)
d
Mon vecteur `d` est bien numérique et contient les données de l'exercice.
```{r pressure, echo=FALSE}
plot(pressure)
## Visualisation en sequence plot
plot(d, type="l", col="blue")
## Visualisation en histogramme
hist(d, col="blue")
Sur le graph donné dans la consigne il y a 10 cathégories de valeurs, alors que j'en ai 11 sur le mien. Je pense que cette différence vient des différents paramètre par défaut de python vs R. Je suppose que le but de l'exercice n'est pas de manipuler en détail les `table()` et autre `cut()`. Je ne vais donc pas m'attarder dessus.
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
