Commit 5e2687b1 authored by Sophie Drogue's avatar Sophie Drogue
EXO VARICELLE
parent 669d9415
title: "Votre titre" title: "Varicelle"
author: "Votre nom" author: "Sophie Drogué"
date: "La date du jour" date: "26/11/2021"
output: html_document output:
pdf_document:
toc: true
html_document:
toc: true
theme: journal
documentclass: article
classoption: a4paper
header-includes:
- \usepackage[french]{babel}
- \usepackage[upright]{fourier}
- \hypersetup{colorlinks=true,pagebackref=true}
## Quelques explications ## Préparation des données
Les données de varicelle sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1991 et se termine avec une semaine récente. L'URL est:
data_url = "http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-7.csv"
je télécharge les données à parir de l'URL du site et je les enregistre en local si je ne l'ai pas déjà fait
data_file = "varicelle.csv"
Voici l'explication des colonnes donnée sur le [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):
| Nom de colonne | Libellé de colonne |
| `week` | Semaine calendaire (ISO 8601) |
| `indicator` | Code de l'indicateur de surveillance |
| `inc` | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |
| `inc_low` | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |
| `inc_up` | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |
| `inc100` | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| `inc100_low` | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| `inc100_up` | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| `geo_insee` | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |
### Lecture
je lis le fichier CSV directement sur les données enregistrées localement.
data = read.csv(data_file, skip=1)
```{r cars} Regardons ce que nous avons obtenu:
summary(cars) ```{r}
head(data)
tail(data)
Y a-t-il des points manquants dans nos données ?
data[na_records,]
Les deux colonnes qui nous intéressent sont `week` et `inc`. Vérifions leurs classes:
class(data$week)
class(data$inc)
Ce sont des entiers, tout va bien !
Et on peut aussi aisément inclure des figures. Par exemple: ### Conversion des numéros de semaine
```{r pressure, echo=FALSE} La gestion des dates est toujours un sujet délicat. Il y a un grand nombre de conventions différentes qu'il ne faut pas confondre. Notre jeux de données utilise un format que peu de logiciels savent traiter: les semaines en format [ISO-8601](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601). En `R`, il est géré par la bibliothèque [parsedate](https://cran.r-project.org/package=parsedate):
plot(pressure)
library(parsedate)
Vous remarquerez le paramètre `echo = FALSE` qui indique que le code ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous recommandons dans le cadre de ce MOOC de ne pas utiliser ce paramètre car l'objectif est que vos analyses de données soient parfaitement transparentes pour être reproductibles. Pour faciliter le traitement suivant, nous remplaçons ces semaines par les dates qui correspondent aux lundis. Voici une petite fonction qui fait la conversion pour une seule valeur:
convert_week = function(w) {
ws = paste(w)
Nous appliquons cette fonction à tous les points, créant une nouvelle colonne `date` dans notre jeu de données:
data$date = as.Date(convert_week(data$week))
Vérifions qu'elle est de classe `Date`:
class(data$date)
Les points sont dans l'ordre chronologique inverse, il est donc utile de les trier:
C'est l'occasion pour faire une vérification: nos dates doivent être séparées d'exactement sept jours:
all(diff(data$date) == 7)
### Inspection
Regardons enfin à quoi ressemblent nos données !
plot(data$date, data$inc, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire")
Un zoom sur les dernières années montre mieux la localisation des pics en période scolaire. Le creux des incidences se trouve pendant les vacances.
with(tail(data, 100), plot(date, inc, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire"))
## L'incidence annuelle
### Calcul
Étant donné que le pic de l'épidémie se situe en période scolaire, à cheval entre deux années civiles, nous définissons la période de référence entre deux minima de l'incidence, du 1er septembre de l'année $N$ au 1er septembre de l'année $N+1$. Nous mettons l'année $N+1$ comme étiquette sur cette année décalée, car le pic de l'épidémie est toujours au début de l'année $N+1$. Comme l'incidence de syndrome grippal est très faible en été, cette modification ne risque pas de fausser nos conclusions.
L'argument `na.rm=True` dans la sommation précise qu'il faut supprimer les points manquants. Ce choix est raisonnable car il n'y a qu'un seul point manquant, dont l'impact ne peut pas être très fort.
pic_annuel = function(annee) {
debut = paste0(annee-1,"-09-01")
fin = paste0(annee,"-09-01")
Nous devons aussi faire attention aux premières et dernières années de notre jeux de données. Les données commencent en 1990. Nous l'enlevons donc de notre analyse. Par contre, pour 2021, les données se terminent après le 1er septembre, ce qui nous permet d'inclure cette année.
annees = 1991:2021
Nous créons un nouveau jeu de données pour l'incidence annuelle, en applicant la fonction `pic_annuel` à chaque année:
inc_annuelle = data.frame(annee = annees,
incidence = sapply(annees, pic_annuel))
head(inc_annuelle)
### Inspection
Voici les incidences annuelles en graphique:
plot(inc_annuelle, type="p", xlab="Année", ylab="Incidence annuelle")
### Identification des épidémies les plus fortes
Une liste triée par ordre décroissant d'incidence annuelle permet de plus facilement repérer les valeurs les plus élevées:
head(inc_annuelle[order(-inc_annuelle$incidence),])
Une liste triée par ordre croissant d'incidence annuelle permet de plus facilement repérer les valeurs les moins élevées:
head(inc_annuelle[order(inc_annuelle$incidence),])
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces informations et les remplacer par votre document computationnel. Enfin, un histogramme montre bien que les épidémies fortes, sont assez rares: il y en eu deux au cours des 35 dernières années.
hist(inc_annuelle$incidence, breaks=10, xlab="Incidence annuelle", ylab="Nb d'observations", main="")
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
