Exo3
parent 505bfa62
...@@ -9,32 +9,54 @@ ...@@ -9,32 +9,54 @@
"execution_count": null, "execution_count": 12,
"outputs": [], "outputs": [],
"source": [ "source": [
"%matplotlib inline\n", "%matplotlib inline\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import pandas as pd\n", "import pandas as pd\n",
"import isoweek" "import isoweek\n",
"import requests\n",
"import csv\n",
"import os \n"
"cell_type": "markdown", "cell_type": "markdown",
"Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente." "On importe les données via le fichier local \"incidence-PAY-3.csv\". \n",
"Dans le cas où le fichier n'existe pas :\n",
"Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente.\n",
"Elles sont enregistrées dans un fichier local, afin de garantir que les données soient disponibles ultérieurement dans le format importé si il vient à être modifié par la source."
"execution_count": null, "execution_count": 13,
"metadata": { "metadata": {},
"collapsed": true "outputs": [
"outputs": [], "name": "stdout",
"File exists, load from file\n"
"data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"" " path=\"incidence-PAY-3.csv\" \n",
"if os.path.isfile(path): \n",
" print(\"\\nFile exists, load from file\") \n",
" data=\"incidence-PAY-3.csv\"\n",
"else: \n",
" print(\"File does not exist, load from URL\")\n",
" data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"\n",
" r = requests.get(data_url, allow_redirects=True)\n",
" open('incidence-PAY-3.csv', 'wb').write(r.content)\n",
...@@ -364,7 +386,7 @@ ...@@ -364,7 +386,7 @@
"version": "3.6.1" "version": "3.6.4"
"nbformat": 4, "nbformat": 4,
This diff is collapsed.
