Commit d9dafbfb authored by Sarah Chabert's avatar Sarah Chabert
J'ai fait l'exercice 1 du module 3
parent d259e404
...@@ -22,48 +22,63 @@ knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE) ...@@ -22,48 +22,63 @@ knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
## Préparation des données ## Préparation des données
Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente. L'URL est: Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente. L'URL est:
```{r} ```{r}
data_url = "http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv" data_url = "http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv"
Plutôt que d'ouvrir à chaque fois le fichier à partir du réseau, on l'enregistre dans notre dossier local. Effectivement, ce fichier local n'existe pas dans le dossier du MOOC.
donnees_grippe <- read.csv(data_url)
write.csv(donnees_grippe, file = "C:/Users/Sarah Chabert/Documents/mooc-rr/module3/exo1/donnees_grippe.csv", row.names = FALSE)
Voici l'explication des colonnes donnée sur le [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json): Voici l'explication des colonnes donnée sur le [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):
| Nom de colonne | Libellé de colonne | | Nom de colonne | Libellé de colonne |
| `week` | Semaine calendaire (ISO 8601) | | `week` | Semaine calendaire (ISO 8601) |
| `indicator` | Code de l'indicateur de surveillance | | `indicator` | Code de l'indicateur de surveillance |
| `inc` | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas | | `inc` | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |
| `inc_low` | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation | | `inc_low` | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |
| `inc_up` | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation | | `inc_up` | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |
| `inc100` | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) | | `inc100` | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| `inc100_low` | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) | | `inc100_low` | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| `inc100_up` | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) | | `inc100_up` | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |
| `geo_insee` | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ | | `geo_insee` | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) <http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/> |
| `geo_name` | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) | | `geo_name` | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |
La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skip=1`. \### Téléchargement
### Téléchargement
```{r} ```{r}
data = read.csv(data_url, skip=1) data = read.csv(data_url, skip=1)
Regardons ce que nous avons obtenu: Regardons ce que nous avons obtenu:
```{r} ```{r}
head(data) head(data)
tail(data) tail(data)
Y a-t-il des points manquants dans nos données ? Y a-t-il des points manquants dans nos données ?
```{r} ```{r}
na_records = apply(data, 1, function (x) any(is.na(x))) na_records = apply(data, 1, function (x) any(is.na(x)))
data[na_records,] data[na_records,]
Les deux colonnes qui nous intéressent sont `week` et `inc`. Vérifions leurs classes: Les deux colonnes qui nous intéressent sont `week` et `inc`. Vérifions leurs classes:
```{r} ```{r}
class(data$week) class(data$week)
class(data$inc) class(data$inc)
Ce sont des entiers, tout va bien ! Ce sont des entiers, tout va bien !
### Conversion des numéros de semaine ### Conversion des numéros de semaine
...@@ -85,21 +100,25 @@ convert_week = function(w) { ...@@ -85,21 +100,25 @@ convert_week = function(w) {
Nous appliquons cette fonction à tous les points, créant une nouvelle colonne `date` dans notre jeu de données: Nous appliquons cette fonction à tous les points, créant une nouvelle colonne `date` dans notre jeu de données:
```{r} ```{r}
data$date = as.Date(convert_week(data$week)) data$date = as.Date(convert_week(data$week))
Vérifions qu'elle est de classe `Date`: Vérifions qu'elle est de classe `Date`:
```{r} ```{r}
class(data$date) class(data$date)
Les points sont dans l'ordre chronologique inverse, il est donc utile de les trier: Les points sont dans l'ordre chronologique inverse, il est donc utile de les trier:
```{r} ```{r}
data = data[order(data$date),] data = data[order(data$date),]
C'est l'occasion pour faire une vérification: nos dates doivent être séparées d'exactement sept jours: C'est l'occasion pour faire une vérification: nos dates doivent être séparées d'exactement sept jours:
```{r} ```{r}
all(diff(data$date) == 7) all(diff(data$date) == 7)
...@@ -107,11 +126,13 @@ all(diff(data$date) == 7) ...@@ -107,11 +126,13 @@ all(diff(data$date) == 7)
### Inspection ### Inspection
Regardons enfin à quoi ressemblent nos données ! Regardons enfin à quoi ressemblent nos données !
```{r} ```{r}
plot(data$date, data$inc, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire") plot(data$date, data$inc, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire")
Un zoom sur les dernières années montre mieux la localisation des pics en hiver. Le creux des incidences se trouve en été. Un zoom sur les dernières années montre mieux la localisation des pics en hiver. Le creux des incidences se trouve en été.
```{r} ```{r}
with(tail(data, 200), plot(date, inc, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire")) with(tail(data, 200), plot(date, inc, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence hebdomadaire"))
...@@ -120,8 +141,8 @@ with(tail(data, 200), plot(date, inc, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence heb ...@@ -120,8 +141,8 @@ with(tail(data, 200), plot(date, inc, type="l", xlab="Date", ylab="Incidence heb
### Calcul ### Calcul
Étant donné que le pic de l'épidémie se situe en hiver, à cheval entre deux années civiles, nous définissons la période de référence entre deux minima de l'incidence, du 1er août de l'année $N$ au 1er août de l'année $N+1$. Nous mettons l'année $N+1$ comme étiquette sur cette année décalée, car le pic de l'épidémie est toujours au début de l'année $N+1$. Comme l'incidence de syndrome grippal est très faible en été, cette modification ne risque pas de fausser nos conclusions. Étant donné que le pic de l'épidémie se situe en hiver, à cheval entre deux années civiles, nous définissons la période de référence entre deux minima de l'incidence, du 1er août de l'année $N$ au 1er août de l'année $N+1$. Nous mettons l'année $N+1$ comme étiquette sur cette année décalée, car le pic de l'épidémie est toujours au début de l'année $N+1$. Comme l'incidence de syndrome grippal est très faible en été, cette modification ne risque pas de fausser nos conclusions. L'argument `na.rm=True` dans la sommation précise qu'il faut supprimer les points manquants. Ce choix est raisonnable car il n'y a qu'un seul point manquant, dont l'impact ne peut pas être très fort.
```{r} ```{r}
pic_annuel = function(annee) { pic_annuel = function(annee) {
debut = paste0(annee-1,"-08-01") debut = paste0(annee-1,"-08-01")
...@@ -132,11 +153,13 @@ pic_annuel = function(annee) { ...@@ -132,11 +153,13 @@ pic_annuel = function(annee) {
Nous devons aussi faire attention aux premières et dernières années de notre jeux de données. Les données commencent en octobre 1984, ce qui ne permet pas de quantifier complètement le pic attribué à 1985. Nous l'enlevons donc de notre analyse. Par contre, pour une exécution en octobre 2018, les données se terminent après le 1er août 2018, ce qui nous permet d'inclure cette année. Nous devons aussi faire attention aux premières et dernières années de notre jeux de données. Les données commencent en octobre 1984, ce qui ne permet pas de quantifier complètement le pic attribué à 1985. Nous l'enlevons donc de notre analyse. Par contre, pour une exécution en octobre 2018, les données se terminent après le 1er août 2018, ce qui nous permet d'inclure cette année.
```{r} ```{r}
annees = 1986:2018 annees = 1986:2018
Nous créons un nouveau jeu de données pour l'incidence annuelle, en applicant la fonction `pic_annuel` à chaque année: Nous créons un nouveau jeu de données pour l'incidence annuelle, en applicant la fonction `pic_annuel` à chaque année:
```{r} ```{r}
inc_annuelle = data.frame(annee = annees, inc_annuelle = data.frame(annee = annees,
incidence = sapply(annees, pic_annuel)) incidence = sapply(annees, pic_annuel))
...@@ -146,6 +169,7 @@ head(inc_annuelle) ...@@ -146,6 +169,7 @@ head(inc_annuelle)
Voici les incidences annuelles en graphique: Voici les incidences annuelles en graphique:
```{r} ```{r}
plot(inc_annuelle, type="p", xlab="Année", ylab="Incidence annuelle") plot(inc_annuelle, type="p", xlab="Année", ylab="Incidence annuelle")
...@@ -153,11 +177,13 @@ plot(inc_annuelle, type="p", xlab="Année", ylab="Incidence annuelle") ...@@ -153,11 +177,13 @@ plot(inc_annuelle, type="p", xlab="Année", ylab="Incidence annuelle")
### Identification des épidémies les plus fortes ### Identification des épidémies les plus fortes
Une liste triée par ordre décroissant d'incidence annuelle permet de plus facilement repérer les valeurs les plus élevées: Une liste triée par ordre décroissant d'incidence annuelle permet de plus facilement repérer les valeurs les plus élevées:
```{r} ```{r}
head(inc_annuelle[order(-inc_annuelle$incidence),]) head(inc_annuelle[order(-inc_annuelle$incidence),])
Enfin, un histogramme montre bien que les épidémies fortes, qui touchent environ 10% de la population française, sont assez rares: il y en eu trois au cours des 35 dernières années. Enfin, un histogramme montre bien que les épidémies fortes, qui touchent environ 10% de la population française, sont assez rares: il y en eu trois au cours des 35 dernières années.
```{r} ```{r}
hist(inc_annuelle$incidence, breaks=10, xlab="Incidence annuelle", ylab="Nb d'observations", main="") hist(inc_annuelle$incidence, breaks=10, xlab="Incidence annuelle", ylab="Nb d'observations", main="")
