Update toy_document_orgmode_python_fr.org
parent 945df9cc
...@@ -15,25 +15,29 @@ ...@@ -15,25 +15,29 @@
* En demandant à la lib maths * En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut /approximativement/ Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut /approximativement/
#+begin_src R :results output :session *R* :exports both #+begin_src python :results value :session *python* :exports both
from math import *
pi pi
#+end_src #+end_src
#+RESULTS: #+RESULTS:
: 3.141592653589793
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon * En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait
comme *approximation* : comme *approximation* :
set.seed(42) import numpy as np
np.random.seed(seed=42)
N = 100000 N = 100000
x = runif(N) x = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)
theta = pi/2*runif(N) theta = np.random.uniform(size=N, low=0, high=pi/2)
2/(mean(x+sin(theta)>1)) 2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
#+end_src #+end_src
: 3.128911138923655
* Avec un argument "fréquentiel" de surface * Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
...@@ -41,13 +45,28 @@ intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X\sim ...@@ -41,13 +45,28 @@ intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X\sim
U(0,1)$ et $Y\sim U(0,1)$ alors $P[X^2+Y^2\leq 1] = \pi/4$ (voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A9thode_de_Monte-Carlo#D%25C3%25A9termination_de_la_valeur_de_%25CF%2580][méthode de U(0,1)$ et $Y\sim U(0,1)$ alors $P[X^2+Y^2\leq 1] = \pi/4$ (voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A9thode_de_Monte-Carlo#D%25C3%25A9termination_de_la_valeur_de_%25CF%2580][méthode de
Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le code suivant illustre ce fait : Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le code suivant illustre ce fait :
#+begin_src R :results output graphics :file figure_pi_mc1.png :exports both :width 600 :height 400 :session *R* #+begin_src python :results output file :var matplot_lib_filename="figure_pi_mc2.png" :exports both :session *python*
set.seed(42)
N = 1000 N = 1000
df = data.frame(X = runif(N), Y = runif(N)) x = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)
df$Accept = (df$X**2 + df$Y**2 <=1) y = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)
library(ggplot2)
ggplot(df, aes(x=X,y=Y,color=Accept)) + geom_point(alpha=.2) + coord_fixed() + theme_bw() accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
[[file:figure_pi_mc2.png]]
#+end_src #+end_src
...@@ -55,8 +74,9 @@ ggplot(df, aes(x=X,y=Y,color=Accept)) + geom_point(alpha=.2) + coord_fixed() + t ...@@ -55,8 +74,9 @@ ggplot(df, aes(x=X,y=Y,color=Accept)) + geom_point(alpha=.2) + coord_fixed() + t
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ en Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ en
comptant combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à 1 : comptant combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à 1 :
#+begin_src R :results output :session *R* :exports both #+begin_src python :results output :session *python* :exports both
4*mean(df$Accept) 4*np.mean(accept)
#+end_src #+end_src
: 3.112
\ No newline at end of file
