Notions différentes entre reproductibilité, transparence
EN
Reserved for the Mooc's logbook
# Module 1
\ No newline at end of file
Carnet de notes pour garder une trace
Pandoc
Git
# Module 2
Jupyter possible de faire du R avec commande %%R et les variables sont conservées entre blocs
R Markdown pour faire Markdown et code en même temps, knitR permet d'exporter en pdf
R Sweave sur Rstudio pour faire du Latex
Possible de faire du Python mais les variables ne sont pas conservées entre blocs de code (contrairement à Jupyter) donc tout devrait être fait dans le même bloc <- pas possible car défait un peu le but du markdown avec explications entre les blocs de codes justement
**POSSIBLE DE CONNECTER RSTUDIO A GITLAB/GITHUB POUR CLONER PROJET ET CHARGER/COMMIT/PUSH LES FICHIERS DIRECTEMENT**
