644b18f43ba63ac6a80fef3fafda2ea7
faf532fd
faf532fd
Matteo Chancerel
first try
c18955ab
56 additions
71 deletions
+56
-71
toy_document_orgmode_python_fr.org
module2/exo1/toy_document_orgmode_python_fr.org
+56
-71
faf532fd
#+TITLE:
Votre titre
#+AUTHOR:
Votre nom
#+DATE:
La date du jour
#+TITLE:
À propos du calcul de $\pi$
#+AUTHOR:
Matteo Chancerel
#+DATE:
18/09/2024
# À propos du calcul de $\pi$
## Table des matières
* Quelques explication
s
## 1 En demandant à la lib math
s
Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut /approximativement/:
document.
print("Hello world!")
from math import *
print(pi)
: Hello world!
: 3.141592653589793
## 2 En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
~C-c C-c~).
Mais calculé avec la méthode des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]],
on obtiendrait comme *approximation* :
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
np.random.seed(seed=42)
N = 10000
print(2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N))
: 3.128911138923655
## 3 Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si
$X ~ U(0, 1)$ et $Y ~ U(0, 1)$ alors $P[X^2 + Y^2 \le 1] = \pi/4$
(voir
[[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de Monte Carlo sur Wikipedia]]).
Le code suivant illustre ce fait :
#+begin_src python :results file :session :var matplot_lib_filename=(org-babel-temp-file "figure" ".png") :exports both
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
N = 1000
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
[[file:./cosxsx.png]]
compréhensible sur GitLab.
[[file:]]
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de \pi
en comptant combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à 1 :
print(4*np.mean(accept))
