Commit 2319fc15 authored by 6ko_31's avatar 6ko_31
Version corrigée de l'exercice5
parent 95f2ef59
title: "Analyse du risque de défaillance des joints toriques de la navette Challenger" title: "Analyse du risque de défaillance des joints toriques de la navette Challenger"
author: "Arnaud Legrand" author: "Arnaud Legrand & cor.FMG"
date: "28 juin 2018" date: "14/12/2021"
...@@ -122,3 +122,82 @@ fiasco, l'analyse précédente comporte (au moins) un petit ...@@ -122,3 +122,82 @@ fiasco, l'analyse précédente comporte (au moins) un petit
problème... Saurez-vous le trouver ? Vous êtes libre de modifier cette problème... Saurez-vous le trouver ? Vous êtes libre de modifier cette
analyse et de regarder ce jeu de données sous tous les angles afin analyse et de regarder ce jeu de données sous tous les angles afin
d'expliquer ce qui ne va pas. d'expliquer ce qui ne va pas.
# CORRECTION PERSONNELLE
On va essayer de refaire l'analyse avec les éléments qui nous semblent "légers"
\- la disparition des données de malfonctions jugées inutiles, qui vont réduire
mécaniquement l’incertitude et biaisé la prise de décision
\- la sortie arbitraire du facteur pression dans la regression logistique
\- ou alternativement (1), tenter de réduire la difficulté d’analyse des
résultats de la régression par une approche plus conservatrice consistant à
détecter toute malfonction comme la survenue d’un évènement à éviter, à partir
du recodage de la variable en une variable binaire/booléenne 0/1 pure (=\>1 pour
la moindre malfonction de joint) =\> permettrait d’avoir **exp(coefficient
regression log) = odds-ratio qui associe la variable explicative à la variable
expliquée**)
## Chargement et visualisation du dataset
On commence de la même façon par le chargement des données /création du dataset de travail, mais nous ne retirons pas les données jugées valables arbitrairement. Nous conservons toutes les données de disfonctionnement des joints. Cela augmente la taille de l'échantillon et devrait réduire l'incertitude générale.
On les affiches ensuite
data_f = read.csv("shuttle.csv",header=T)
data_f
On poursuit pour l'instant la même procédure d'analyse.
On va donc représenter les variations de dysfonctionnement des joints avec la température, sur les données non-tromquées
plot(data=data_f, Malfunction/Count ~ Temperature, ylim=c(0,1))
C'est pas super évident, mais il semble malgré tout que la température "réduit" les dysfonctionnement.
Ce qui est visible en revanche, si on essaie d'agrandir les échelles, c'est que nous n'avons qu'une plage très ressérées d'observations, représentant des évènements de températures assez hohmogènes
plot(data=data_f, Malfunction/Count~Temperature, xlim=c(30, 90), ylim=c(0,1))
## Estimation de l'impact de la température
Parce que nous allons procéder à des comparaison de résultats, nous refaisons les regressions avec les donnés complètes et tronquées, en nommant les modèles.
Nous commençons par le modèle complet
logistic_reg1 = glm(data=data_f, Malfunction/Count ~ Temperature, weights=Count,
family=binomial(link='logit'))
summary(logistic_reg1)
**La température est devenue significative !**
L'analyse des coefficients restent cependant toujours compliqués (pas une véritable variable binaire qui permettrait d'avoir des odds-ratios par exponentielle des coefficients), bien que le signe de trompe pas : relation négative. Donc, plus la température monte, plus la proportion de défaillance des joints toriques baisse.
##### Essai twoby et Epi
Juste pour le fun
library(Epi)
malf_c <- (data_f$Malfunction/data_f$Count)
twoby2(1-malf_c, 1-data_f$Temperature)
Ben ça marche pas, pas des variables binaires... :-)
exp(-0.11560)
Envrion 0.9... Cela caractérise bien la perte de proba à mesure que la température augmente (et inversement, 1,15 pour si la température chute)
### Prédiction/Estimation de la probabilité de dysfonctionnant des joints toriques
On reprend le code proposé en modifiant les variables de calcul
tempv = seq(from=30, to=90, by = .5)
rmv <- predict(logistic_reg1,list(Temperature=tempv),type="response")
plot(tempv,rmv,type="l",ylim=c(0,1))
points(data=data_f, Malfunction/Count ~ Temperature)
Là, cela devient évident! Avec des température de 30 degré farenheit, le risque de défaillance est très grand ! Nous pourrions nous en tenir là, et estimer les defauts par l'absence d'un dataset complet...
