Update Readme.md
parent 0fbba29e
...@@ -10,9 +10,9 @@ long terme. ...@@ -10,9 +10,9 @@ long terme.
##Pourquoi utiliser le format TEI : ##Pourquoi utiliser le format TEI :
La Text Encoding Initiative *(TEI)* constitue un exemple de format de balisage La Text Encoding Initiative *(TEI)* constitue un exemple de format de balisage
standard. L'un de ses enjeux est d'offrir un système de balise évolutif grâce à standard. L'un de ses enjeux est d'offrir un système de balise évolutif grâce à
son extensibilité. (Bernard et Bohet définissent ainsi la TEI Bernard and Bohet son extensibilité. *(Bernard et Bohet définissent ainsi la TEI Bernard and Bohet*
2017 : "Il s'agit d'un balisage s'appuyant sur le langage XML et qui se présente *2017 : "Il s'agit d'un balisage s'appuyant sur le langage XML et qui se présente*
comme un dictionnaire de balises couvrant à peu près toutes les situations".) Il *comme un dictionnaire de balises couvrant à peu près toutes les situations".)* Il
s'agit de permettre à une machine de lire ces données. De plus le langage XML s'agit de permettre à une machine de lire ces données. De plus le langage XML
sur lequel la TEI repose est garanti par le w3c, un organisme de confiance sans sur lequel la TEI repose est garanti par le w3c, un organisme de confiance sans
but lucratif. but lucratif.
...@@ -46,8 +46,9 @@ disponible sur le site web TEI by example ...@@ -46,8 +46,9 @@ disponible sur le site web TEI by example
##Différence : ##Différence :
Un éditeur de texte à l’inverse d’un logiciel de traitement de texte, est un Un éditeur de texte à l’inverse d’un logiciel de traitement de texte, est un
fichier dont le contenu est constitué de caractères UTF-8 *(Universal Character Set Transformation Format)*. fichier dont le contenu est constitué de caractères UTF-8 *(Universal Character*
Initialement développé par l’ISO dans la norme internationale ISO/CEI 10646. Par sa nature, UTF-8 est d’un usage de plus en *Set Transformation Format)*. Initialement développé par l’ISO dans la norme
plus courant sur internet, et dans les systèmes devant échanger de plus courant sur internet, et dans les systèmes devant échanger de
l’information. Il s’agit également du codage le plus utilisé dans les systèmes l’information. Il s’agit également du codage le plus utilisé dans les systèmes
GNU/Linux et compatible pour gérer le plus simplement possible des textes et GNU/Linux et compatible pour gérer le plus simplement possible des textes et
...@@ -55,7 +56,8 @@ leurs traductions dans tous les systèmes d’écriture et tous les alphabets du ...@@ -55,7 +56,8 @@ leurs traductions dans tous les systèmes d’écriture et tous les alphabets du
monde. En effet celui-ci est totalement compatible avec le standard Unicode, un monde. En effet celui-ci est totalement compatible avec le standard Unicode, un
jeu de caractères qui a pour objectif de codé l’intégralité des caractères jeu de caractères qui a pour objectif de codé l’intégralité des caractères
existants, presque 150 mille caractères pris en charge en 2023 dans plus de 150 existants, presque 150 mille caractères pris en charge en 2023 dans plus de 150
écritures avec UTF-8, UTF-16 et UTF-32 *(chacun étant un codage dédié à des pratiques, notamment UTF-8 à destination du texte)*. écritures avec UTF-8, UTF-16 et UTF-32 *(chacun étant un codage dédié à des*
*pratiques, notamment UTF-8 à destination du texte)*.
*Note : encore faut-il utiliser une police de caractère qui puisse afficher *Note : encore faut-il utiliser une police de caractère qui puisse afficher
tout les caractère souaité à l’écrant. tout les caractère souaité à l’écrant.
...@@ -71,7 +73,8 @@ document au vu des nombreuses options dispensées, les éditeurs de texte ...@@ -71,7 +73,8 @@ document au vu des nombreuses options dispensées, les éditeurs de texte
mais permettent moins facilement une mise en page de son texte. Pour ce faire il mais permettent moins facilement une mise en page de son texte. Pour ce faire il
faut passer par des systèmes de balisages. Un balisage léger assez simple faut passer par des systèmes de balisages. Un balisage léger assez simple
d’utilisation comme Markdown ou un balisage lourd et plus fastidieux comme HTML. d’utilisation comme Markdown ou un balisage lourd et plus fastidieux comme HTML.
*(à noter qu’il faut à chaque fois prévisualiser le rendu du document pour voir ce à quoi il ressemblera une fois ouvert par un lecteur)*. *(à noter qu’il faut à chaque fois prévisualiser le rendu du document pour voir*
*ce à quoi il ressemblera une fois ouvert par un lecteur)*.
##Conclusion : ##Conclusion :
