Mod2 - Exo1 - try 2
parent c8365186
...@@ -4,25 +4,29 @@ ...@@ -4,25 +4,29 @@
#+AUTHOR: Victor #+AUTHOR: Victor
#+LANGUAGE: French #+LANGUAGE: French
#+PROPERTY: header-args :session :exports both
* En demandant à la lib maths * En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut *approximativement* : Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut *approximativement* :
#+begin_src python :results output :session :exports both #+begin_src python :results output :session *python* :exports both
from math import * from math import *
pi pi
print(pi) print(pi)
#+end_src #+end_src
#+RESULTS: #+RESULTS:
: Python 3.8.1 (tags/v3.8.1:1b293b6, Dec 18 2019, 22:39:24) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
: Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
: 3.141592653589793 : 3.141592653589793
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon * En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la méthode des [aiguilles de Buffon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon), on obtiendrait Mais calculé avec la **méthode** des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait
comme **approximation** : comme **approximation** :
import numpy as np import numpy as np
np.random.seed(seed=42) np.random.seed(seed=42)
N = 10000 N = 10000
...@@ -38,14 +42,15 @@ print(2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)) ...@@ -38,14 +42,15 @@ print(2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N))
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si
$X~U(0,1)$ et $Y~U(0,1)$ alors $P[X^{2} + Y^{2} \le ] = \pi /4$ ([voir $X\sim U(0,1)$ et $Y\sim U(0,1)$ alors $P[X^{2} + Y^{2} \leq 1] = \pi /4$ ([[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][voir
méthode de Monte Carlo sur Wikipédia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80)). Le code suivant illustre ce méthode de Monte Carlo sur Wikipédia]]). Le code suivant illustre ce
fait : fait :
#+begin_src python :results file :session :var matplot_lib_filename=(org-babel-temp-file "figure" ".png") :exports both #+begin_src python :results output file :session *python* :var matplot_lib_filename="figure.png" :exports both
import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.pyplot as plt
N = 1000 N = 1000
x = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1) x = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)
y = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1) y = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)
...@@ -53,27 +58,25 @@ y = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1) ...@@ -53,27 +58,25 @@ y = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)
accept = (x*x+y*y) <= 1 accept = (x*x+y*y) <= 1
reject = np.logical_not(accept) reject = np.logical_not(accept)
fig, ax = plt.subplots(1) #fig, ax = plt.subplots(1)
ax.scatter(x[accept], y[accept], c='b', alpha=0.2, edgecolor=None) #ax.scatter(x[accept], y[accept], c='b', alpha=0.2, edgecolor=None)
ax.scatter(x[reject], y[reject], c='r', alpha=0.2, edgecolor=None) #ax.scatter(x[reject], y[reject], c='r', alpha=0.2, edgecolor=None)
ax.set_aspect('equal') #ax.set_aspect('equal')
plt.savefig(matplot_lib_filename) #plt.savefig(matplot_lib_filename)
print(matplot_lib_filename) #print(matplot_lib_filename)
#+end_src #+end_src
[file:]] [[file:]]
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$
en comptant combien de fois, en moyenne, $X^{2}+Y^{2}$ est inférieur à en comptant combien de fois, en moyenne, $X^{2}+Y^{2}$ est inférieur à
1 : 1 :
,#+begin_src python :results output :session :exports both #+begin_src python :results output :session *python* :exports both
4*np.mean(accept) 4*np.mean(accept)
#+end_src #+end_src
: Traceback (most recent call last): : 3.112
: File "<stdin>", line 1, in <module>
: NameError: name 'accept' is not defined
