715d998f42c58555b2fbdb5aca4064cb
3a45fabf
Commit
3a45fabf
by
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
Update toy_document_orgmode_python_fr.org
parent
e6fa28d6
Changes
1
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
1 changed file
with
53 additions
and
68 deletions
+53
-68
module2/exo1/toy_document_orgmode_python_fr.org
+53
-68
No files found.
View file @
3a45fabf
#+TITLE:
Votre titre
#+TITLE:
A propos du calcul de $\pi$
#+AUTHOR:
Votre nom
#+AUTHOR:
Guilain Leduc
#+DATE:
La date du jour
#+DATE:
21 juillet 2020
#+LANGUAGE: fr
#+LANGUAGE: fr
#+PROPERTY: header-args :eval never-export
+PROPERTY: header-args :session :exports both
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/htmlize.css"/>
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/readtheorg.css"/>
@@ -11,83 +11,68 @@
@@ -11,83 +11,68 @@
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script>
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script>
* Quelques explications
* En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut /approximativement/:
Ceci est un document org-mode avec quelques exemples de code
#+begin_src python :results output :session :exports both
python. Une fois ouvert dans emacs, ce document peut aisément être
from math import *
exporté au format HTML, PDF, et Office. Pour plus de détails sur
print(pi)
org-mode vous pouvez consulter https://orgmode.org/guide/.
Lorsque vous utiliserez le raccourci =C-c C-e h o=, ce document sera
compilé en html. Tout le code contenu sera ré-exécuté, les résultats
récupérés et inclus dans un document final. Si vous ne souhaitez pas
ré-exécuter tout le code à chaque fois, il vous suffit de supprimer
le # et l'espace qui sont devant le ~#+PROPERTY:~ au début de ce
document.
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code
python de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~):
#+begin_src python :results output :exports both
print("Hello world!")
#+end_src
#+end_src
#+RESULTS:
#+RESULTS:
: Hello world!
Voici la même chose, mais avec une session python, donc une
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
persistance d'un bloc à l'autre (et on l'exécute toujours en faisant
Masi calculé avec la *méthode* des
~C-c C-c~).
[[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait comme *approximation* :
import numpy
import numpy as np
x=numpy.linspace(-15,15)
np.random.seed(seed=42)
print(x)
N = 10000
x = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)
theta = np.random.uniform(size=N, low=0, high=pi/2)
print(2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N))
#+end_src
#+end_src
#+RESULTS:
#+RESULTS:
#+begin_example
: 3.128911138923655
[-15. -14.3877551 -13.7755102 -13.16326531 -12.55102041
-11.93877551 -11.32653061 -10.71428571 -10.10204082 -9.48979592
* Avec un argument "fréquentiel" de surface
-8.87755102 -8.26530612 -7.65306122 -7.04081633 -6.42857143
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
-5.81632653 -5.20408163 -4.59183673 -3.97959184 -3.36734694
intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si
-2.75510204 -2.14285714 -1.53061224 -0.91836735 -0.30612245
$X\sim U(0,1)$ et $Y\sim U(0,1)$ alors $P[X^2+Y^2 \leq 1] = \pi/4$ (voir
0.30612245 0.91836735 1.53061224 2.14285714 2.75510204
[[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A9thode_de_Monte-Carlo#D%25C3%25A9termination_de_la_valeur_de_%25CF%2580][méthode de Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le code suivant illustre ce fait :
3.36734694 3.97959184 4.59183673 5.20408163 5.81632653
6.42857143 7.04081633 7.65306122 8.26530612 8.87755102
#+begin_src python :results file :session :var matplot_lib_filename=(org-babel-temp-file "figure" ".png") :exports both
9.48979592 10.10204082 10.71428571 11.32653061 11.93877551
12.55102041 13.16326531 13.7755102 14.3877551 15. ]
#+end_example
Et enfin, voici un exemple de sortie graphique:
#+begin_src python :results output file :session :var matplot_lib_filename="./cosxsx.png" :exports results
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
N = 1000
plt.tight_layout()
y = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)
accept = (x*x+y*y) <= 1
reject = np.logical_not(accept)
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.scatter(x[accept], y[accept], c='b', alpha=0.2, edgecolor=None)
ax.scatter(x[reject], y[reject], c='r', alpha=0.2, edgecolor=None)
ax.set_aspect('equal')
plt.savefig(matplot_lib_filename)
print(matplot_lib_filename)
#+end_src
#+RESULTS:
[[file:/tmp/babel-nv9VM3/figureWQEf2f.png]]
[[file:[<matplotlib.lines.Line2D object at 0x7fa114944b20>]]]
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ en
comptant combien de fois, en moyenne, $X²+Y²$ est inférieur à 1 :
print(4*np.mean(accept))
#+end_src
#+end_src
#+RESULTS:
#+RESULTS:
[[file:./cosxsx.png]]
: 3.112
\ No newline at end of file
Vous remarquerez le paramètre ~:exports results~ qui indique que le code
ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous
recommandons dans le cadre de ce MOOC de ne pas changer ce paramètre
(indiquer ~both~) car l'objectif est que vos analyses de données soient
parfaitement transparentes pour être reproductibles.
Attention, la figure ainsi générée n'est pas stockée dans le document
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cosxsx.png~. N'oubliez pas
de le committer si vous voulez que votre analyse soit lisible et
compréhensible sur GitLab.
Enfin, n'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de
ce MOOC une configuration avec un certain nombre de raccourcis
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code python (en
faisant ~<p~, ~<P~ ou ~<PP~ suivi de ~Tab~).
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces
informations et les remplacer par votre document computationnel.
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
You are about to add
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please
register
or
sign in
to comment
