Commits (17)
...@@ -4,4 +4,61 @@ module1/exo1/aebef6b0a5.txt ...@@ -4,4 +4,61 @@ module1/exo1/aebef6b0a5.txt
module1/exo1/f683bbad4b.txt module1/exo1/f683bbad4b.txt
## Gitlab Historique ## Gitlab Historique
505c4e26 505c4e26
Arnaud Legrand Arnaud Legrand
\ No newline at end of file
# 15/11/21 : reprise
## Module 1 :
Réalisation des exercices 01-1, 01-2 (Markdown + quiz d'auto-évaluation), 01-3
## Module 2 :
Exercice Jupyter, le problème existant lors du cours de M1 est-il corrigé ? ... non.
# 22/11/21 :
## Module 3 :
Exercice Jupyter. Des problèmes existent tjs et empêchent la bonne réalisation de l'exercice.
https://mybinder.org/v2/gh/jupyterlab/jupyterlab-demo/7390762294552deb550b486928646705bbb24333?urlpath=lab%2Ftree%2Fdemo%2FAnalyse_syndromes_grippaux.ipynb
# 28/11/21 :
Résolution de problème Jupyter : le problème était lié directement à l'ouverture via Anaconda Prompt et semble corrigé.
Reprise de l'exercice du module 3 qui semble fonctionner normalement.
## Module 4 :
### Quizz 14 - 4.1 L'enfer des données
1. b
2. b
3. a
4. b
5. a c
6. a
7. b c
### Quizz 15 - 4.2 L'enfer du logiciel
1. a d f g
2. a b c
3. a b c
4. f g
5. b
6. g
7. h j
8. f i
### Quizz 16 - 4.3 L'enfer du calcul
1. a c
2. b c
3.
## Module 3 :
Réalisation de l'exercice 2 : Analyse de l'incidence de la varicelle
Programme analogue à l'exercice sur la grippe avec les données récupérer via le site du réseau sentinelle.
### Réponses de l'exercice :
1. Quelle est l'année avec l'épidémie la plus forte ? 2009
2. Quelle est l'année avec l'épidémie la plus faible ? 2020
This diff is collapsed.
"cells": [
"execution_count": null,
"import numpy as np\n",
"a = np.array([14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0])\n",
"print('Le minimum est :',np.amin(a))\n",
"print('Le maximum est :',np.amax(a))\n",
"print('La moyenne est :',np.mean(a))\n",
"print('L écart type est :', np.nanstd(a))\n",
"print('La médiane est :', np.median(a))"
"source": []
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.6.4"
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
"cells": [],
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 4
"cells": [
"execution_count": 10,
"Le minimum est : 2.8\n",
"Le maximum est : 23.4\n",
"La moyenne est : 14.113000000000001\n",
"L écart type est : 4.312369534258399\n",
"La médiane est : 14.5\n"
"source": []
"kernelspec": {
"name": "python3"
"language_info": {
"name": "ipython",
"version": 3
"name": "python",
"version": "3.6.4"
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
"cells": [], "cells": [
"source": []
"metadata": { "metadata": {
...@@ -16,10 +51,9 @@ ...@@ -16,10 +51,9 @@
"nbformat": 4, "nbformat": 4,
