Update Readme.md
parent 47b44a17
...@@ -15,10 +15,15 @@ Une proposition d'**organisation pour tenir un journal**: par section chrnologiq ...@@ -15,10 +15,15 @@ Une proposition d'**organisation pour tenir un journal**: par section chrnologiq
* travaux prévus * travaux prévus
et donc conclusion du 17/08/20: et donc conclusion du 17/08/20:
*principe du document computationnel et prise en main de l'outils RStudio ue j'ai choisis. Installation, configuration et exercices. *principe du document computationnel et prise en main de l'outils RStudio que j'ai choisis. Installation, configuration et exercices.
* vérifier que les installations sont bien ok et les configurations. Je n'arrive pas : * vérifier que les installations sont bien ok et les configurations. Je n'arrive pas :
1. A ouvrir un RMarkdown à partir de RStudio 1. A ouvrir un RMarkdown à partir de RStudio OK le 22/08/20
2. A utiliser Preview avec les doc déjà préu par le MOOC (sauf ce journal...why?) 2. A utiliser Preview avec les doc déjà préu par le MOOC (sauf ce journal...why?)
3. A faire le dernier histogramme comme il faut 3. A faire le dernier histogramme comme il faut
S'entraîner à naviguer entre Gitlab - R studio et à coder dans ces applis S'entraîner à naviguer entre Gitlab - R studio et à coder dans ces applis
*ramener des données et les préparer pour les analyser dans mon journal *ramener des données et les préparer pour les analyser dans mon journal
\ No newline at end of file
le 22/08/2020
* Désinstaller et Ré-installer r et rstudio car avant il y avait des beugs! J'ai réalisé l'exo 4 du module 2 à partir de données d'un essai fongicides bio sur vigne. La méthode d'analyse est pas terrible (c'est un autre sujet) mais au moins ça m'a permis de pratiquer.
* Comprendre pourquoi ce journal est en md et les document d'exo en Rmd, pour ne sont-ils pas eux aussi en md ?
* accélérer le rythme de progression du MOOC cette semaine car à partir de jeudi ce ne sera plus possible pdt 10j.
