Update Readme.md
parent 17a32a5e
......@@ -2,9 +2,22 @@
Ce journal de bord est celui de B Matray qui a débuté ce MOOC le 01/08/2020. Je termine le module 1 ce 07/08/2020. Ce premier module m'a interessé, son fond et aussi sa forme qui mêle vidéos, documents textes et exercices.
## Notes utiles du module 1:
## Module 1:
**La méthode d'indexaction des notes papiers de John Locke**, décrite dans ce MOOC à la séquence 1. [Cette page web](https://publicdomainreview.org/collection/john-lockes-method-for-common-place-books-1685) reprend les mêmes explications (en anglais).
Ce didactel de [**Markdown**](https://guides.github.com/features/mastering-markdown/) par GitHub.
## Module 2 :
Une proposition d'**organisation pour tenir un journal**: par section chrnologique, chaque section structurée comme ci-dessous:
* travail effectué et son contexte (rapidement)
* points bloquants et questions
* travaux prévus
et donc conclusion du 17/08/20:
*principe du document computationnel et prise en main de l'outils RStudio ue j'ai choisis. Installation, configuration et exercices.
* vérifier que les installations sont bien ok et les configurations. Je n'arrive pas :
1. A ouvrir un RMarkdown à partir de RStudio
2. A utiliser Preview avec les doc déjà préu par le MOOC (sauf ce journal...why?)
S'entraîner à naviguer entre Gitlab - R studio et à coder dans ces applis
*ramener des données et les préparer pour les analyser dans mon journal
\ No newline at end of file
