7b6ab3e907fcca64ce4257f26cd31e57's avatar Compléter les dernières modifications
parent 02993d00
...@@ -2,14 +2,20 @@ ...@@ -2,14 +2,20 @@
"cells": [ "cells": [
"cell_type": "markdown", "cell_type": "markdown",
"metadata": {}, "metadata": {
"hideCode": false,
"hidePrompt": false
"source": [ "source": [
"# À propos du calcul de $\\pi$" "# À propos du calcul de $\\pi$"
"hideCode": false,
"hidePrompt": false
"## En demandant à la lib maths\n", "## En demandant à la lib maths\n",
"Mon ordinateur m'indique que $\\pi$ vaut *approximativement*" "Mon ordinateur m'indique que $\\pi$ vaut *approximativement*"
...@@ -17,8 +23,11 @@ ...@@ -17,8 +23,11 @@
"execution_count": 1, "execution_count": 6,
"hideCode": false,
"hidePrompt": false
"outputs": [ "outputs": [
"name": "stdout", "name": "stdout",
...@@ -35,16 +44,22 @@ ...@@ -35,16 +44,22 @@
"hideCode": false,
"hidePrompt": false
"## En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon\n", "## En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon\n",
"Mais calculé avec la __méthode__ des [aiguilles de Buffon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon), on obtiendrait comme __approximation__ :" "Mais calculé avec la __méthode__ des [aiguilles de Buffon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon), on obtiendrait comme __approximation__ :\n"
"execution_count": 2, "execution_count": 7,
"hideCode": false,
"hidePrompt": false
"data": { "data": {
...@@ -52,7 +67,7 @@ ...@@ -52,7 +67,7 @@
"3.128911138923655" "3.128911138923655"
"output_type": "execute_result" "output_type": "execute_result"
...@@ -68,16 +83,22 @@ ...@@ -68,16 +83,22 @@
"hideCode": false,
"hidePrompt": false
"## Avec un argument \"fréquentiel\" de surface\n", "## Avec un argument \"fréquentiel\" de surface\n",
"Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X\\sim U(0,1)$ et $Y\\sim U(0,1)$ alors $P[X^2+Y^2\\leq 1] = \\pi/4$ (voir [méthode de Monte Carlo sur Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80)). Le code suivant illustre ce fait :\n" "Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X\\sim U(0,1)$ et $Y\\sim U(0,1)$ alors $P[X^2+Y^2\\leq 1] = \\pi/4$ (voir [méthode de Monte Carlo sur Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80)). Le code suivant illustre ce fait :"
"execution_count": 4, "execution_count": 4,
"hideCode": false,
"hidePrompt": false
"data": { "data": {
...@@ -95,20 +116,59 @@ ...@@ -95,20 +116,59 @@
"%matplotlib inline\n", "%matplotlib inline\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n",
"np.random.seed(seed=42)\n", "np.random.seed(seed=42)\n",
"N = 1000\n", "N = 1000\n",
"x = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)\n", "x = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)\n",
"y = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)\n", "y = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)\n",
"accept = (x*x+y*y) <= 1\n", "accept = (x*x+y*y) <= 1\n",
"reject = np.logical_not(accept)\n", "reject = np.logical_not(accept)\n",
"fig, ax = plt.subplots(1)\n", "fig, ax = plt.subplots(1)\n",
"ax.scatter(x[accept], y[accept], c='b', alpha=0.2, edgecolor=None)\n", "ax.scatter(x[accept], y[accept], c='b', alpha=0.2, edgecolor=None)\n",
"ax.scatter(x[reject], y[reject], c='r', alpha=0.2, edgecolor=None)\n", "ax.scatter(x[reject], y[reject], c='r', alpha=0.2, edgecolor=None)\n",
"ax.set_aspect('equal')" "ax.set_aspect('equal')"
"Il est alors aisé d’obtenir une approximation (pas terrible) de p en comptant combien de fois,\n",
"en moyenne, X2 +Y2 est inférieur à 1 :"
"execution_count": 8,
"3.112"
"4*np.mean(accept)"
"execution_count": null,
"source": []
"metadata": { "metadata": {
"hide_code_all_hidden": false,
