Commit 86ebb2a8 authored by Lana Scravaglieri's avatar Lana Scravaglieri
Use the french document
parent 0a628524
#+TITLE: Votre titre
#+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour
#+TITLE: À propos du calcul de π
#+AUTHOR: Konrad Hinsen
#+DATE: 2019-03-28 Thu 11:06
#+LANGUAGE: en
......@@ -11,83 +12,70 @@
* Quelques explications
document.
* En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que π vaut approximativement:
print("Hello world!")
from math import *
pi
: Hello world!
3.141592653589793
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la méthode des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait comme approximation :
~C-c C-c~).
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
np.random.seed(seed=42)
N = 10000
2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
3.12891113892
* Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si X∼U(0,1)
et Y∼U(0,1) alors P[X2+Y2≤1]=π/4
(voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le code suivant illustre ce fait :
#+begin_src python :results output file :session :var matplot_lib_filename=(org-babel-temp-file "figure" ".png") :exports both
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
N = 1000
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
[[file:./cosxsx.png]]
compréhensible sur GitLab.
[[file:/tmp/babel-FHKHuh/figurenB4Fst.png]]
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de π en comptant combien de fois, en moyenne, X2+Y2 est inférieur à 1 :
4*np.mean(accept)
3.1120000000000001
