Update Readme.md
parent 531e0013
...@@ -11,8 +11,9 @@ ferai un usage intensif ! ...@@ -11,8 +11,9 @@ ferai un usage intensif !
### Une application des « étiquettes » ### Une application des « étiquettes »
Je propose une petite application utilisant les étiquettes. Je propose une petite application utilisant les étiquettes.
Il s'agit de construire un fiichier markdown structuré en *strophes* à savoir un
Il s'agit de construire un fichier markdown structuré en *strophes* à savoir un
ensemble de lignes encadrées par des étiquettes personnalisées. ensemble de lignes encadrées par des étiquettes personnalisées.
- La première strophe est la table des matières (notée TOC). - La première strophe est la table des matières (notée TOC).
...@@ -24,9 +25,9 @@ Les étiquettes sont de la forme : ...@@ -24,9 +25,9 @@ Les étiquettes sont de la forme :
- pour la table des matières : `<!--:toc:--> ... <!--::toc::-->` - pour la table des matières : `<!--:toc:--> ... <!--::toc::-->`
- pour le sujet numéroté 4 (par exemple) : `<!--:4:--> ... <!--::4::-->` - pour le sujet numéroté 4 (par exemple) : `<!--:4:--> ... <!--::4::-->`
Pour exploiter ce fichier, un script Python extrait une strophe, l'affiche sur Pour exploiter ce fichier, un script Python extrait une strophe en utilisant ces
le navigateur par défaut, en utilisant ces commentaires comme des expressions commentaires comme des expressions régulières, et l'affiche sur le navigateur
régulières. par défaut,
Ci-joint, une copie d'écran qui illustre la structure de l'application. Ci-joint, une copie d'écran qui illustre la structure de l'application.
...@@ -34,8 +35,8 @@ Ci-joint, une copie d'écran qui illustre la structure de l'application. ...@@ -34,8 +35,8 @@ Ci-joint, une copie d'écran qui illustre la structure de l'application.
Le script Python se nomme `md2html.py`. Le script Python se nomme `md2html.py`.
Il est à côté du répertoire exemple contenant le fichier markdown `exemple.md` Il est à côté du répertoire `exemple` contenant le fichier markdown `exemple.md`
et des images utiles au format `png`. et des images utiles au format `png`.
Pour exploiter plus facilement ce fiichier, on peut utiliser un shell script (cf. Pour exploiter plus facilement ce fichier, on peut utiliser un shell script (cf.
le fichier `exemple`). le fichier `exemple`).
