fix some issues
parent 86ec5398
...@@ -18,20 +18,14 @@ ...@@ -18,20 +18,14 @@
"cell_type": "markdown", "cell_type": "markdown",
"source": [ "source": [
"1. A propos du calcul de $\\pi$" "# A propos du calcul de $\\pi$"
" 1. En demendant à la lib Maths"
"## En demendant à la lib Maths\n",
"Mon ordinateur indique que $\\pi$ vaut *approximativement*:" "Mon ordinateur indique que $\\pi$ vaut *approximativement*:"
...@@ -57,12 +51,13 @@ ...@@ -57,12 +51,13 @@
" 2. En utilisant la méthode des [aiguilles de Buffon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon), on obtiendrait comme **approximation**:" "## En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon\n",
"Mais calculé avec la __méthode__ des [aiguilles de Buffon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon), on obtiendrait comme **approximation**:"
"execution_count": 2, "execution_count": 6,
"outputs": [ "outputs": [
...@@ -71,7 +66,7 @@ ...@@ -71,7 +66,7 @@
"3.128911138923655" "3.128911138923655"
"output_type": "execute_result" "output_type": "execute_result"
...@@ -79,9 +74,9 @@ ...@@ -79,9 +74,9 @@
"import numpy as np\n", "import numpy as np\n",
"np.random.seed(seed=42)\n", "np.random.seed(seed=42)\n",
"N=10000\n", "N = 10000\n",
"x=np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)\n", "x = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)\n",
"theta=np.random.uniform(size=N, low=0, high=pi/2)\n", "theta = np.random.uniform(size=N, low=0, high=pi/2)\n",
"2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)" "2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)"
...@@ -89,14 +84,8 @@ ...@@ -89,14 +84,8 @@
" 3. Avec un argument \"fréquentiel\" de surface" "## Avec un argument \"fréquentiel\" de surface\n",
] "Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X\\sim U(0,1)$ et $Y\\sim U(0,1)$ alors $P[X^2+Y^2\\leq 1] = \\pi/4$ (voir [méthode de Monte Carlo sur Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80)). Le code suivant illustre ce fait :"
"Sinon, une méthode plus simple consiste à comprendre et ne faisant pas intervenir d'appel à la fonction sinus se bas esur le fait que si (voir [méthode de Monte Carlo sur Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80). Le code suivant illustre ce fait :"
...@@ -118,18 +107,18 @@ ...@@ -118,18 +107,18 @@
"%matplotlib inline\n", "%matplotlib inline \n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n",
"\n", "\n",
"N=1000\n", "N = 1000\n",
"y=np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)\n", "y = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)\n",
"\n", "\n",
"accept=(x*x+y*y)<=1\n", "accept = (x*x+y*y) <= 1\n",
"reject=np.logical_not(accept)\n", "reject = np.logical_not(accept)\n",
"\n", "\n",
"fig, ax=plt.subplots(1)\n", "fig, ax = plt.subplots(1)\n",
"ax.scatter(x[accept], y[accept], c='b', alpha=0.2, edgecolor=None)\n", "ax.scatter(x[accept], y[accept], c='b', alpha=0.2, edgecolor=None)\n",
"ax.scatter(x[reject], y[reject], c='r', alpha=0.2, edgecolor=None)\n", "ax.scatter(x[reject], y[reject], c='r', alpha=0.2, edgecolor=None)\n",
"ax.set_aspect('equal')" "ax.set_aspect('equal')"
...@@ -139,7 +128,7 @@ ...@@ -139,7 +128,7 @@
"Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\\pi$ en comptant combien de fois, en moyenne, est inférieur à 1 :" "Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\\pi$ en comptant combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à 1 :"
