title: "Exercice 02-3 Réaliser un affichage graphique"
author: "Your name"
author: "alpha oumar Diallo"
date: "Today's date"
date: "31/08/2020"
output: html_document
```{r setup, include=FALSE}
## Some explanations
## Récupération des données sous forme de vecteur
## Représentation graphique des données
plot(B, type = "l",ylim =c(0,25), col= "blue", panel.first = grid())
