e871a53e
e871a53e
Marie-Gabrielle Dondon
typo
6e9e8554
17 additions
17 deletions
+17
-17
challenger.org
module2/exo5/challenger.org
+17
-17
e871a53e
@@ -22,7 +22,7 @@
@@ -22,7 +22,7 @@
#+LATEX_HEADER: \usepackage{palatino}
#+LATEX_HEADER: \usepackage{svg}
#+LATEX_HEADER: \let\epsilon=\varepsilon
*Préambule:* Les explications données dans ce document sur le contexte
*Préambule
de l'étude sont largement reprises de l'excellent livre d'Edward
R. Tufte intitulé /Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence
and Narrative/, publié en 1997 par /Graphics Press/ et réédité en 2005,
@@ -91,7 +91,7 @@ années précédant le lancement de la navette Challenger.
Dans le répertoire ~module2/exo5/~ de votre espace =gitlab=, vous
trouverez les données d'origine ainsi qu'une analyse pour chacun des
différents parcours proposés. Cette analyse comporte quatre étapes:
1. Chargement des données
2. Inspection graphique des données
3. Estimation de l'influence de la température
@@ -99,9 +99,9 @@ différents parcours proposés. Cette analyse comporte quatre étapes:
toriques
toriques
Les deux premières étapes ne supposent que des compétences de base en
R ou en
p
ython. La troisième étape suppose une familiarité avec la
R ou en
P
régression logistique (généralement abordée en L3 ou M1 de stats,
économétrie, bio-statistique
...) et la quatrième étape des bases de
économétrie, bio-statistique...) et la quatrième étape des bases de
probabilités (niveau lycée). Nous vous présentons donc dans la
prochaine section une introduction à la régression logistique qui ne
s'attarde pas sur les détails du calcul, mais juste sur le sens donné
@@ -111,9 +111,9 @@ aux résultats de cette régression.
Imaginons que l'on dispose des données suivantes qui indiquent pour
une cohorte d'individus s'ils ont déclaré une maladie particulière ou
pas. Je montre ici l'analyse avec R mais le code
p
ython n'est pas forcément
P
très éloigné. Les données sont stockées dans une data frame dont voici
un bref résumé:
un bref résumé
#+begin_src R :results output :session *R* :exports none
library(Hmisc) # pour calculer un intervalle de confiance sur des données binomiales
@@ -151,7 +151,7 @@ str(df)
Voici une représentation graphique des données qui permet de mieux
percevoir le lien qu'il peut y avoir entre l'âge et le fait de
contracter cette maladie ou pas:
#+begin_src R :results output graphics :file fig1.svg :exports both :width 4 :height 3 :session *R*
ggplot(df,aes(x=Age,y=Malade)) + geom_point(alpha=.3,size=3) + theme_bw()
@@ -163,7 +163,7 @@ ggplot(df,aes(x=Age,y=Malade)) + geom_point(alpha=.3,size=3) + theme_bw()
Il apparaît clairement sur ces données que plus l'on est âgé, plus la
probabilité de développer cette maladie est importante. Mais comment
estimer cette probabilité à partir uniquement de ces valeurs binaires
(malade/pas malade)? Pour chaque tranche d'âge (par exemple de 5 ans),
(malade/pas malade)
on pourrait regarder la fréquence de la maladie (le code qui suit est
un peu compliqué car le calcul de l'intervalle de confiance pour ce
type de données nécessite un traitement particulier via la fonction
@@ -194,7 +194,7 @@ arbitraire, et qu'on n'a pas grande idée de la façon dont ça
évolue. Pour modéliser cette évolution de façon plus continue, on
pourrait tenter une régression linéaire (le modèle le plus simple
possible pour rendre compte de l'influence d'un paramètre) et ainsi
estimer l'effet de l'âge sur la probabilité d'être malade:
#+begin_src R :results output graphics :file fig2.svg :exports both :width 4 :height 3 :session *R*
theme_bw() + geom_smooth(method="lm")
@@ -205,8 +205,8 @@ ggplot(df,aes(x=Age,y=Malade)) + geom_point(alpha=.3,size=3) +
[[file:fig2.svg]]
[[file:fig2.svg]]
La ligne bleue est la régression linéaire au sens des moindres carrés
et la zone grise
dans laquelle
est la zone de confiance à 95% de cette
et la zone grise est la zone de confiance à 95% de cette
estimation (avec les données dont
l'
on dispose et cette hypothèse de
estimation (avec les données dont on dispose et cette hypothèse de
linéarité, la ligne bleue est la plus probable et il y a 95% de chance
que la vraie ligne soit dans cette zone grise).
@@ -222,7 +222,7 @@ et $\beta$ à partir des données.
Cette technique n'a pas de sens pour estimer une probabilité et il
convient donc d'utiliser ce que l'on appelle une [[https://fr.wikipedia.org/wiki/R%25C3%25A9gression_logistique][régression
logistique]]:
logistique]]
#+begin_src R :results output graphics :file fig3.svg :exports both :width 4 :height 3 :session *R*
theme_bw() +
theme_bw() +
@@ -237,7 +237,7 @@ ggplot(df,aes(x=Age,y=Malade)) + geom_point(alpha=.3,size=3) +
Ici, la bibliothèque =ggplot= fait tous les calculs de régression
logistique pour nous et nous montre uniquement le résultat "graphique"
mais dans l'analyse que nous vous proposerons pour Challenger, nous
réalisons la régression et la prédiction à la main (en =R= ou en =
p
ython=
P
ython=
selon le parcours que vous choisirez) de façon à pouvoir effectuer si
besoin une inspection plus fine. Comme avant, la courbe bleue indique
l'estimation de la probabilité d'être malade en fonction de l'âge et
@@ -249,15 +249,15 @@ grise".
Dans ce modèle, on suppose que $P[\textsf{Malade}] = \pi(\textsf{Age})$ avec
$\displaystyle\pi(x)=\frac{e^{\alpha.x + \beta}}{1+e^{\alpha.x + \beta}}$. Cette
formule (étrange au premier abord) a la bonne propriété nous donner
de
nous donner
systématiquement une valeur comprise entre 0 et 1 et de bien tendre
rapidement vers $0$ quand l'âge tend vers $-\infty$ et vers $1$ quand l'âge
tend vers $+\infty$ (mais ce n'est pas bien sûr pas la seule motivation).
En conclusion, lorsque l'on dispose de données év
é
nementielles
è
nementielles
(binaires) et que l'on souhaite estimer l'influence d'un paramètre sur
la probabilité d'occurrence de l'évènement (maladie, défaillance
le modèle le plus naturel et le plus simple est celui de la
régression logistique. Notez, que même en se restreignant à une petite
partie des données (par exemple, uniquement les patients de moins de
50 ans), il est possible d'obtenir une estimation assez raisonnable,
