9c3d132fd302f88ca491073e1da38405
a3a43932
a3a43932
Update toy_document_orgmode_python_fr.org
e391755a
56 additions
68 deletions
+56
-68
module2/exo1/toy_document_orgmode_python_fr.org
+56
-68
a3a43932
#+TITLE:
Votre titre
#+AUTHOR:
Votre nom
#+DATE:
La date du jour
#+TITLE:
A propos du calcul de \pi
#+AUTHOR:
moi
#+DATE:
21 septembre 2020
@@ -11,83 +11,71 @@
Quelques explication
s
Table des matière
s
1. En demandant à la lib maths
2. En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
3. Avec un argument "fréquentiel" de surface
document.
* En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que π vaut approximativement:
print("Hello world!")
#+BEGIN_SRC python :session mysession
from math import *
pi
#+END_SRC
: Hello world!
: 3.141592653589793
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la méthode des aiguilles de Buffon, on obtiendrait comme approximation :
~C-c C-c~).
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15
print(x
end_src
np.random.seed(seed=42)
N = 10000
theta = np.random.uniform(size=N, low=0, high=pi/2
2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N
END_SRC
: 3.128911138923655
* Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si X∼U(0,1)
X∼U(0,1) et Y∼U(0,1) Y∼U(0,1) alors P[X2+Y2≤1]=π/4 (voir méthode de Monte Carlo sur Wikipedia). Le code suivant illustre ce fait :
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
N = 1000
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
#+END_SRC
: <matplotlib.collections.PathCollection object at 0x11a2d6090>
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de π en comptant combien de fois, en moyenne, X2+Y2 est inférieur à 1 :
4*np.mean(accept)
#+END_SRC
[[file:./cosxsx.png]]
compréhensible sur GitLab.
: 3.112
\ No newline at end of file
