Replace toy_notebook_fr.ipynb
parent a489f51b
......@@ -4,15 +4,15 @@
"# 1. À propos du calcul de \\( \\pi \\)\n",
"# 1. À propos du calcul de $\\pi$\n",
"## 1.1 En demandant à la lib maths\n",
"Mon ordinateur m’indique que \\( \\pi \\) vaut approximativement :"
"Mon ordinateur m’indique que $\\pi$ vaut *approximativement* :"
"execution_count": 15,
"execution_count": 1,
......@@ -33,46 +33,45 @@
"## 1.2 En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon\n",
"Mais calculé avec la méthode des aiguilles de Buffon, on obtiendrait comme approximation :"
"execution_count": 16,
"execution_count": 2,
"3.128911138923655\n"
"3.128911138923655"
"import numpy as np\n",
"np.random.seed(seed=42)\n",
"N = 10000\n",
"approx_pi = 2 / (sum((x + np.sin(theta)) > 1) / N)\n",
"print(approx_pi)"
"## 1.3 Avec un argument fréquentiel de surface\n",
"Une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir la fonction sinus se base sur le fait que si \\( X \\sim U(0,1) \\) et \\( Y \\sim U(0,1) \\), alors \\( P[X^2 + Y^2 \\leq 1] = \\pi / 4 \\).\n",
"Le code suivant illustre ce fait :"
"## 1.3 Avec un argument \"fréquentiel\" de surface\n",
"execution_count": 17,
"execution_count": 3,
......@@ -89,49 +88,48 @@
"%matplotlib inline\n",
"%matplotlib inline \n",
"N = 1000\n",
"accept = (x*x + y*y) <= 1\n",
"accept = (x*x+y*y) <= 1\n",
"ax.set_aspect('equal')\n",
"plt.show()"
"ax.set_aspect('equal')"
"Il est alors aisé d’obtenir une approximation de \\( \\pi \\) en comptant combien de fois \\( X^2 + Y^2 \\) est inférieur à 1 :"
"execution_count": 18,
"execution_count": 4,
"3.112\n"
"3.112"
"approx_pi = 4 * np.mean(accept)\n",
"print(approx_pi)"
"4*np.mean(accept)"
