Commit c99a478f authored by Mathilde JAY's avatar Mathilde JAY
exo1
parent aa1d48d9
#+TITLE: Votre titre
#+AUTHOR: Mathilde
#+DATE: La date du jour
#+TITLE: À propos du calcul de \pi
#+AUTHOR: Konrad Hinsen
#+OPTIONS: toc:1 creator:t
#+DATE: 2019-03-28 Thu 11:06
......@@ -11,83 +13,70 @@
* Quelques explications
document.
print("Hello world!")
: Hello world!
~C-c C-c~).
* En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que \pi vaut /approximativement/:
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
from math import *
print(pi)
: 3.141592653589793
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la *méthode* [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][des aiguilles de Buffon]], on obtiendrait
comme *approximation* :
np.random.seed(seed=42)
N = 10000
print(2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N))
: 3.128911138923655
* Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X
\sim U(0,1)$ et $Y \sim U(0,1)$ alors $P[X^2+Y^2 \leq 1]=\pi/4$ (voir
[[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le code suivant illustre ce
fait :
#+begin_src python :results file :session :var matplot_lib_filename="exo1.png" :exports both
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
N = 1000
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
[[file:exo1.png]]
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de \pi en
comptant combien de fois, en moyenne, $X^2+Y^2$ est inférieur à 1 :
print(4*np.mean(accept))
[[file:./cosxsx.png]]
compréhensible sur GitLab.
: 3.112
