b1e6a591a9c4a5d8c5d000eab4bce134
35ae2780
35ae2780
Herve Pabiou
Résultat de l'exercice 2
0e099c90
2
2 changed files
87 additions
130 deletions
+87
-130
exercice_python_fr.org
module2/exo2/exercice_python_fr.org
+42
-64
module2/exo3/exercice_python_fr.org
+45
-66
35ae2780
#+TITLE:
Votre titre
#+AUTHOR:
Votre nom
#+DATE:
La date du jour
#+TITLE:
Exercice 2
#+AUTHOR:
Hervé Pabiou
#+DATE:
15 février 2023
# eval never-export
@@ -11,83 +12,60 @@
Quelques explications
Calculs élémentaires
x est la variable d'entrée
#+begin_src python :results output :session *python1* :exports both
document.
x = np.array([14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0])
p
ython de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~):
print("
Hello world!"
print("La moyenne est {:.2f}".format(np.mean(x)))
p
rint("l'écart-type est {:.2f}".format(np.std(x,ddof=1)))
print("Le minimum est {:.2f}".format(np.min(x)))
print("La médiane est {:.2f}".format(np.median(x)))
print("
Le maximum est {:.2f}".format(np.max(x))
: Hello world!
: La moyenne est 14.11
: l'écart-type est 4.33
: Le minimum est 2.80
: La médiane est 14.50
: Le maximum est 23.40
* Tracé de la variable d'entrée x. :noexport:
#+begin_src python :results output file :session *python1* :var matplot_lib_filename="figure1.png" :exports both
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x)
plt.tight_layout()
~C-c C-c~).
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
[[file:figure1.png]]
#+begin_src python :results output file :session *python1* :var matplot_lib_filename="figure2.png" :exports both
import numpy
plt.
plot(x,numpy.cos(x)/
x)
plt.
hist(
x)
plt.tight_layout()
[[file:./cosxsx.png]]
compréhensible sur GitLab.
[[file:figure2.png]]
35ae2780
#+TITLE:
Votre titre
#+AUTHOR:
Votre nom
#+DATE:
La date du jour
#+TITLE:
Exercice 2
#+AUTHOR:
Hervé Pabiou
#+DATE:
15 février 2023
@@ -11,83 +12,61 @@
* Quelques explications
* Calculs élémentaires :noexport:
document.
print("Hello world!")
print("l'écart-type est {:.2f}".format(np.std(x,ddof=1)))
print("Le maximum est {:.2f}".format(np.max(x)))
: Hello world!
~C-c C-c~).
import numpy
print(x)
#+begin_src python :results output file :var matplot_lib_filename="figure1.png" :exports results :session *python1*
plt.plot(x)
plt.tight_layout()
#+begin_src python :results output file :session *python1* :var matplot_lib_filename="figure2.png" :exports results
plt.
x)
plt.
hist(
x)
plt.tight_layout()
21.34, 23.4 ]), <BarContainer object of 10 artists>)]]
figure2.png]]
