Commit 8853633c authored by Herve Pabiou's avatar Herve Pabiou
Résultat de l'exercie 2
parent f5e1f8b8
module2/exo1/cars.png
6.53 KB | W: | H:
14.9 KB | W: | H:
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
module2/exo1/cosxsx.png
19 KB | W: | H:
21.9 KB | W: | H:
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
#+TITLE: Titre du document
#+TITLE: À propos du calcul de \pi
#+AUTHOR: Hervé Pabiou
#ssh://git@app-learninglab.inria.fr:9418/b1e6a591a9c4a5d8c5d000eab4bce134/mooc-rr.git+DATE: La date du jour
* Quelques explications
* En demandant à la lib maths
Mon ordianteur m'indique que pi vaut /approximativement/
R. Une fois ouvert dans emacs, ce document peut aisément être
document.
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclut du code
R de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~):
#+begin_src python :results output :exports results
print("pi")
: pi
print("Hello world!")
print("{:6f}".format(np.pi))
: [1] "Hello world!"
: 3.141593
Voici la même chose, mais avec une session R (c'est le cas le
plus courant, R étant vraiment un langage interactif), donc une
~C-c C-c~).
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la *méthode* des
[[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on
obtiendrait comme *approximation* :
from numpy.random import uniform
from numpy import pi, mean, sin, array
N = 100000
x = array([uniform(0,1) for i in range(N)])
theta = (pi/2)*x
print(2/(mean(x+sin(theta)>1)))
: speed dist
: Min. : 4.0 Min. : 2.00
: 1st Qu.:12.0 1st Qu.: 26.00
: Median :15.0 Median : 36.00
: Mean :15.4 Mean : 42.98
: 3rd Qu.:19.0 3rd Qu.: 56.00
: Max. :25.0 Max. :120.00
plot(cars)
: 3.3638320775026913
* Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si
/X \sim U(0,1)/ et /Y \sim U(0,1)/ alors /P[X² + Y²\le1]=\pi/4/ (voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de Monte Carlo sur Wikipedia]]).
Le code suivant illustre ce fait :
from numpy import mean
N = 1000
x = [uniform(0,1) for i in range(1000)]
y = [uniform(0,1) for i in range(1000)]
Xb = []
Yb = []
Xr = []
Yr = []
for i, xx in enumerate(x):
if (xx**2+y[i]**2) <=1:
Xb.append(xx)
Yb.append(y[i])
else:
Xr.append(xx)
Yr.append(y[i])
[[file:./cars.png]]
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cars.png~. N'oubliez pas
compréhensible sur GitLab.
Enfin, pour les prochains exercices, nous ne vous fournirons pas
forcément de fichier de départ, ça sera à vous de le créer, par
exemple en repartant de ce document et de le commiter vers
gitlab. N'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code R (en
faisant ~<r~ ou ~<R~ suivi de ~Tab~).
#+begin_src python :results file :session :var matplot_lib_filename=(org-babel-temp-file "figure" ".png") :exports results
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.scatter(Xb, Yb, s=4, c='b')
plt.scatter(Xr, Yr, s=4, c='r')
plt.tight_layout()
[[file:/tmp/babel-8KkAW1/figureYbtATH.png]]
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de π
en comptant combien de fois, en moyenne, X²+Y² est inférieur à 1 :
4*len(Xb)/len(x)
print(4*len(Xb)/len(x))
: 3.16
#+TITLE: Votre titre
#+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour
#+ssh://git@app-learninglab.inria.fr:9418/b1e6a591a9c4a5d8c5d000eab4bce134/mooc-rr.git+DATE: La date du jour
document.
from math import *
pi
: Hello world!
~C-c C-c~).
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
print(pi)
: 3.141592653589793
np.random.seed(seed=42)
N = 10000
2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
print(2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N))
#+begin_src python :results file :session :var matplot_lib_filename=(org-babel-temp-file "figure" ".png") :exports both
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
N = 1000
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
[[file:/tmp/babel-8KkAW1/figureavCZKO.png]]
4*np.mean(accept)
print(4*np.mean(accept))
[[file:./cosxsx.png]]
: 3.112
......@@ -2,6 +2,7 @@
#+author: Hervé PABIOU
#+date: 2022-12-07
* Mon fichier Org-Mode
** Mise en forme de base
......@@ -17,9 +18,3 @@
- =- list=
- =1 enumerate=
No preview for this file type
% Created 2022-12-07 mer. 17:11
% Intended LaTeX compiler: pdflatex
\documentclass[11pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{grffile}
\usepackage{longtable}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{rotating}
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{capt-of}
\usepackage{hyperref}
\author{Hervé PABIOU}
\date{2022-12-07}
\title{Example Org File}
\hypersetup{
pdfauthor={Hervé PABIOU},
pdftitle={Example Org File},
pdfkeywords={},
pdfsubject={},
pdfcreator={Emacs 27.1 (Org mode 9.3)},
pdflang={English}}
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\section{Mon fichier Org-Mode}
\label{sec:orgf997746}
\subsection{Mise en forme de base}
\label{sec:org0c2ba0a}
\begin{itemize}
\item \texttt{* title}
\item \texttt{** subtitle}
\item \texttt{/italique/}
\item \texttt{*gras*}
\item \texttt{\_underline\_}
\item \texttt{=code=}
\item \texttt{\textasciitilde{}verbatim\textasciitilde{}}
\item \texttt{+strike-through+}
\item \texttt{- list}
\item \texttt{1 enumerate}
\end{itemize}
\end{document}
\ No newline at end of file
